ProfiNet转Profibus DP主站网关技术详解
天津三格电子 来源:jf_02912584 作者:jf_02912584 2025-08-29 15:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
三格电子的Profinet 转 Profibus DP 主站网关,型号:SG-PN-Profibus (M)。是一款用于实现PROFINET 协议与Profibus DP 协议之间转换的工业级设备。它解决了现代工业自动化系统中新旧设备兼容和异构网络互联的难题。
一、核心功能与工作方式
这款网关的核心功能是桥接 PROFINET 和 Profibus DP 网络,实现双向数据透明传输。
网络角色与协议转换:
在PROFINET 侧,网关作为IO 从站(Device),连接到PROFINET主控制器(如西门子S7-1200/1500、S7-300PN/400PN系列PLC)。
在Profibus DP 侧,网关作为DP 主站(Master),可以连接和管理众多的Profibus DP从站设备(如编码器、流量计、传感器、显示屏、变频器等)。
通过数据映射的方式,实现PROFINET IO数据区与Profibus DP从站输入/输出数据之间的自动转换,无需用户编写复杂的底层协议代码。
典型应用场景:
西门子PLC(PROFINET主站)控制Profibus DP接口设备。
在工厂改造升级中,将现有的Profibus DP设备接入新的PROFINET网络,保护原有投资。
通过增加DP/PA 耦合器,还可以接入支持Profibus PA 协议的现场仪表,常用于过程控制领域。
二、技术规格详解
硬件参数
电源:直流9-36V(典型值 12V/70mA),支持双电源冗余供电,带过压、过流保护
工作温度:-30°C ~ +75°C
工作湿度:5% ~ 95% (无冷凝)
Profibus DP 接口 :采用5.08 接线端子,内置 Profibus DP 终端电阻,无需外接DP插头,最多支持 125 个 DP 从站,最大波特率12 Mbps
PROFINET 接口:两个 RJ45 以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX 自侦测,集成以太网交换机,方便将PN设备组成菊花链(链式拓扑)或环网
结构特性:尺寸紧凑,支持35mm 标准导轨安装,IP20 防护等级,适合控制柜内安装
软件与协议支持
PROFINET 侧:
符合PROFINET Conformance Class A and B,支持Real Time Class 1 (RT)实时通信
支持LLDP(链路层发现协议) 和SNMP(简单网络管理协议),便于网络管理和诊断。
2. Profibus DP 侧:
支持DP-V0 协议。
波特率支持9.6Kbps 至 12Mbps(自适应或可配置)。
数据映射能力:
最大映射数据量:输入 1024 字节;输出 1024 字节。
通信延时:小于 2ms,满足大多数工业应用的实时性要求。
三、硬件设计与接口说明
电源接口:支持压线端子和圆头电源接头两种连接方式,方便现场接线。支持双电源冗余输入(V1, V2),提高了供电可靠性。还提供了G(电源负)和PE(保护接地)端子,增强抗干扰能力。
2.指示灯:提供了多个LED指示灯用于状态监控:
PWR:电源指示灯,常亮表示电源正常。
SY1:系统指示灯,常亮表示系统正常启动。
PN:PROFINET 组态指示灯,常亮表示与PLC组态成功。
DP:正常工作时常亮或闪烁(闪烁频率与DP波特率有关)。
复位功能:设有恢复出厂设置按键。若配置错误导致网关异常,可通过此按键清除所有配置。
3. DP接口:采用5.08*3P 压线端子(定义如下表),默认使能120Ω终端电阻。因此,网关必须放置在Profibus DP总线的一端,不能安装在总线中间。
四、配置与应用
网关的配置通常涉及以下步骤:
1. PROFINET 侧组态:
在西门子 TIA Portal 等工程软件中,导入网关提供的GSDML 文件。
将网关添加为 PROFINET IO 设备(从站)。
根据Profibus DP网络的总数据量,在设备视图中为网关分配足够长度的输入/输出数据区(I/O字节)。
2. Profibus DP 侧组态:
使用三格电子提供的专用配置软件。
在软件中导入所有要连接的Profibus DP从站的GSD文件。
组态DP网络:添加从站、设置从站地址、配置各从站的输入输出模块(与实际从站设备匹配)。
建立数据映射关系:将PROFINET侧分配的I/O数据区与Profibus DP各从站的I/O数据一一对应起来。
将组态配置下载到网关中。
3. 网络连接与测试:
正确连接PROFINET和Profibus DP物理网络,注意DP总线的终端电阻设置(网关一端已内置终端电阻,总线另一端需设置终端电阻)。
上电后观察指示灯状态,在主站PLC中监控数据交换是否正常。
  • 网关
  • Profinet
  • PROFIBUS DP
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三格电子—工控人必备ProfinetProfibus DP站网关#DP #Profinet #网关
    Profinet
    jf_28362209
    发布于 :2026年04月24日 10:36:15
    ProfinetprofibusDP网关连接测试一手报告
    )通信的场景。由于S7-1200/1500系列PLC不支持原生PROFIBUS接口,需借助PROFINETPROFIBUS-DP
    的头像 发表于 02-24 16:09 1024次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b>profibusDP<b class='flag-5'>网关</b>连接测试一手报告
    三格电子-Profinet Profibus DP 站网关 型号:SG-PN-Profibus (M)
    Profinet
    jf_28362209
    发布于 :2026年02月03日 15:36:20
    ProfinetModbus(TCP)总线协议转换网关
    一,设备主要功能 1、 疆鸿智能JH -TCP-PN 型网关ProfinetModbus(TCP)/从工业级Profinet
    的头像 发表于 09-18 14:57 715次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b>从<b class='flag-5'>转</b>Modbus(TCP)<b class='flag-5'>主</b>总线协议转换<b class='flag-5'>网关</b>
    在印刷设备中实现PROFINETPROFIBUS DP的集成应用
    问题,我们采用PROFINETPROFIBUS DP网关设备,实现了PROFINET从站与
    的头像 发表于 09-04 15:47 686次阅读
    ProfinetProfibus DP(站)协议网关,纯干货技术分享
    ,只需要参考手册,根据要求就能配置网关,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接功能。 首先添加Profibus-DPProfinet网关G
    的头像 发表于 09-01 15:03 664次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profibus</b> <b class='flag-5'>DP</b>(<b class='flag-5'>主</b>站)协议<b class='flag-5'>网关</b>,纯干货<b class='flag-5'>技术</b>分享
    打破协议壁垒!三格电子ProfinetEtherCAT站网关,让工业设备自由对话
    在工业自动化领域,不同通信协议的设备如何高效协同工作,一直是企业面临的关键挑战。三格电子凭借深厚的技术积累与对市场需求的精准洞察,推出的 Profinet EtherCAT
    的头像 发表于 07-09 09:47 909次阅读
    打破协议壁垒!三格电子<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b>EtherCAT<b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>站网关</b>,让工业设备自由对话
    称重仪表接入西门子 S7 PLC:Profibus DP Profinet 网关应用
    Profibus DP Profinet 网关模块提供了一种经济高效的解决方案,使得旧的称重仪表能够与新的 PLC 系统协同工作,实现系
    的头像 发表于 06-26 10:33 917次阅读
    称重仪表接入西门子 S7 PLC:<b class='flag-5'>Profibus</b> <b class='flag-5'>DP</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>Profinet</b> <b class='flag-5'>网关</b>应用
    铝时效炉智能化升级关键:Profinet从站Profibus站网关应用深度解析
    Profinet从站Profibus DP站网关在铝型材时效炉中的实际应用在铝型材生产中,时
    的头像 发表于 05-26 14:17 565次阅读
    铝时效炉智能化升级关键:<b class='flag-5'>Profinet</b>从站<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profibus</b><b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>站网关</b>应用深度解析
    profibusDPprofinet网关接ABB电机保护单元与1200plc通讯
    标准,提供了更高的带宽和更灵活的架构。本文将探讨如何通过一个Profibus DPProfinet
    的头像 发表于 05-19 10:09 599次阅读
    profibusDP<b class='flag-5'>主</b>站<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>接ABB电机保护单元与1200plc通讯
    ProfibusDPmodbusTCP网关DP站网关通讯案例
    领域。由于设备和系统之间往往存在兼容性问题,如何将这两种协议进行转换便成为了一个实际需求。通过使用Profibus DPModbus TCP网关模块(如XD-ETHPBM20),可以
    的头像 发表于 05-16 13:09 608次阅读
    ProfibusDP<b class='flag-5'>主</b>站<b class='flag-5'>转</b>modbusTCP<b class='flag-5'>网关</b>接<b class='flag-5'>DP</b>从<b class='flag-5'>站网关</b>通讯案例
    Profibus DPProfinet网关接E+H流量计与西门子plc通讯
    在现代工业自动化控制系统中,Profibus DPProfinet作为两种常见的通讯协议,各自扮演着重要的角色。然而,随着技术的发展和应用场景的变化,有时需要将基于
    的头像 发表于 05-15 13:59 876次阅读
    <b class='flag-5'>Profibus</b> <b class='flag-5'>DP</b><b class='flag-5'>主</b>站<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>接E+H流量计与西门子plc通讯
    Profibus DPModbus TCP网关接E+H流量计通讯案例
    Protocol)都是广泛应用于工业通信的两大协议。本文将详细探讨如何实现Profibus DPModbus TCP网关与Endre
    的头像 发表于 05-14 15:00 664次阅读
    <b class='flag-5'>Profibus</b> <b class='flag-5'>DP</b><b class='flag-5'>主</b>站<b class='flag-5'>转</b>Modbus TCP<b class='flag-5'>网关</b>接E+H流量计通讯案例
    Profibus DP站与Profinet网关如何把ABB电机保护单元转换成profinet协议
    通信协议,而Profinet则是基于以太网技术的新一代工业以太网标准。本文将详细介绍如何通过兴达易控Profibus DP站转换为
    的头像 发表于 05-13 15:24 850次阅读
    <b class='flag-5'>Profibus</b> <b class='flag-5'>DP</b><b class='flag-5'>主</b>站与<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>如何把ABB电机保护单元转换成<b class='flag-5'>profinet</b>协议
    ABB电机控制和保护单元与Profibus DPModbus TCP网关快速通讯案例
    在现代工业自动化系统中,设备之间的互联互通至关重要。Profibus DP和Modbus TCP是两种常见的通信协议,分别应用于不同的场景。为了实现这两种协议的相互转换,Profibus DP
    的头像 发表于 05-10 12:50 723次阅读
    ABB电机控制和保护单元与<b class='flag-5'>Profibus</b> <b class='flag-5'>DP</b><b class='flag-5'>主</b>站<b class='flag-5'>转</b>Modbus TCP<b class='flag-5'>网关</b>快速通讯案例
