微型化赋能未来 | TMI3181D + TMI6038D 打造智能眼镜超小型稳定电源方案
拓尔微电子 来源:拓尔微电子 作者:拓尔微电子 2025-08-29 15:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
近年来,AI 驱动的智能眼镜在全球范围内快速升温。根据行业报告,2024 年全球智能眼镜市场规模已接近 20 亿美元,预计未来五年将保持 20%~30% 的年均增长率。无论是消费者市场的 AI 语音助手、实时翻译、拍照直播,还是工业、医疗、物流等专业领域的 AR/信息化应用,智能眼镜都在快速扩张。
然而,要让智能眼镜真正走进大众生活,轻量化、长续航、稳定供电是不可回避的三大挑战:
空间极限:镜腿内部的 PCB 空间通常不到 15mm 宽,元器件布局难度极高。
能耗限制:长时间运行 AI 运算和传感器,功耗压力巨大。
多路供电:显示、摄像头、传感器、处理器、无线模块等均需不同电压且波动小的电源支持。
针对智能眼镜的设计痛点,拓尔微推出TMI3181D + TMI6038D组合方案,将降压转换与超低功耗 LDO 完美结合,实现极小体积 + 超低功耗 + 高效稳定三大核心优势。
极致微型化设计
封装极小:TMI3181D(DFN1.6×1.6mm)+ TMI6038D(DFN1×1-4L),整套方案板宽度仅 5mm,可轻松嵌入智能眼镜镜腿甚至更极限的可穿戴设备。
高集成度:减少外围元件数量,降低 PCB 占用面积,让更多空间留给光学模组、电池或散热设计。
市场对比:市面上不少电源方案板宽在15-20mm,封装尺寸大、元件数量多,不仅占用空间,还增加重量和散热压力。拓尔微的方案板宽仅 5mm,比行业平均小一半以上,是极少数可满足智能眼镜极限空间要求的方案。
超低功耗,长续航体验
TMI6038D:典型静态电流仅 1.5µA,低噪声输出(27uVrms)保障摄像头、传感器信号质量。
TMI3181D:静态电流仅 3µA,轻载效率高达 80%(0.01~10mA),满载效率 95%。
宽输入范围 2.5~6.5V,适配多种锂电池方案。
市场对比:普通智能眼镜电源芯片的静态电流多在 10~20µA,轻载效率不足 70%,导致待机电流大、续航缩水。而拓尔微的方案静态电流仅 1.5µA,远低于市场常见的 10~20µA。
稳定可靠,多路供电保障
拓尔微智能眼镜方案中,提供多路电压输出满足智能眼镜系统中不同功能模块的供电需求。
芯片具备OVP、UVLO、SCP、OTP多重保护机制,确保在高温、低温、电池电压波动等复杂环境下稳定运行
一些小型化方案为减小尺寸,往往牺牲保护功能,稳定性不足。拓尔微方案在 5mm 极限尺寸下仍保留全套保护机制,保障整机可靠运行。
设计目标 拓尔微方案优势
更轻 板宽仅 5mm,减轻整机重量
更久 超低静态功耗,延长续航时间
更稳 低噪声输出,保障 AI 计算与图像/传感信号稳定
更安全 多重保护机制,提升整机可靠性
典型应用方向
产品特点
TMI3181D:
• VIN耐压高至10V
• OVP保护点7.4V(适用于4节满电池干电池)
• 0.1~20mA小电流时,效率高达80%以上
• 静态电流:EN=1时,3uA
•PFM模式在高负载下实现高效运行
•在掉电操作中实现100%负载周期
•封装:DFN1.6×1.6-6
TMI6038D:
•典型静态电流:1.5uA
•PSRR:70dB@1kHz
•最高300mA输出电流
•低关断电流:<0.1uA
•输出电压精度:±2%
•输出电流限制保护
•固定输出电压:1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、3.0V、3.3V。
•使用陶瓷输出电容时稳定
•热关断
•EN关机时的输出自动放电
•提供DFN1×1-4L封装
在智能眼镜这样对空间与功耗极度苛刻的产品中,TMI3181D + TMI6038D 智能眼镜供电方案以 仅 5mm 宽度、超低功耗和稳定可靠的供电能力,为下一代可穿戴设备提供了坚实的“电力心脏”。
  • 消费电子
  • 稳定电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    炬芯科技ATS3089C芯片形意智能AR99全息智能眼镜
    在AI与可穿戴技术深度融合的当下,炬芯科技再添落地新成果。其高性能穿戴芯片平台ATS3089C已成功形意智能AR99全息智能眼镜,标志着
    的头像 发表于 11-18 16:59 1279次阅读
    三环贴片电容的微型化封装是否会影响其性能?
    三环贴片电容的微型化封装在提升集成度的同时,会通过材料、工艺及结构优化平衡性能,确保高频稳定性、可靠性与环境适应性满足需求,整体性能受影响可控,且在特定场景下实现优化。以下是对其影响的详细分析: 一
    的头像 发表于 10-23 15:16 240次阅读
    AR 眼镜镜腿装下驱动电路:合粤缩小体电容微型化,不影响画质
    的驱动电路微型化集成,成为行业突破的关键瓶颈。近期,由广东合粤光学牵头研发的"镜腿集成驱动电路"技术,通过创新性缩小体电容设计,成功实现了电路模块的极致压缩,为AR眼镜的舒适佩戴与高清显示提供了全新解决方案。 ### 一、技术
    的头像 发表于 09-16 16:03 444次阅读
    AR <b class='flag-5'>眼镜</b>镜腿装下驱动电路:合粤缩小体电容<b class='flag-5'>微型化</b>,不影响画质
    微型导轨微型工作站高效运转
    在自动设备向微型化、精密演进的浪潮中,微型导轨凭借其8mm超窄滑座、微米级定位精度等特性,成为微型工作站实现毫米级操作的核心部件。
    的头像 发表于 09-12 17:47 880次阅读
    <b class='flag-5'>微型</b>导轨<b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>微型</b>工作站高效运转
    君正T32芯片深度Voxnoos AI眼镜
    在AI眼镜行业加速向实用、量产迈进的进程中,君正以深厚技术积淀为基石,凭借T32系列与高通组合方案,深度
    的头像 发表于 09-10 11:49 1892次阅读
    微型化LCR测试仪物联网实现产线实时质量监控
    。随着物联网技术的兴起与广泛应用,传统LCR测试仪在体积、功耗、实时性等方面的局限性逐渐凸显,难以满足物联网时代对设备微型化、网络智能化的高要求。微型化LCR测试仪凭借其小巧的体积
    的头像 发表于 08-08 16:47 543次阅读
    <b class='flag-5'>微型化</b>LCR测试仪<b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b>物联网实现产线实时质量监控
    TMI6263CH:精密电源分配开关的佼佼者​
    在当今电子设备日益复杂、功能愈发丰富的时代,高效、精准的电源管理成为保障设备稳定运行的关键因素。电源分配开关作为电源管理系统中的重要一环,其性能优劣直接影响着整个电路系统的可靠性与效率
    的头像 发表于 07-31 15:36 490次阅读
    <b class='flag-5'>TMI</b>6263CH:精密<b class='flag-5'>电源</b>分配开关的佼佼者​
    超小型位移传感器:精密测量领域的微型革命者
    智能制造、生物医学、航空航天等尖端领域,对空间利用率和测量精度的极致追求正推动传感器技术向微型化、集成化方向突破。超小型位移传感器作为这一趋势的代表,凭借其毫米级甚至更小的体积、微米级乃至纳米级的测量精度,正在重新定义精密测量
    的头像 发表于 07-26 16:43 728次阅读
    D3502C:高压降压转换器,高效电源系统
    领域提供了理想的电源管理解决方案。   1、高输入电压范围        D3502C 支持高达 100V 的输入电压范围,能够适应各种复杂的电源环境。无论是汽车启动时的电压波动,还是
    的头像 发表于 07-14 14:27 414次阅读
    集成检测电阻、分级签名的IEEE 802.3af标准PD控制器TMI7302E
    在当今数字飞速发展的时代,网络设备也朝着更加简单、更高集成的方向发展。其中,15W的功率适用于AP面板、3838模块等设备。TOLL新推出一颗 小体积 af标准的PD IC TMI7302E,支持
    的头像 发表于 06-27 16:08 1511次阅读
    集成检测电阻、分级签名的IEEE 802.3af标准PD控制器<b class='flag-5'>TMI</b>7302E
    TPS65735 用于主动快门 3D 眼镜电源管理 IC数据手册
    TPS65735 设备是用于活动的电源管理单元 (PMU) 快门 3D 眼镜由集成电源路径、线性充电器、LDO、升压转换器、 以及全 H 桥模拟开关,用于一对主动快门中的左右快门作 3
    的头像 发表于 04-28 09:41 643次阅读
    TPS65735 用于主动快门 3<b class='flag-5'>D</b> <b class='flag-5'>眼镜</b>的<b class='flag-5'>电源</b>管理 IC数据手册
    以非接触式激光焊接技术,微型化、高可靠性的压力传感解决方案
    在工业自动、医疗设备及消费电子领域,薄膜压力传感器正朝着微型化、柔性、高稳定性方向快速发展。以采用17-4PH不锈钢弹性体的压敏元件为例,其通过CVD(化学气相沉积)与PVD(物理
    的头像 发表于 04-03 11:43 721次阅读
    以非接触式激光焊接技术,<b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>微型化</b>、高可靠性的压力传感解决<b class='flag-5'>方案</b>
    激光焊锡机如何破解智能穿戴设备“微型化”制造难题?——大研智造0.15mm焊盘焊接技术TWS耳机/智能手表
    智能穿戴设备市场蓬勃发展的当下,产品的微型化趋势愈发明显,这给制造工艺带来了前所未有的挑战,尤其是焊接环节。大研智造凭借其先进的激光焊锡机技术,成功攻克了这些难题,为TWS耳机和智能手表的量产升级提供了强有力的支持。
    的头像 发表于 03-03 14:41 638次阅读
    SMT技术:电子产品微型化的推动者
    电子产品微型化的需求日益增长,SMT技术的重要性愈发凸显。它不仅满足了市场对小型化、高性能电子产品的需求,还推动了电子制造行业的技术进步。 SMT技术的未来发展 随着技术的不断进步,SMT技术也在不断发展
    发表于 02-21 09:08
    顺络贴片电感的微型化封装是否会影响性能?
    显著减小了电感的尺寸,特别适用于空间受限的便携式电子设备,如智能手机、平板电脑等。 提高集成度:  更小的封装尺寸允许在PCB上集成更多的元器件,提高电路板的集成度和功能性。 降低重量:  微型化封装减轻了电感的重量,有利于
    的头像 发表于 02-11 17:22 653次阅读
    顺络贴片电感的<b class='flag-5'>微型化</b>封装是否会影响性能?
