PZSDR 软件无线电 开发板系列板卡之P201Pro P203Pro 硬件说明—AD9361 AD9363
璞致电子科技 来源:hongying188 作者:hongying188 2025-08-27 10:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
璞致 PZSDR 系列板卡之P201Pro P203Pro 硬件说明
第一章:产品概述
[]()1.1产品概述
璞致软件无线电 PZSDR 系列包括了众多产品类别,本文介绍的是
P201Pro/P203Pro 两款,两款硬件完全兼容,软件完全兼容,分别使用了 XILINX 公司的 XC7Z020-2CLG400I 作为主控制器,搭载 ADI 公司的
AD9361/AD9363 射频芯片构成了产品的主体架构。P201Pro 为 ZYNQ7020 搭 配 AD9361, P203Pro 为 ZYNQ7020 搭配 AD9363,两款的主要差别在于射频芯 片的带宽不同,用户可以根据实际需求来选择对应产品。
P201Pro/P203Pro 两款集成了多种射频和其他硬件接口,资源丰富、 方便易用,如下图可以概览产品内部资源结构。
P201Pro/P203Pro 的 PCB 尺寸是长宽=11570mm,PCB 厚度为 2.2mm, 此外我们为产品配备了精美外壳,外壳尺寸为长高=1257523mm,整 个外壳也起到了散热的作用,确保了产品稳定运行。
产品按照工业级标准设计,工作温度-40—85℃,采用了0.5ppm 高精 度时钟,所有接口都做了静电防护。
编辑
[]()1.2********产品资源与框图
如下框图已列出产品板载资源,通过下表可以看到开发板所包含的所 有功能。
编辑
[]()1.3********产品尺寸与外壳
如下图分别展示了产品 PCBA 尺寸与外壳尺寸。
编辑编辑
[]()[]()第二章:硬件使用说明
本章节开始我们将系统介绍产品的硬件,以便用户快速上手使用。
[]()2.1P201ProP203Pro对比
如下表列出了 P201Pro 和 P203Pro 的参数指标,两款产品的差异点在于射频 芯片的选用不同,所以 P201Pro 和 P203Pro 的差异表现在射频端口的频率范围不 同、信号带宽不同。用户可以对比下表选择对应产品使用。
编辑
[]()2.2********关于供电
产品提供了三种供电方式:XH2.54 接口、TypeC 接口、DC-007B 接口,三种供 电方式为客户在不同使用模式下供电。
XH2.54: 如果集成单板到自己的设备中,就可以通过 XH2.54 接口供电,供 电电压范围是 8-36V/1A。
TypeC:这里的 TypeC 接口提供了多重功能,既可以对板卡供电,直接接到 电脑 USB 接口上,即可为板卡提供 5V 电源。同时也是通信接口,提供了 JTAG、 UART通信功能,方便用户下载和调试板卡。
DC-007B:此接口可以外接璞致提供的 12V/1A 电源适配器为设备供电。DC- 007B 与 XH2.54 是连通的,两者只可接一个,但与 TypeC 是做了电源兼容设计, 可以两个电源同时接上,并不冲突。
编辑
[]()2.3********主控时钟
单板为 PS 侧提供了33.33Mhz 的时钟输入,输入的管脚位置为 PS_CLK_500; 为 PL 端提供 40M 时钟,输入管脚位置为 IO_L11P_SRCC_35,管脚号为 L16。
[]()2.4********主控复位
单板在靠近板边位置提供了nGST 复位按键,为系统复位按键,低电平有效。 此引脚分别连接到 PS 侧的 PS_POR_500 和 PL 侧的 IO_12N_MRCC_34(管脚位置 U19)引脚上。
[]()2.5********主控启动模式
单板板支持三种启动模式,分别是 JTAG、QSPI Flash、SD 卡。启动模式的 切换可以提供板边的拨动开关选择,当开关拨动到 JTAG 侧,即为 JTAG 启动模 式,可以通过 JTAG 接口下载调试单板;当开关拨动到 QSPI/SD 侧,启动模式切 换为 QSPI Flash 和 SD 卡模式,在此模式下,我们做了特别的设计,当不接 SD 卡时,默认为 QSPI FLASH 启动,当接了SD 卡时,启动模式自动切换到SD 模式。
[]()2.6DDR3介绍
PS 侧设计了两颗工业级 DDR3L 芯片,单颗容量 512MB,两颗共计容量为 1GB, 型号为 MT41K256M16TW-107IT:P,DDR3L 管脚分配直接调用系统分配即可。也可 以参考我司提供的例程。
[]()2.7QSPIFLASH********介绍
板载 256Mb 的 QSPI FLASH,可用于存储启动文件和用户文件。 管脚定义如下表。
QSPIFLASH引脚管脚名称管脚位置
DATA0MIO2B8
DATA1MIO3D6
DATA2MIO4B7
DATA3MIO5A6
QSPI_CSMIO1A7
QSPI_CLKMIO6A5
[]()2.8E2PROM介绍
单板上预留了一颗 E2PROM,容量为 256Kb,管脚定义如下表。
E2PROM********引脚管脚名称管脚位置
I2C_SCLMIO10E9
I2C_SDAMIO11C6
[]()2.9PL侧千兆以太网
单板 PL 侧设计了一颗千兆以太网芯片,以太网芯片与 ZYNQ 芯片之间通过 RGMII 接口互联,连接对应管脚见下表芯片地址 PHY_AD[2:0]=001。
RMGII 信号管脚名称管脚位置
GPHY_GTX_CLKIO_L3P_35E17
GPHY_TXD0IO_L3N_35D18
GPHY_TXD1IO_L4P_35D19
GPHY_TXD2IO_L4N_35D20
GPHY_TXD3IO_L5P_35E18
GPHY_TX_ENIO_L5N_35E19
GPHY_RX_CLKIO_L13P_MRCC_35H16
GPHY_RXD0IO_L6P_35F16
GPHY_RXD1IO_L6N_35F17
GPHY_RXD2IO_L7P_35M19
GPHY_RXD3IO_L7N_35M20
GPHY_RX_DVIO_L8P_35M17
GPHY_MDCIO_L2P_35B19
GPHY_MDIOIO_L2N_35A20
[]()2.10SD
单板上设计了 SD 卡座,与PS 侧 BANK501 相连,因为 BANK501 的电平为 1.8V,但 SD 的数据电平为 3.3V,所以使用 TXS02612RTWR 进行电平转换。
如下是 SD 卡的管脚分配,更详细电路可参考原理图。
SD********卡管脚名称管脚位置
SD_CLKMIO40D14
SD_CMDMIO41C17
SD_DATA0MIO42E12
SD_DATA1MIO43A9
SD_DATA2MIO44F13
SD_DATA3MIO45B15
[]()2.11USBJTAG和********UART
单板上设计了一路 USB 转 JTAG/UART 接口,JTAG 连接到主控芯片的 JTAG 接口上, UART 连接到主控的 UART1 管脚上。
如下是 UART 管脚分配,更详细电路可参考原理图。
UART管脚名称管脚位置
UART1_TXMIO12D9
UART1_RXMIO13E8
[]()2.12USB2.0接口
单板上集成了一颗 USB2.0 芯片,如下表列出了 USB PHY 与主芯片的对应 关系。详细信息参见底板原理图。
USB2.0 信号管脚名称管脚位置
USBPHY_DATA0MIO32A14
USBPHY_DATA1MIO33D15
USBPHY_DATA2MIO34A12
USBPHY_DATA3MIO35F12
USBPHY_DATA4MIO28C16
USBPHY_DATA5MIO37A10
USBPHY_DATA6MIO38E13
USBPHY_DATA7MIO39C18
USBPHY_STPMIO30C15
USBPHY_NXTMIO31E16
USBPHY_DIRMIO29C13
USBPHY_CLKOUTMIO36A11
USB_nRSETMIO48B12
[]()[]()2.13AD9361介绍
产品射频部分使用了 ADI 公司的 AD9361,本小节我们将从射频链路、数据 通道、时钟部分详细介绍。
[]()2.13.1********射频前端电路
射频前端电路涉及到巴伦、功放、以及射频开关三部分。巴伦的带宽为 10M- 6Ghz,覆盖了 AD9361 的通信带宽。
功放的带宽是 50M-6Ghz,也是覆盖了 AD9361 的通信带宽,但功放在整个通 信带宽的增益平坦度略有差异,如下表可以详细看到功放在各频点指标。
编辑
射频开关采用的是 SPDT 一进两出,带宽为 9K-8G,并且射频开关内部集成 了静电防护电路,有效防护了射频端口。对应射频开关的切换逻辑可以参考下表, 对于 AD9361 的 TX/RX 切换,可以参考原理图实际连接关系来对应调整。
编辑
此外,射频前端我们还涉及了 4 路 LED 指示,端口设置 1 对应 LED 亮,端 口设置 0 对应 LED 灭。如下表列出了LED 管脚对应关系。
LED管脚名称管脚位置
LED_RF_TX1IO_21P_35N15
LED_RF_RX1IO_21N_35N16
LED_RF_TX2IO_22P_35L14
LED_RF_RX2IO_22N_35L15
[]()2.13.2AD9361控制和数据端口
AD9361 数字端口分为数据端口和控制端口两部分,数据端口可以定义为 LVCMOS 也可以定义成 LVDS,LVCMOS 的通信速率不高,所以璞致提供的项目工程 里默认用 LVDS 接口来定义数据端口,如下表列出了管脚对应关系,也可以参考原 理图。
AD9361 接口管脚名称管脚位置
AD9631_TX_P0IO_8P_34W14
AD9631_TX_N0IO_8N_34Y14
AD9631_TX_P1IO_5P_34T14
AD9631_TX_N1IO_5N_34T15
AD9631_TX_P2IO_4P_34V12
AD9631_TX_N2IO_4N_34W13
AD9631_TX_P3IO_10P_34V15
AD9631_TX_N3IO_10N_34W15
AD9631_TX_P4IO_6P_34P14
AD9631_TX_N4IO_6N_34R14
AD9631_TX_P5IO_9P_34T16
AD9631_TX_N5IO_9N_34U17
AD9631_TX_FRAME_PIO_7P_34Y16
AD9631_TX_FRAME_NIO_7N_34Y17
AD9631_FB_CLK_PIO_11P_SRCC_34U14
AD9631_FB_CLK_NIO_11N_SRCC_34U15
AD9631_RX_P0IO_21P_34V17
AD9631_RX_N0IO_21N_34V18
AD9631_RX_P1IO_17P_34Y18
编辑
AD9631_RX_N1IO_17N_34Y19
AD9631_RX_P2IO_16P_34V20
AD9631_RX_N2IO_16N_34W20
AD9631_RX_P3IO_18P_34V16
AD9631_RX_N3IO_18N_34W16
AD9631_RX_P4IO_15P_34T20
AD9631_RX_N4IO_15N_34U20
AD9631_RX_P5IO_20P_34T17
AD9631_RX_N5IO_20N_34R18
AD9631_RX_FRAME_PIO_19P_34R16
AD9631_RX_FRAME_NIO_19N_34R17
AD9631_DATA_CLK_PIO_13P_MRCC_34N18
AD9631_DATA_CLK_NIO_13N_MRCC_34P19
AD9631_CLK_OUTIO_14P_SRCC_34N20
AD9631_SPI_CLKIO_1P_34T11
AD9631_SPI_nCSIO_1N_34T10
AD9631_SPI_DIIO_2P_34T12
AD9631_SPI_DOIO_2N_34U12
AD9631_nRSTIO_22N_34W19
AD9631_ENABLEIO_23P_34N17
AD9631_EN_AGCIO_23N_34P18
AD9631_SYNC_INIO_24P_34P15
AD9631_TXNRXIO_24N_34P16
AD9631_CTRL_OUT0IO_14P_SRCC_13Y9
AD9631_CTRL_OUT1IO_16P_13W10
AD9631_CTRL_OUT2IO_14N_SRCC_13Y8
AD9631_CTRL_OUT3IO_15P_13V8
AD9631_CTRL_OUT4IO_15N_13W8
AD9631_CTRL_OUT5IO_16N_13W9
AD9631_CTRL_OUT6IO_12N_MRCC_13U10
AD9631_CTRL_OUT7IO_12P_MRCC_13T9
AD9631_CTRL_IN0IO_11P_SRCC_13U7
AD9631_CTRL_IN1IO_13N_MRCC_13Y6
AD9631_CTRL_IN2IO_13P_MRCC_13Y7
AD9631_CTRL_IN3IO_11N_SRCC_13V7
[]()2.13.3AD9361时钟电路
AD9361 的输入时钟采用的了 40M VCTCXO,精度高达 0.5ppm。此外板卡上预 留了 ADF4002BRUZ 芯片,如果对时钟精度有更高要求,可以通过射频头输入到 ADF4002BRUZ 来调整。对于时钟的详细使用可以参考璞致提供的原理图来编程
[]()2.14PPS和时钟输入
板卡上设计了一路 PPS 输入和 10M 时钟输入电路,此电路从同一个 mmcx 接口输入, RC 电路配合 FPGA 的 IO 控制来选择 PPS 和时钟电路的通断,此外 10M 时钟信号还连接到 了 ADF4002 上,做时钟校正。PPS 和时钟分别连到 FPGA 的如下管脚:
信号名管脚名称管脚位置
PPS-INIO_14P_SRCC_35J18
10M_FPGAIO_12P_MRCC_34U18
EN_10M_FPGAIO_25_34T19
EN_10M_CLKINIO_22P_34W18
[]()2.15GPS模块
底板上集成一颗 GPS 模块,可以实现 GPS 和北斗定位功能。我们可以通过 UART 来配置和读取 GPS 模块数据,另外模块提供了PPS 信号。如下表列出了 GPS 模块的管脚对应关系,更详细说明可以参考提供的原理图。
GPS 模块管脚名称管脚位置
GPS_UART_TXDIO_16N_35G18
GPS_UART_RXDIO_17P_35J20
GPS_nRESETIO_16P_35G17
GPS_PPSIO_14N_35H18
[]()2.16IO扩展口
底板上设计了一个 40P 2.54mm 间距的简易牛角座,用于扩展信号的连 接,如下表标出了信号所在的芯片位置,详细连接关系参考原理图部分。
IO 接口管脚名称管脚位置电平标准IO 接口管脚名称管脚位置电平标准
5IO_1P_35C203.3V6IO_15P_35F193.3V
7IO_1N_35B208IO_15N_35F20
9IO_19P_35H1510IO_20P_35K14
11IO_19N_35G1512IO_20N_35J14
13IO_23P_35M1414IO_9P_35L19
15IO_23N_35M1516IO_9N_35L20
17IO_12N_35K1818IO_18N_35G20
19IO_13N_35H1720IO_25_35J15
21IO_20P_13Y121.8V22IO_21P_13V111.8V
23IO_20N_13Y1324IO_21N_13V10
[]()2.17用户LED
板卡上预留了两路 LED 做用户自定义使用,LED 高电平亮,LED 低电平灭。 如下表列出了 LED 的管脚对应关系,更详细说明可以参考提供的原理图。
LED 管脚管脚名称管脚位置
LED1IO_0_35G14
LED2IO_8N_35M18
  • FPGA
  • SDR
    SDR
  • 开发板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【ESP32-P4系列】WT9932P4-MINI开发板上手指南
    开发板介绍ESP32-P4-MINI开发板是深圳市启明云端有限公司推出的,基于WT0132P4-A1核心设计的多媒体
    的头像 发表于 02-12 18:16 388次阅读
    【ESP32-<b class='flag-5'>P</b>4<b class='flag-5'>系列</b>】WT9932<b class='flag-5'>P</b>4-MINI<b class='flag-5'>开发板</b>上手指南
    【ESP32-P4系列】WT99P4C5-S1开发板上手指南
    ✦₊点击上方名片关注了解更多开发板简介1开发板介绍WT99P4C5-S1开发板是深圳市启明云端有限公司推出的,基于WT0132P4-A1核心
    的头像 发表于 02-12 18:16 308次阅读
    【ESP32-<b class='flag-5'>P</b>4<b class='flag-5'>系列</b>】WT99<b class='flag-5'>P</b>4C5-S1<b class='flag-5'>开发板</b>上手指南
    【ESP32-P4系列】WT9932P4-MINI开发板规格书
    的头像 发表于 02-03 18:14 551次阅读
    【ESP32-<b class='flag-5'>P</b>4<b class='flag-5'>系列</b>】WT9932<b class='flag-5'>P</b>4-MINI<b class='flag-5'>开发板</b>规格书
    ESP32-P4全功能开发板和ESP32-P4-TINY开发板该怎么选?看这篇就够了!
    定位、设计理念、硬件配置多维度来教大家如何选型!核心相同,使命不同WT99P4C5-S1开发板与WT9932P4-TINY开发板都搭载乐鑫科
    的头像 发表于 12-09 18:02 1226次阅读
    ESP32-<b class='flag-5'>P</b>4全功能<b class='flag-5'>开发板</b>和ESP32-<b class='flag-5'>P</b>4-TINY<b class='flag-5'>开发板</b>该怎么选?看这篇就够了!
    设计资料原理图:622-基于ADRV9002 +ZYNQ7020 的软件无线电 SDR(升级AD9361
          软件无线电处理平台 标签: ADRV9002板卡 , KU5P计算 , PCIe视频采集卡 , 高速模拟AD采集卡 ,
    的头像 发表于 11-21 11:34 561次阅读
    设计资料原理图:622-基于ADRV9002 +ZYNQ7020 的<b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>无线电</b> SDR(升级<b class='flag-5'>AD9361</b>)
    数字阵列板卡设计原理图:889-基于RFSOC XCZU49DR的 16T16R的软件无线电硬件
    DA输出核心, 数据流传输适配器, 信号输出播放, 数字阵列板卡, 软件无线电硬件, XCZU49DR
    的头像 发表于 10-27 11:46 639次阅读
    数字阵列<b class='flag-5'>板卡</b>设计原理图:889-基于RFSOC XCZU49DR的 16T16R的<b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>无线电</b><b class='flag-5'>硬件</b>
    p30pro支持无线充电宝吗
    华为P30 Pro支持Qi协议,15W无线充电,兼容充电宝,具备反向充电功能,便于应急补
    的头像 发表于 09-27 08:26 1492次阅读
    <b class='flag-5'>p30pro</b>支持<b class='flag-5'>无线</b>充电宝吗
    软件无线电-AD9361 璞致 PZSDR 软件无线电系列板卡PZ-FL9361(FMCOMMS3)使用说明
    是基于AD9361的评估,通过FMC接口与FPGA连接,支持宽带收发功能。实验部分详细介绍了在璞致FPGA板卡上运行FMCOMMS3系统的步骤,包括固件烧录、网络配置以及使用SDR#和ADIIIOOscilloscope
    的头像 发表于 09-13 11:07 4911次阅读
    <b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>无线电</b>-<b class='flag-5'>AD9361</b> 璞致 <b class='flag-5'>PZSDR</b> <b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>无线电</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>板卡</b><b class='flag-5'>之</b>PZ-FL<b class='flag-5'>9361</b>(FMCOMMS3)使用<b class='flag-5'>说明</b>
    璞致 PZSDR 系列板卡 P159 软件无线电硬件说明-ZU15EG+ADRV9009 16bit ADC &amp; 14bit DAC
    P159软件无线电产品采用Xilinx XCZU15EG主控与ADI ADRV9009射频芯片,提供2T2R射频通道及丰富接口资源。该产品支持多种供电方式、启动模式,配备8GB DDR4内存
    的头像 发表于 09-05 13:33 1886次阅读
    璞致 <b class='flag-5'>PZSDR</b> <b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>板卡</b><b class='flag-5'>之</b> <b class='flag-5'>P</b>159 <b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>无线电</b><b class='flag-5'>硬件</b><b class='flag-5'>说明</b>-ZU15EG+ADRV9009 16bit ADC &amp; 14bit DAC
    【作品合集】矽速科技Sipeed MaixCAM Pro开发板测评
    矽速科技Sipeed MaixCAM Pro开发板测评作品合集 产品介绍: 基于SG2002的RISCV AI视觉摄像头模块,可视化触摸屏UI操作,内置十余款APP,支持MaixPy+MaixCDK
    发表于 09-05 09:33
    PZSDR/璞致 P201ProAD9361软件无线电:工业级 SDR 解决方案,赋能多域技术创新
    P201Pro 以ZYNQ7020+AD9361硬核组合为核心,融合工业级可靠性与开源生态兼容性,为工程师群体提供从射频到基带的全链路可定制化解决方案。
    的头像 发表于 08-11 09:49 1447次阅读
    <b class='flag-5'>PZSDR</b>/璞致 <b class='flag-5'>P201Pro</b>(<b class='flag-5'>AD9361</b>) <b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>无线电</b>:工业级 SDR 解决方案,赋能多域技术创新
    PZSDR AD9361】——璞致PZ-FL9361 软件无线电模块:工业级射频解决方案的技术标杆
    璞致电子推出PZ-FL9361软件无线电模块,搭载ADI AD9361射频芯片,实现70MHz-6GHz宽频覆盖与56MHz可调带宽,支持2T2R架构与工业级环境应用。模块兼容主流FP
    的头像 发表于 07-31 13:50 1100次阅读
    【<b class='flag-5'>PZSDR</b> <b class='flag-5'>AD9361</b>】——璞致PZ-FL<b class='flag-5'>9361</b> <b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>无线电</b>模块:工业级射频解决方案的技术标杆
    璞致电子软件无线电PZSDR系列——从嵌入式到高端射频的全场景解决方案
    子基于 10 年 + FPGA/ARM 与 SDR 技术积累,构建了覆盖 “入门 - 进阶 - 高端” 全层级的软件无线电系列,包括 P201Pro/
    的头像 发表于 07-22 16:18 1834次阅读
    璞致电子<b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>无线电</b>(<b class='flag-5'>PZSDR</b>)<b class='flag-5'>系列</b>——从嵌入式到高端射频的全场景解决方案
