使用NVIDIA Triton和TensorRT-LLM部署TTS应用的最佳实践
NVIDIA英伟达企业解决方案 来源:NVIDIA英伟达企业解决方案 2025-06-12 15:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
针对基于 Diffusion 和 LLM 类别的 TTS 模型,NVIDIA Triton 和 TensorRT-LLM 方案能显著提升推理速度。在单张 NVIDIA Ada Lovelace GPU 上,F5-TTS 模型每秒可生成长达 25 秒的音频;Spark-TTS 在流式合成场景下,首包延迟可低至 200 余毫秒。
Text-to-Speech (TTS) 是智能语音技术的核心组成部分。随着大模型时代的到来,TTS 模型的参数量和计算量持续增长,如何高效利用 GPU 部署 TTS 模型,构建低延迟、高吞吐的生产级应用,已成为开发者日益关注的焦点。
本文将围绕两款 Github 社区流行的 TTS 模型——F5-TTS[1]和 Spark-TTS[2]——详细介绍运用NVIDIA Triton推理服务器和 TensorRT-LLM 框架实现高效部署的实践经验,包括部署方案的实现细节、具体使用方法及最终的推理效果等。开发者可根据不同的应用场景选择合适的方案,并可利用性能分析工具调整配置,以最大化利用 GPU 资源。
方案介绍
当前主流的 TTS 大模型大致可分为两类:非自回归扩散模型和自回归 LLM 模型。非自回归扩散模型因其解码速度快,易于实现高吞吐性能;而自回归 LLM 模型则以更佳的拟人效果和对流式合成的天然支持为特点。实践中,常有方案将两者结合,先使用自回归 LLM 生成语义 Token,再利用非自回归扩散模型生成音频细节。
图1: TTS 部署方案结构
F5-TTS
F5-TTS 是一款非自回归扩散 TTS 模型,它基于 DiT (Diffusion Transformer) 和 Flow-matching 算法,移除了传统非自回归 TTS 模型中的 Duration 模块,使模型能直接学习文本到语音特征的对齐。
其推理加速方案利用NVIDIA TensorRT-LLM加速计算密集的 DiT 模块,并采用 NVIDIA TensorRT 优化 Vocos 声码器,最后通过 NVIDIA Triton 进行服务部署。
方案地址:
https://github.com/SWivid/F5-TTS/tree/main/src/f5_tts/runtime/triton_trtllm
Spark-TTS
Spark-TTS 是一款自回归 LLM TTS 模型,它采用经过扩词表预训练的 Qwen2.5-0.5B LLM 来预测 Speech Token,并基于 VAE Decoder 重构最终音频。
其部署方案通过 NVIDIA TensorRT-LLM 加速基于 LLM 的语义 Token 预测模块,并借助 NVIDIA Triton 串联其余组件,支持离线合成与流式推理两种模式。
方案地址:
https://github.com/SparkAudio/Spark-TTS/tree/main/runtime/triton_trtllm
方案性能
我们从WenetSpeech4TTS 测试集[3]中选取了 26 组 Prompt Audio 和 Target Text 音频文本对,在 Zero-shot 音色克隆任务上测试了模型的推理性能。测试细节如下:
F5-TTS
针对 F5-TTS,我们在 Offline 模式下(即直接在本地进行推理,不涉及服务部署和请求调度)测试了 TensorRT-LLM 推理方案的性能:
测试结果如下(Batch Size 固定为 1,因当前 F5-TTS 版本暂不支持 Batch 推理;Flow-matching 推理步数固定为 16):
如上表所示,与原生 PyTorch 实现(默认启用 SDPA 加速)相比,NVIDIA TensorRT-LLM方案在 Ada Lovelace GPU 上实现了约 3.6 倍的加速,每秒可生成的音频时长从 7 秒提升至 25 秒。
Spark-TTS
对于 Spark-TTS,我们在 Client-Server 模式下(即客户端向服务器发送请求)测试了端到端推理服务的性能。测试结果如下(Offline 模式不统计首包延迟,Streaming 模式首包音频长度为 1 秒):
上表结果中,LLM 模块默认启用了 TensorRT-LLM 的inflightbatching 模式。为模拟多路并发场景,我们基于 Python asyncio 库实现了一个异步并发客户端。此部署方案在 Ada Lovelace GPU 上,每秒可生成约 15 秒音频,流式模式下的首包延迟低至 200 余毫秒。
快速上手
本节将指导您如何快速部署和测试 F5-TTS 与 Spark-TTS 模型。在此之前,建议您先克隆对应的代码仓库,并进入runtime/triton_trtllm目录操作。
F5-TTS
详细步骤请参考F5-TTS/src/f5_tts/runtime/triton_trtllm/README.md和run.sh脚本。
1. 最简部署 (Docker Compose):这是启动 F5-TTS 服务最快捷的方式。
# 根据您的模型选择,例如 F5TTS_Base
MODEL=F5TTS_Base docker compose up
(注意:F5TTS_v1_Base的支持可能仍在开发中,请检查项目 README)
2. 手动部署与服务启动:如果您需要更细致地控制部署流程,可以使用run.sh脚本分阶段执行。
# 脚本参数:  [model_name]
# 例如,执行阶段0到4,使用 F5TTS_Base 模型
bashrun.sh04F5TTS_Base
这个命令会依次执行以下主要步骤:
Stage 0:下载 F5-TTS 模型文件。
Stage 1:转换模型权重为 TensorRT-LLM 格式并构建引擎。
Stage 2:导出 Vocos 声码器为 TensorRT 引擎。
Stage 3:构建 Triton 推理服务器所需的模型仓库。
Stage 4:启动 Triton 推理服务器。
3. 测试服务:服务启动后,您可以使用提供的客户端脚本进行测试。
gRPC 客户端 (数据集 Benchmark):
# 示例命令,对应 run.sh stage 5
# 具体参数(如 num_task, dataset)请根据需求调整
python3 client_grpc.py --num-tasks 1 --huggingface-dataset yuekai/seed_tts --split-name wenetspeech4tts --log-dir ./log_f5_grpc_bench
HTTP 客户端(单句测试):
# 示例命令,对应 run.sh stage6
# audio, reference_text, target_text 请替换为您的测试数据
python3 client_http.py--reference-audio ../../infer/examples/basic/basic_ref_en.wav
           --reference-text "Some call me nature, others call me mother nature."
           --target-text "I don't really care what you call me. I've been a silent spectator, watching species evolve, empires rise and fall. But always remember, I am mighty and enduring."
4. OfflineTensorRT-LLM基准测试:如果您希望直接测试 TensorRT-LLM 在 Offline 模式下的性能(不通过 Triton 服务),可以执行run.sh中的 Stage 7。
# 此命令对应 run.sh stage 7
# 环境变量如 F5_TTS_HF_DOWNLOAD_PATH, model, vocoder_trt_engine_path, F5_TTS_TRT_LLM_ENGINE_PATH
# 通常在 run.sh 脚本顶部定义,请确保它们已正确设置或替换为实际路径。
batch_size=1
model=F5TTS_Base# 示例模型名称
split_name=wenetspeech4tts
backend_type=trt
log_dir=./log_benchmark_batch_size_${batch_size}_${split_name}_${backend_type}
# 确保以下路径变量已设置,或直接替换
# F5_TTS_HF_DOWNLOAD_PATH=./F5-TTS (示例)
# F5_TTS_TRT_LLM_ENGINE_PATH=./f5_trt_llm_engine (示例)
# vocoder_trt_engine_path=vocos_vocoder.plan (示例)
rm-r$log_dir2>/dev/null
# ln -s ... # 符号链接通常在 run.sh 中处理,按需创建
torchrun --nproc_per_node=1
benchmark.py --output-dir$log_dir
--batch-size$batch_size
--enable-warmup
--split-name$split_name
--model-path$F5_TTS_HF_DOWNLOAD_PATH/$model/model_1200000.pt
--vocab-file$F5_TTS_HF_DOWNLOAD_PATH/$model/vocab.txt
--vocoder-trt-engine-path$vocoder_trt_engine_path
--backend-type$backend_type
--tllm-model-dir$F5_TTS_TRT_LLM_ENGINE_PATH||exit1
Spark-TTS
详细步骤请参考Spark-TTS/runtime/triton_trtllm/README.md和run.sh脚本。
dockercompose up
2. 手动部署与服务启动:使用run.sh脚本进行分阶段部署。
#脚本参数:
 [service_type]
#service_type 可为'streaming'或'offline',影响模型仓库配置
#例如,执行阶段0到3,部署为 offline 服务
bash run.sh 0 3 offline
此命令会执行:
Stage 0:下载 Spark-TTS 模型。
Stage 1:转换模型权重并构建 TensorRT 引擎。
Stage 2:根据指定的 service_type (streaming/offline) 创建 Triton 模型仓库。
Stage 3:启动 Triton 推理服务器。
3. 测试服务 (Client-Server 模式):服务启动后,可使用客户端脚本进行测试。
gRPC 客户端 (数据集 Benchmark):此命令对应run.sh中的 stage 4。
# 示例:测试 offline 模式,并发数为2
# bash run.sh 4 4 offline
# 其核心命令如下:
num_task=2
mode=offline# 或 streaming
  --server-addr localhost
  --model-name spark_tts
  --num-tasks$num_task
  --mode$mode
  --log-dir ./log_concurrent_tasks_${num_task}_${mode}
单句测试客户端: 此命令对应run.sh中的 stage 5。
Streaming 模式 (gRPC):
# bash run.sh55streaming
# 其核心命令如下:
python client_grpc.py
 --reference-audio ../../example/prompt_audio.wav
 --reference-text $prompt_audio_transcript
 --target-text $target_audio_text
 --chunk-overlap-duration 0.1
 --mode streaming
Offline 模式 (HTTP):
# bash run.sh 5 5 offline
# 其核心命令如下:
python client_http.py
  --reference-text$prompt_audio_transcript
  --target-text$target_audio_text
兼容 OpenAI 格式的 API
许多开源对话项目 (如 OpenWebUI)[4]已支持 OpenAI 格式的 TTS API。为方便开发者集成,我们提供了兼容 OpenAI API 的服务,用法如下:
git clone https://github.com/yuekaizhang/Triton-OpenAI-Speech.git
cdTriton-OpenAI-Speech
docker compose up
curl$OPENAI_API_BASE/audio/speech
 -H"Content-Type: application/json"
 -d '{
 "model":"spark_tts",
 "input":$target_audio_text,
 "voice":"leijun",
 "response_format":"pcm"
sox-t raw-r16000-e signed-integer-b16-c1-output3_from_pcm.wav
总结
无论是 F5-TTS 或是 Spark-TTS,都可以看到 NVIDIA Triton 推理服务器和 TensorRT-LLM 框架可以大幅提升 TTS 模型的推理速度,也方便开发者进行模型部署。我们将持续增加对更多语音多模态模型的部署支持。
除了TTS,NVIDIA 技术团队也为多种社区流行的多模态模型开发了最佳实践,详细方案介绍以及教程,请参阅 mair-hub[5]项目。
近期我们还将举办一场和该主题相关的在线研讨会,欢迎大家报名参加,共同交流和探讨。
作者
张悦铠
张悦铠是 NVIDIA 解决方案架构师,硕士毕业于约翰霍普金斯大学,导师为 Shinji Watanabe 教授,主要研究方向为语音识别。NVIDIA 中文语音识别解决方案主要开发者,对基于 GPU 的语音识别服务部署及优化有丰富经验。
  • NVIDIA
  • gpu
    gpu
  • 模型
  • LLM
    LLM
原文标题:使用 NVIDIA Triton 和 TensorRT-LLM 部署 TTS 应用的最佳实践
文章出处:【微信号:NVIDIA-Enterprise,微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DeepSeek R1 MTP在TensorRT-LLM中的实现与优化
    TensorRT-LLMNVIDIA Blackwell GPU 上创下了 DeepSeek-R1 推理性能的世界纪录,Multi-Token Prediction (MTP) 实现了大幅提速
    的头像 发表于 08-30 15:47 4804次阅读
    DeepSeek R1 MTP在<b class='flag-5'>TensorRT-LLM</b>中的实现与优化
    TensorRT-LLM初探(一)运行llama
    TensorRT-LLM正式出来有半个月了,一直没有时间玩,周末趁着有时间跑一下。
    的头像 发表于 11-16 17:39 2500次阅读
    <b class='flag-5'>TensorRT-LLM</b>初探(一)运行llama
    如何在魔搭社区使用TensorRT-LLM加速优化Qwen3系列模型推理部署
    TensorRT-LLM 作为 NVIDIA 专为 LLM 推理部署加速优化的开源库,可帮助开发者快速利用最新 LLM 完成应用原型验证与产
    的头像 发表于 07-04 14:38 2542次阅读
    TensorRT-LLM中的分离式服务
    在之前的技术博客中,我们介绍了低延迟[1] 和高吞吐[2] 场景的优化方法。对于生产部署,用户还关心在满足特定延迟约束的情况下,每个 GPU 的吞吐表现。本文将围绕“吞吐量-延迟”性能场景,介绍 TensorRT-LLM 分离式服务的设计理念、使用方法,以及性能研究结果。
    的头像 发表于 08-27 12:29 2101次阅读
    <b class='flag-5'>TensorRT-LLM</b>中的分离式服务
    《电子发烧友电子设计周报》聚焦硬科技领域核心价值 第17期:2025.06.23--2025.06.27
    ://www.elecfans.com/d/6734478.html 10、使用NVIDIA TritonTensorRT-LLM部署TTS
    发表于 06-27 18:24
    基于NVIDIA Triton的AI模型高效部署实践
    NVIDIA Triton 推理服务器(以前称为 TensorRT 推理服务器)是一款开源软件,可简化深度学习模型在生产环境中的部署。借助 Trit
    的头像 发表于 06-28 15:49 3164次阅读
    现已公开发布!欢迎使用 NVIDIA TensorRT-LLM 优化大语言模型推理
    NVIDIA 于 2023 年 10 月 19 日公开发布 TensorRT-LLM ,可在 NVIDIA GPU 上加速和优化最新的大语言模型(Large Language Models)的推理性
    的头像 发表于 10-27 20:05 2272次阅读
    现已公开发布!欢迎使用 <b class='flag-5'>NVIDIA</b> <b class='flag-5'>TensorRT-LLM</b> 优化大语言模型推理
    NVIDIA加速微软最新的Phi-3 Mini开源语言模型
    NVIDIA 宣布使用 NVIDIA TensorRT-LLM 加速微软最新的 Phi-3 Mini 开源语言模型。TensorRT-LLM 是一个开源库,用于优化从 PC 到云端的
    的头像 发表于 04-28 10:36 2034次阅读
    魔搭社区借助NVIDIA TensorRT-LLM提升LLM推理效率
    “魔搭社区是中国最具影响力的模型开源社区,致力给开发者提供模型即服务的体验。魔搭社区利用NVIDIA TensorRT-LLM,大大提高了大语言模型的推理性能,方便了模型应用部署,提高了大模型产业应用效率,更大规模地释放大模型的
    的头像 发表于 08-23 15:48 2045次阅读
    TensorRT-LLM低精度推理优化
    本文将分享 TensorRT-LLM 中低精度量化内容,并从精度和速度角度对比 FP8 与 INT8。首先介绍性能,包括速度和精度。其次,介绍量化工具 NVIDIA TensorRT Model
    的头像 发表于 11-19 14:29 2938次阅读
    <b class='flag-5'>TensorRT-LLM</b>低精度推理优化
    NVIDIA TensorRT-LLM Roadmap现已在GitHub上公开发布
    感谢众多用户及合作伙伴一直以来对NVIDIA TensorRT-LLM的支持。TensorRT-LLM 的 Roadmap 现已在 GitHub 上公开发布!
    的头像 发表于 11-28 10:43 1714次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b> <b class='flag-5'>TensorRT-LLM</b> Roadmap现已在GitHub上公开发布
    解锁NVIDIA TensorRT-LLM的卓越性能
    NVIDIA TensorRT-LLM 是一个专为优化大语言模型 (LLM) 推理而设计的库。它提供了多种先进的优化技术,包括自定义 Attention Kernel、Inflight
    的头像 发表于 12-17 17:47 2095次阅读
    NVIDIA TensorRT-LLM中启用ReDrafter的一些变化
    Recurrent Drafting (简称 ReDrafter) 是苹果公司为大语言模型 (LLM) 推理开发并开源的一种新型推测解码技术,该技术现在可与 NVIDIA TensorRT-LLM 一起使用。
    的头像 发表于 12-25 17:31 1717次阅读
    在<b class='flag-5'>NVIDIA</b> <b class='flag-5'>TensorRT-LLM</b>中启用ReDrafter的一些变化
    TensorRT-LLM的大规模专家并行架构设计
    之前文章已介绍引入大规模 EP 的初衷,本篇将继续深入介绍 TensorRT-LLM 的大规模专家并行架构设计与创新实现。
    的头像 发表于 09-23 14:42 1501次阅读
    <b class='flag-5'>TensorRT-LLM</b>的大规模专家并行架构设计
    NVIDIA TensorRT LLM 1.0推理框架正式上线
    TensorRT LLM 作为 NVIDIA 为大规模 LLM 推理打造的推理框架,核心目标是突破 NVIDIA 平台上的推理性能瓶颈。为实
    的头像 发表于 10-21 11:04 1554次阅读
