HPSD3900:差压与绝压双测量,赋能高精度航空压力传感
盛思瑞特SSRT 2025-08-26 12:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在航空领域,压力测量是飞行控制与安全的关键技术之一。飞机空速管(又称皮托管)作为最早且广泛使用的压力式流速传感装置,通过捕捉气流的动压与静压,结合膜盒机械结构实现空速、高度与升降速度的测量。其结构简单、成本低廉,至今仍在空速测量中发挥重要作用。然而,随着现代航空电子对精度、集成性与环境适应性的要求不断提高,传统机械式传感器正逐渐被高性能电子压力传感器取代。cfa7c004-8231-11f0-9080-92fbcf53809c.jpgHPSD3900压力传感器正是应此需求而生的一款通用型高性能测量设备。它能够同时测量差压和绝对压力,适用于多种复杂航空与非航空应用场景。
核心技术特点
HPSD3900采用先进的信号调理技术与集成式ASIC芯片,具备高精度的温度补偿能力,借助可编程温度补偿算法,该传感器在-25°C至85°C的宽温范围内总误差率仅0.5%FS,表现出优异的温度稳定性和环境适应性。其单电源供电设计(3–5.5 V)简化了系统集成,适用于干燥空气、非腐蚀性气体及可兼容的液体介质。
该传感器支持通孔PCB安装,配备双压力端口,可测量10–100 mbar的差压范围和200–1200 mbar的绝对压力范围,能够直接替代或升级传统机械式压力测量装置。
在航空测量中的应用
气流监测与空速测量
HPSD3900可以同时测量空速管的总压与静压信号,通过计算动压(总压与静压之差)获得空速信息。其高响应速度和电子输出特性克服了机械膜盒延迟与磨损问题,提供更为精准的“表速”与“实速”数据。
高度跟踪与静压测量:
利用静压数据可实现高精度的高度测量。HPSD3900的绝压测量功能可直接输出大气压力数据,适用于气压高度表系统,并可集成于飞控系统进行实时高度反馈。
升降速度表(垂直速度指示):
通过检测静压变化率,HPSD3900的绝压参数直接输出高度变化率信号,准确指示飞机的爬升或下降速率。
风洞测试与大气研究:
该传感器也适用于地面风洞试验、大气探测器环境监测设备,提供稳定可靠的差压绝压双压力参数输出。
HPSD3900压力传感器不仅延续了皮托管的核心测量原理,更以现代电子技术提升了测量精度、响应速度与集成度。其差压与绝压双功能设计、广泛的适用介质和强大的温度补偿能力,使其成为航空、气象及工业测量领域中理想的高可靠性压力传感解决方案。
  • 传感器
  • 航空
  • 压力测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变送器原理
    类的流量传感器被称为节省设备。常见的节省设备有孔板,v锥,喷嘴,文丘里管。节省设备常与压力变送器,
    发表于 12-20 14:42
    真空压力传感器,气体压力传感
    真空压力传感器,气体压力传感真空压力传感
    发表于 05-07 10:34
    压力变送器和变送器的区别
    压力变送器、变送器、单法兰变送器、法兰变送器、插入式法兰变送器等。压力变送器和
    发表于 12-20 13:59
    阻式传感器的特殊性能和实用优势
    及的应用。压电式传感器可以很好地承受高温和高动态压力过程,而基于膜片的传感器则具有很好的测量
    发表于 07-07 14:40
    E+H变送器FMD78-HBA7F21B51AQ
    精度0.075% +隔膜密封系统的影响过程温度-40...400 °C(-40...752 °F)压力测量范围100mbar...40bar(1.5...600 psi)过程压力
    发表于 12-16 10:09
    LPG2500高精度数字压力
    概述: 高精度数字压力计可测量当前压力。精确定度可达到:0.01%,解决现场测量标准,比如:实验室测量
    发表于 03-28 17:08
    水位计的优势在于它的测量精度要高于表液位传感
    水位计的优势在于它的测量精度要高于表液位传感器。事实上,根据两者不同的定义,我们就可以区别
    发表于 11-04 15:12 1637次阅读
    测量和表测量之间的差异
    在实践中,这两种测量方法可以区分如下:在大多数情况下,测量任务是确定表。这就是为什么这种类型的传感器被广泛使用的原因。但是,如果在应用中使用表
    发表于 06-13 15:53 4772次阅读
    <b class='flag-5'>绝</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>测量</b>和表<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>测量</b>之间的差异
    测量和表测量的区别
    测量和表测量之间的差异比较容易理解:在表测量
    的头像 发表于 06-13 16:51 1w次阅读
    传感高精度测量的各种应用
    传感器的高精度及其测量绝对压力、表
    的头像 发表于 08-26 09:54 2111次阅读
    DP86-001D传感器在石油石化中的应用
    传感器DP86-001D是石油化工自动控制中使用最多的测量装置之一,在大型化工项目中,几乎所有的压力传感器应用都包括在内:各种材料和特殊
    的头像 发表于 06-05 17:59 998次阅读
    DP86-001D<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>传感</b>器在石油石化中的应用
    传感器和表传感器的区别
    传感器和表传感器是常见的压力传感器类型,它们在测量
    的头像 发表于 09-15 14:42 2700次阅读
    如何区分表传感器、传感器和传感
    传感测量两个测量腔之间的。它们通常包含两个
    发表于 12-15 16:46 2338次阅读
    传感器是什么东西 传感器故障有什么影响
    传感器是一种用于测量两个压力之间差异的传感器。它通过测量
    发表于 01-11 14:00 6498次阅读
    传感器有哪些功能
    传感器采用了MEMS压力传感器和专用调理芯片,其中传感器是当前先进的压力传感器技术和高集成、
    的头像 发表于 09-04 17:12 1359次阅读
