在当下音频设备追求高效能、低损耗与多场景适配的市场需求下,HT338 作为一款性能卓越的高效 D 类音频功率放大器,凭借其出色的功率输出、丰富的功能配置以及广泛的应用场景,成为音频领域极具竞争力的产品之一。
从核心的输出功率来看,HT338 在不同工作模式和参数条件下展现出强大的性能。在 BTL(立体声)模式下,当供电电压为 18V、负载电阻为 4Ω 且总谐波失真加噪声(THD+N)为 10% 时,可实现 2×40W 的功率输出;当供电电压提升至 24V,负载电阻为 6Ω、THD+N 仍为 10% 时,功率输出提升至 2×50W;而在 24V 供电、8Ω 负载、THD+N=10% 的条件下,功率输出为 2×40W。在 PBTL(单声道)模式下,24V 供电时,负载电阻为 4Ω、THD+N=10%,功率输出达 80W;负载电阻降至 3Ω、其他条件不变时,功率输出进一步提升至 100W。这样的功率输出表现,能够满足不同音频设备对音质和音量的多样化需求,无论是小型音箱还是中型音频系统,都能提供稳定且强劲的动力支持。
除了出色的功率性能,HT338 还具备诸多关键特性,为其稳定运行和广泛应用奠定了坚实基础。它采用单电源系统,拥有 4.5V-26V 的宽电压输入范围,这一特性使其在不同的供电环境下都能正常工作,适配性极强,无论是电池供电的便携式设备,还是市电供电的固定设备,都能轻松兼容。同时,HT338 的效率超过 90%,这一高 efficiency 意味着在工作过程中能量损耗极少,不仅能够有效降低设备的功耗,减少能源浪费,还因为热量产生少,无需额外配备散热器,大大简化了设备的设计和生产流程,降低了生产成本。
在功能配置上,HT338 更是亮点纷呈。其先进的扩频功能能够有效抑制电磁干扰(EMI),确保放大器在工作过程中不会对周边电子设备产生干扰,保证音频信号的纯净传输,提升音质表现。内置的关断功能可以使待机电流最小化,在设备不工作时最大限度地降低功耗,延长电池使用寿命,符合当下节能环保的发展趋势。MUTE(静音)功能则为用户提供了便捷的操作体验,用户可根据需求随时开启或关闭静音模式,满足不同使用场景下的操作需求。此外,HT338 还集成了丰富的保护功能,包括过压保护、过流保护、过热保护、欠压异常保护、直流检测保护以及短路保护等。这些全方位的保护机制能够在放大器面临各种异常情况时迅速做出反应,有效防止设备因故障而损坏,大大提升了产品的可靠性和使用寿命,为用户的使用提供了坚实的保障。
在输入输出模式和增益调节方面,HT338 同样具备灵活的配置。它支持模拟差分输入和单端输入两种方式,用户可根据实际的信号源情况选择合适的输入方式,确保信号的稳定接收。输出模式则可在立体声和单声道之间灵活切换,满足不同音频系统的架构需求。同时,HT338 提供 32dB 和 26dB 两种可选增益,用户能够根据具体的音质要求和使用场景,调整放大器的增益,实现个性化的音质调节,进一步提升音频体验。在封装方面,HT338 采用无铅无卤封装,型号为 ETSSOP28,这种封装方式不仅符合环保要求,还具有体积小、散热性能好等优点,便于在各种小型化、高密度的电子设备中安装和布局。
凭借上述出色的性能和丰富的功能,HT338 的应用场景极为广泛,涵盖了多个消费类音频领域。在条形音箱中,它能够提供强劲的立体声效果,让用户在家中就能享受影院级的音频体验;在无线智能音箱中,其宽电压输入和低功耗特性,使其能够适配不同的智能设备,满足用户对无线音频播放的需求;便携式音箱得益于其高 efficiency 和无需散热器的特点,能够实现小型化设计,方便用户携带,随时随地享受音乐;在消费类音频应用中,HT338 可作为核心放大部件,提升各类音频产品的音质和性能;拉杆音箱通常用于户外演出、活动等场景,HT338 稳定的功率输出和全方位的保护功能,能够确保其在户外复杂环境下长时间稳定工作;此外,在 LCD 电视和监视器中,HT338 也能发挥重要作用,为用户提供清晰、优质的音频输出,提升视听体验。
综上所述,HT338 高效 D 类音频功率放大器以其出色的输出功率、宽电压输入、高 efficiency、丰富的功能配置以及广泛的应用场景,成为音频设备设计和生产中的理想选择。无论是从性能表现还是实用性来看,它都能满足不同用户和不同场景的需求,为音频领域的发展注
#亿胜盈科
#入了强大的动力,相信在未来的消费类音频市场中,HT338 将拥有更广阔的应用前景。
音频功率放大器
16文章
639浏览量
31586
SGM2820:高效低 EMI 的 D 类音频功率放大器
HT81293系列单声道D类音频功率放大器 解析
HT338高效D类音频功率放大器全方位解析
