‌TPS54872 数据手册全文总结
科技绿洲 2025-09-09 15:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为SWIFT™系列DC/DC稳压器的一员,TPS54872低输入电压高输出电流同步降压PWM转换器集成了所有必需的有源元件。在具有上述功能的基板上包括一个真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下实现最佳性能,并灵活选择输出滤波器 L 和 C 组件;欠压锁定电路,用于防止启动,直到输入电压达到 3.8 V;内部设置的慢速启动电路,以限制浪涌电流;以及指示有效作条件的状态输出。
该TPS54872采用热增强型 28 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热器。TI 提供评估模块和 SWIFT 设计器软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
*附件:tps54872.pdf
特性
  • 跟踪外部施加的基准电压
  • 30m MOSFET 开关,可在 8A 连续输出源电流或灌电流下实现高效率
  • 6% 至 90% V输出跟踪范围
  • 宽PWM频率:
    固定350 kHz或可调280 kHz至700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案可减少电路板面积和总成本
  • 应用
    • DDR存储器终止电压
    • GTL和SSTL高速逻辑系列的有源端接
    • DAC控制的大电流输出级
    • 精密负载点电源
参数
1. 产品概述
TPS54872是德州仪器(TI)SWIFT™系列DC/DC稳压器成员,集成高性能同步降压PWM转换器,专为高输出电流(8A连续输出)、低输入电压(4V至6V)应用设计。核心特点包括:
  • 集成FET‌:内置30mΩ MOSFET开关,支持源/吸电流操作。
  • 宽频PWM‌:固定350kHz或可调280kHz-700kHz开关频率。
  • 保护功能‌:峰值电流限制、热关断及欠压锁定(UVLO)。
  • 应用场景‌:DDR内存终止电压、GTL/SSTL逻辑族主动终止、高精度负载点电源等。
2. 关键特性
  • 电压跟踪‌:支持0.2V-1.75V外部参考电压输入,输出范围可调(6%-90% VI)。
  • 高效设计‌:集成解决方案减少PCB面积和总成本,采用PowerPAD™封装(28引脚HTSSOP)。
  • 动态响应‌:快速瞬态响应能力,适用于高电流阶跃场景(如2A至6A瞬态测试)。
3. 电气参数
  • 输入电压‌:4V-6V(推荐),绝对最大值7V。
  • 效率‌:典型值95%(5V输入,1.25V输出,700kHz)。
  • 热性能‌:工作结温-40°C至125°C,热阻14.4°C/W(带焊料)。
4. 功能模块详解
  • 控制逻辑‌:电压模式PWM控制,支持自适应死区时间。
  • 保护机制‌:
    • 电流限制‌:周期逐限流(11A典型值),100ns前沿消隐。
    • 热关断‌:150°C触发,10°C滞后恢复。
  • 状态指示‌:开漏STATUS引脚,异常时拉低(如UVLO或过热)。
5. 应用设计指南
  • 布局建议‌:分离模拟/功率地,优化输入电容(10μF陶瓷)和BOOT电容(0.022-0.1μF)布局。
  • 补偿网络‌:Type 3拓扑,推荐80kHz-125kHz闭环带宽。
  • 频率设置‌:RT引脚接68kΩ-180kΩ电阻调整频率(公式:f ≈ 500kHz × 100kΩ/R)。
6. 封装与订购
  • 封装‌:HTSSOP-28(PWP),带PowerPAD散热焊盘。
  • 型号‌:TPS54872PWP(管装)、TPS54872PWPR(卷带)。
7. 性能图表
包含效率、负载/线性调整率、瞬态响应等曲线,验证器件在宽温(-40°C至125°C)及负载(0A-8A)下的稳定性。
  • 转换器
  • PWM
    PWM
  • 误差放大器
  • DCDC稳压器
  • 浪涌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS564252DRLR
    TPS
    jinxuanli
    发布于 :2023年07月12日 19:39:39
    TPS564257DRLR
    TPS
    jinxuanli
    发布于 :2023年07月21日 19:00:31
    请问tps54286数据手册电源地线为什么要设计成条状?
    请教一下,tps54286数据手册中参考布线地线设计成条状,是有什么内涵吗?
    发表于 04-12 14:09
    tps61221效率比数据手册中给出的要低
    我使用TPS61221数据手册中的典型连接电路测试,输入1.5V左右电压,使能EN为0时,输出端有0.98V电压,不为0V?实际应用中,输出电流12mA(3.3V)左右,输入端电流40mA
    发表于 04-26 13:56
    TPS54872,pdf(8-A Output, 4-V t
    As a member of the SWIFT™ family of dc/dc regulators, the TPS54872 low-input voltage
    发表于 10-03 22:10 5次下载
    基于AHP的期刊全文数据库的模糊综合评价
    本文采用层次分析法建立期刊全文数据岸的多层递价评价指标体系, 并结合棋糊评价岭方法, 建立期刊全文数据库的摸栩缘合评价数学模型, 为高校来纳期刊全丈
    发表于 05-02 15:10 32次下载
    tps767d301数据手册
    tps767d301数据手册,有需要的下来看看。
    发表于 01-15 17:37 114次下载
    TPS7333数据手册
    TPS7333数据手册
    发表于 03-04 17:49 105次下载
    tps5450产品数据手册
    tps5450产品数据手册
    发表于 10-25 09:00 37次下载
    <b class='flag-5'>tps</b>5450产品<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    全文件中数据的加解密
    安全存储中的安全文件和dirf.db文件中的数据内容都是按照一定的格式保存的,主要由三部分组成: • tee_fs_htree_image • tee_fs_htree_node_image
    的头像 发表于 11-21 15:49 995次阅读
    安<b class='flag-5'>全文</b>件中<b class='flag-5'>数据</b>的加解密
    8-A输出4-V至6-V输入跟踪/端接同步PWM切换器TPS54872数据
    电子发烧友网站提供《8-A输出4-V至6-V输入跟踪/端接同步PWM切换器TPS54872数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-13 10:37 0次下载
    8-A输出4-V至6-V输入跟踪/端接同步PWM切换器<b class='flag-5'>TPS54872</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS92541-Q1芯片数据手册全文总结
    TPS92541-Q1器件包含一个同步升压控制器和一个单片同步降压LED驱动器,具有4.5V至65V宽工作降压输入电压范围。 同步BOOST控制器实现峰值电流模式控制器,以恒压模式运行
    的头像 发表于 08-19 15:26 808次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>92541-Q1芯片<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>的<b class='flag-5'>全文</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92544-Q1 器件全文总结
    TPS92544-Q1器件包含一个同步升压控制器和一个单片同步降压LED驱动器,具有4.5V至65V宽工作降压输入电压范围。 同步BOOST控制器实现峰值电流模式控制器,以恒压模式运行。输出电压可以使用可编程的8位DAC进行编程。
    的头像 发表于 08-19 17:01 697次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>92544-Q1 器件<b class='flag-5'>全文</b>档<b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92390 数据手册总结
    TPS92390是一款带有升压控制器的汽车高效LED驱动器。四个高精度电流吸收器支持相移,根据使用的通道数自动调整。LED亮度可以通过I²C接口或PWM输入进行全局控制。 升压控制器
    的头像 发表于 08-22 13:59 681次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92390 <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌ADS8318 数据手册全文总结
    该ADS8318为16位、500 KSPS的模数转换器。其外部参考为2.048V转5.5V。设备内置基于电容的SAR探模转换器,具备固有采样与保持功能。 设备包含一个50 MHz SPI兼容串行接口。该接口设计支持多设备串联或串联连接。此外,*忙碌指示*器便于与数字主机同步。
    的头像 发表于 11-25 09:52 242次阅读
    ‌ADS8318 <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b><b class='flag-5'>全文</b><b class='flag-5'>总结</b>
