微机电系统技术与先进材料科学的融合,正在重新定义气体能量测量的精度与可靠性边界。
随着氢能产业的快速发展,对氢气浓度监测的需求日益迫切。传统的氢气传感器往往存在体积大、功耗高、易受干扰等问题难以满足现代工业应用的要求。
奥迪威基于MEMS(微机电系统)技术开发的能量表方案,通过创新的传感器设计和多气体检测能力,为氢气及其他气体的能量测量提供了全新的解决方案。
气体能量计量的科学基础
气体能量计量的核心是通过精确测量气体浓度和流量,计算气体所含能量。对于氢气而言,其能量密度高达142 MJ/kg,是汽油的3倍,但爆炸浓度范围宽(4%-75%),点火能量低(仅0.02 mJ),因此准确监测至关重要。
传统气体探测器依赖于气体中电子和离子的运动规律。当带电粒子穿过气体时,会与气体分子发生电离碰撞,产生离子对。
总电离数与入射粒子能量成正比关系:N = E₀/w,其中w代表电离能(约30eV)。这一原理是气体能量测量的理论基础。
热导率变化是氢气检测的重要物理原理。不同气体具有不同的热导率特性,氢气的热导率远高于常见气体(如氮气、氧气)。
当氢气混入其他气体时,会显著改变混合气体的热导率,通过测量这一变化,可以准确推算氢气浓度。
MEMS传感技术原理与创新
MEMS技术是在微纳米尺度设计与制造的技术产品,结合了微电子工艺和机械结构,能够将外界物理信号转化为可处理的电信号。奥迪威MEMS传感器采用压电微机械超声波传感器(PMUT) 技术,将压电薄膜作为功能层与硅基MEMS集成。
传感器的工作原理基于压电效应和超声波传播理论。当电压施加于压电薄膜时,会产生机械变形发射超声波;接收回声时,声压会使压电材料产生电荷,转换为电信号。
这种技术路线选择了高性能压电功能薄膜与硅基MEMS异质集成的新路径,实现了单个芯片兼具超声波发射与接收功能。
奥迪威在传感器小型化方面取得了显著突破,其AW101型号封装尺寸仅为4.2*4.5*2mm,不足传统传感器体积的十分之一。这种紧凑设计得益于先进的MEMS微纳工艺制造技术,包括薄膜生长、刻蚀和一体化封装等工艺。
氢气检测的技术突破
针对氢气检测的特殊挑战,奥迪威MEMS能量表采用了多项创新技术。其中新型敏感材料是关键突破之一。
奥迪威所用新材料具有独特的室温氢吸附特性,当氢气与钯接触时,会形成钯氢化物,引起晶格膨胀。此外,产品采用3D IDE结构,通过增加电极高度,显著提升信噪比。当新材料吸附氢气产生晶格膨胀时,会导致电极间距变化,从而改变电容值,实现氢气浓度的高灵敏度检测。
与传统电阻式传感器相比,奥迪威的电容值监测的传感方案通过交流信号动态检测机制,有效规避了氧气干扰问题。
多元气体能量测量技术集成方案
奥迪威MEMS能量表方案不仅限于氢气检测,还能测量多种气体能量。系统集成四大核心部分:传感器模拟前端、信号调理、数据处理和电源管理。
传感器模拟前端采用开口MEMS芯片检测被测环境中的气体浓度;信号调理部分使用闭口MEMS芯片采集对应的电信号并进行处理,将气体浓度变化所引起的信号差异与干扰因素造成的差异区分计算。
数据处理部分将分析结果输出给用户;电源部分为整个系统提供稳定供电。这种模块化设计使得系统具备高度灵活性和可定制性,可以方便地接入各种电子系统。
奥迪威能量表支持阵列化多频工作模式。由于超小尺寸和一致性高等特点,传感器可以在狭小空间内设置多频率阵列(如双频率阵列),为应用整机提供可重构工作模式。这一特性使单个传感器能够适应多种探测场景,提升了应用灵活性。
奥迪威MEMS能量表在多种环境下展现了卓越性能。传感器具有IP67防护等级,能够抵御灰尘和水的侵入,适用于室内外工业等多种复杂环境。这种可靠性来源于全自动生产工艺和封装测试流程,保证了产品的一致性和稳定性。
MEMS传感器技术仍在不断发展演进。未来,随着人工智能技术的融合,MEMS传感器将具备更强大的信号处理和识别能力。奥迪威正在致力于研发创新,突破技术瓶颈,为气体能量检测的发展注入强大动力。
mems
129文章
4529浏览量
199616 -
氢气
49浏览量
9366 -
奥迪威
1文章
94浏览量
3411
奥迪威超声波水下通信方案详解
奥迪威MEMS超声波传感器:以精准感知定义非接触式智能交互
奥迪威高水位雾化加湿方案:以结构创新重塑小型加湿器续航体验
奥迪威智能香薰方案:纯精油直雾化与IoT技术开启智能香氛新体验
奥迪威MEMS能量表应用方案亮相Enlit Europe!
中国燃气技术展览会 | 聚焦前沿技术!奥迪威燃气与供热应用测量系列产品方案将亮相海南
奥迪威MEMS能量表方案:复合气体能量测量的创新方案
奥迪威MEMS传感器:兼顾隐私安全,收发一体的CPD微型应用传感器
奥迪威工业智造系列产品方案即将亮相WAIE全数会智能工业展
MEMS陀螺工具的技术突破体现在哪些方面?
奥迪威“AI+传感器”方案引爆2025 Sensors Converge展会现场
赋能智慧未来:奥迪威“AI+传感器”系列产品方案亮相2025 Sensors Converge
奥迪威MEMS能量表方案:氢气检测技术的革新突破
