通过“交通+旅游”、“交通+文化”、“交通+产业”等模式,探索服务区新的经济增长点,并助力区域经济发展和乡村振兴。19821800313
能源自给自足:主要通过光伏发电(如眉县服务区建设2.41MW光伏电站,王庆坨服务区建成8.2MW光伏微电网)、风电(如眉县服务区配置风力发电机)、储能系统(如眉县服务区配备2.4MWh储能,王庆坨服务区配备4MWh储能)等可再生能源技术,力求实现清洁电力100%自给,甚至余电上网。
全面电气化与节能:服务区内餐饮、充电设施(如眉县服务区配套88个充电车位,王庆坨服务区设有24个新能源充电桩)等均采用电能,淘汰化石能源,并应用节能建筑技术(如眉县服务区综合楼力争成为“零能耗建筑”)。
智慧化运营管理:建立综合能源智慧管控系统,对水、电、光伏发电、储能等能源数据进行实时监控、碳排放动态核算和优化调度。
循环与环保理念:注重垃圾分类收集处置(如眉县服务区设地埋式垃圾压缩站)、污水处理等,减少污染排放。
功能拓展与文化融合:服务区不再仅是“歇脚地”,而是融合当地文化特色(如王庆坨服务区融入自行车文化)、旅游休闲、商业消费的复合型空间,部分服务区(如王庆坨服务区)还尝试向周边社区开放,实现资源共享。
2.1碳电表
碳电表是一种新型的计量工具,它的出现是为了帮助我们更好地理解和计算零碳服务区在电力使用中的碳排放。它的工作原理是根据实际电能消耗的计量数据,动态计算并按照使用条件、区域等因素更新电碳因子,也就是平均每度电所蕴含的碳排放量。这个数值是实时更新的,能够真实反映零碳服务区电力使用中的碳排放情况。碳电表的出现对于零碳服务区有着非常重要的意义,有了这些数据,零碳服务区根据碳排放情况优化电源结构,制定更加绿色低碳的运营模式。
AEM96三相多功能碳电表,集成三相电力参数测量、分时电能计量及碳排放统计,根据不同使用工况的电碳折算因子集成碳结算功能,包含12组碳排放值及对应的碳排放因子,它能够实时计算并给出零碳服务区用电带来的碳排放量,让碳排放像电能一样方便记录,配合安科瑞碳资产管理平台,大大简化零碳服务区的碳排放统计工作。
图1 AEM96三相多功能碳电表
2.2分布式光伏解决方案
分布式光伏是零碳服务区新能源建设的首选,随着新型电力系统的发展以及国能发新能规〔2025〕7号文、发改价格〔2025〕136号文相继出台,分布式光伏建设越来越需要面临并网、运行安全和能量管理方面的问题,并不是建了就能用,建了便可以有稳定收益的。供电部门对于分布式光伏电站保护、稳控系统、电能质量以及和调度的通信要求都比较高。
图2分布式光伏建设系统图
分布式光伏建设相关二次设备:
2.3分布式储能解决方案
储能系统作为光伏发电蓄水池和中转站,在消纳光伏发电过程中起着很重要的作用,在零碳服务区建设中必不可少。
按照GB/T 36547-2018《电化学储能系统接入电网技术规定》要求,储能系统的微机保护配置要求:储能电站并网点配置AM5-IS防孤岛保护,非计划孤岛时应在2s动作,将储能电站与电网断开。
关于储能系统计量点的设置:如果储能系统接入园区内部电网,计量点设置在并网点。
储能单元应具备绝缘监测功能,当储能单元绝缘低时应能发出报警和/或跳闸信号通知储能变流器及计算机监控系统,如果BMS或者PCS不具备绝缘监测功能可单独配置直流绝缘监测装置。
通过10kV接入公用电网的储能系统电能质量宜满足GB/T19862要求的电能质量监测装置,当储能系统的电能质量指标不满足要求时,配置电能质量在线监测装置监测并网点电能质量。
图3储能系统图
储能系统二次设备选型
2.4有序充电解决方案
以电代油、以电代气是零碳服务区能源转型中一个必不可少的过程,为新能源车补充能源的充换电站也是必配设施。安科瑞有序充电系统基于预测算法,可以实现对零碳服务区变压器负荷率、光伏发电和充电负荷需求预测结合充电桩的监控、调度和管理,提高光伏发电消纳,提升零碳服务区微电网的运行可靠性,降低充电成本。
图4有序充电系统图
有序充电系统设备选型方案
AcrelEMS3.0智慧能源管理平台碳资产管理采用权威碳排放核算因子数据库,符合SO14064-1:2018组织层级温室气体排放和清除的量化和报告指南要求,为园区提供包括碳盘查清册、碳配额管理、碳排放分析、碳流向、碳盘查报告、碳交易记录等等功能,帮助零碳服务区建立碳排放统计、核算、报告、核查体系。
图5碳排放核算符合性评估声明
ACCU-100微电网协调控制器主要采集光伏逆变器、储能系统、变压器负荷等数据,根据设置的新能源使用逻辑来构建本地控制策略以及云端数据的交互,控制储能设备、分布式能源、可调负荷设备的出力与电力需求,并能根据经济效益模型在满足调度的前提下,进行光储置换,响应云端策略配置,充分消纳利用新能源。ACCU-100微电网协调控制器具备以下功能特点:
数据采集:支持串口、以太网等多通道实时运行,满足各类风电与光伏逆变器、储能等设备接入;
通讯管理:支持Modbus RTU、Modbus TCP、IEC 60870-5-101、IEC 60870-5-103、IEC 60870-5-104、MQTT等通信规约,可实现云边协同(结合安科瑞智慧能源管理云平台进行远程运维)、OTA升级、就地/远程切换、本地人机交互(选配);
边缘计算:灵活的报警阈值设置、主动上传报警信息、数据合并计算、逻辑控制、断点续传、数据加密、4G路由;
策略管理:防逆流、计划曲线、削峰填谷、需量控制、有功/无功控制、光储协调等,并支持策略定制;
系统安全:基于不可信模型设计的用户权限,防止非法用户侵入;基于数据加密与数据安全验证技术,采用数据标定与防篡改机制,实现数据固证和可追溯;
运行安全:采集分析包括电池、温控及消防在内的全站信号与测量数据,实现运行安全预警预测。
AcrelEMS3.0智慧能源管理平台-园区级微电网能源管理
在零碳服务区建设中,“光伏+储能+充电”组合必不可少的被应用到园区电网之中。随着新能源占比增加,园区的管理必须依靠智慧能源管理平台来实现碳资产管理、新能源策略控制、有序充电管理、能耗分析、设备运维等等。AcrelEMS3.0智慧能源管理平台可以帮助园区有效的管理能源,其功能包括:
图6 AcrelEMS3.0智慧能源管理平台
高速公路零碳服务区发展趋势
高速公路零碳服务区的建设正从试点探索走向规模化推广,发展趋势呈现出政策标准逐步完善、技术集成智慧化、功能复合多元化、地域特色鲜明化等特点。在“双碳”目标的驱动下,其发展前景广阔,安科瑞零碳服务区解决方案未来成为推动交通领域绿色低碳转型的重要力量。
光伏发电
28文章
1363浏览量
83321 -
微机保护
93浏览量
12335
从"替代人力"到"智能协同":履带式巡检机器人的产业跃迁
选EtherCAT模块,别只看价格,先看"体检报告"
机械臂越复杂越"卡顿"?别让控制器拖了后腿
ZM82:一颗国产模组,如何让传统路灯变"聪明"?
L3试点落地,和芯星通如何成为车企突围的"隐形守护者"?
Vishay Vitramon Touch "N" Tune™ MLCC套件技术分析
"Access violation" 错误,复位位置,重新打印
光耦合器:电子世界的 "光桥梁"
精密设备的"电力保镖":优比施UPS如何守护数据与硬件安全?
Modbus RTU通讯协议:瑞银电能表的"普通话"指南
地热发电环网柜局放监测设备:清洁能源电网的"安全卫士"
为什么GNSS/INS组合被誉为导航界的"黄金搭档"?
人形机器人为什么要定制? ——揭秘工业场景的"千面需求"
仓储界的"速效救心丸",Ethercat转PROFINET网关实战案例
零碳服务区!闲置土地变"绿色电站",高速路成"能源新动脉"
