TPS54200 4.5V 至 28V 输入电压,同步降压 LED 驱动器技术手册
科技绿洲 2025-08-26 11:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS54200和TPS54201器件是1.5A同步降压单色或IR驱动器,最大输入电压为28V。电流模式作提供快速瞬态响应并简化环路稳定。
TPS54200和TPS54201可用于驱动单串或多串单色或红外 (IR) LED 阵列,就像夜视摄像机一样。
通过集成 MOSFET 并采用 SOT-23-THIN 封装,TPS54200 和 TPS54201 器件可提供高功率密度,并且只需要在 PCB 上占用很小的尺寸。
*附件:tps54200.pdf
TPS54200和TPS54201器件通过改变与模拟调光模式下输入的PWM信号占空比成比例的内部基准电压来实现模拟调光。该器件还支持 PWM 调光模式,在该模式下,内部基准电压减半至 100 mV,以提高效率。
高侧 MOSFET 中的逐周期电流限制可在过载条件下保护转换器,并通过低侧 MOSFET 续流电流限制来防止电流失控。有一个低侧 MOSFET 灌电流限制,以防止过大的反向电流。为了安全和保护,TPS54200和TPS54201器件包括LED开路和短路保护、检测电阻开路和短路保护以及器件热保护。TPS54200器件实现关机和锁存模式保护,而TPS54201器件采用自动重试模式保护。
特性
  • 4.5V 至 28V 宽输入范围
  • 集成150mΩ和70mΩ MOSFET,提供1.5A连续输出电流
  • 低关断电流,2 μA
  • 固定 600 kHz 频率
  • 带内部补偿的峰值电流模式
  • 模拟和PWM调光模式下的200 mV和100 mV检测电压
  • 通过PWM输入实现精密模拟调光(ADIM)
  • LED 开路和短路保护
  • 检测电阻开路和短路保护
  • 关断和锁存模式保护 (TPS54200)
  • 自动重试模式保护 (TPS54201)
  • 热关断
  • 6引脚SOT-23-THIN封装
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS54200与TPS54201是德州仪器(TI)推出的1.5A同步降压LED驱动器,输入电压范围4.5V至28V,采用6引脚SOT-23-THIN封装。
  • 核心功能‌:专为驱动单串或多串单色/红外(IR)LED设计,支持模拟调光(ADIM)和PWM调光(PDIM)模式,集成150mΩ高边和70mΩ低边MOSFET。
  • 保护机制‌:
    • TPS54200‌:闭锁保护模式(故障后需重启电源)。
    • TPS54201‌:自动重试保护模式(故障后周期性尝试恢复)。
2. 关键特性
  • 调光性能‌:
    • 模拟调光‌:内部参考电压(200mV)随PWM占空比(1%-100%)线性变化,支持深度调光(低至1%)。
    • PWM调光‌:参考电压固定为100mV,LED按PWM信号开关,效率更高。
  • 保护功能‌:
    • LED开路/短路保护、检测电阻开路/短路保护、热关断(160°C触发)。
    • 高低边MOSFET逐周期电流限制(高边3.1A/1.5A,低边源极3.3A/沉极1.7A)。
3. 应用场景
  • 典型应用‌:
    • 红外LED驱动(网络摄像头、安防摄像头、视频门铃)。
    • 白光LED照明(冰箱、电子锁、建筑照明)。
  • 设计示例‌:
    • 12V输入驱动3颗IR LED‌:10μH电感、10μF输入/输出电容,调光范围1%-100%。
    • 24V输入驱动4颗白光LED‌:10μH电感,PWM调光频率250Hz。
4. 电气参数
  • 效率‌:95%(典型值,PWM全占空比)。
  • 开关频率‌:固定600kHz,最小导通时间105ns。
  • 静态电流‌:2μA(关断模式)。
5. 设计要点
  • 电感选择‌:需满足电流纹波要求(如KIND=0.3时,12V设计选用10μH电感)。
  • 输入/输出电容‌:推荐X7R/X5R陶瓷电容(如10μF/35V),降低纹波。
  • FB引脚滤波‌:RC滤波器(如910Ω+82nF)用于环路稳定。
6. 布局建议
  • 缩短SW走线以减少EMI,GND平面需大面积覆盖以优化散热。
  • 输入电容靠近VIN引脚,敏感信号远离高噪声区域(如SW节点)。
7. 封装与订购
  • 封装‌:SOT-23-THIN(1.6mm×2.9mm),符合JEDEC MO-193标准。
  • 型号后缀‌:DDCR(卷带3000片)、DDCT(卷带250片),支持-40°C至125°C工作温度。
附:典型曲线
  • 效率随PWM占空比变化(50%-100%效率>85%)。
  • 故障保护波形(如LED短路时电感电流钳位及自动恢复过程)。
该文档为LED驱动设计提供完整的技术参考,涵盖参数计算、保护机制及实际应用方案。
  • led
    led
  • 驱动器
  • 输入电压
  • 快速瞬态响应
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    4.5V 28V 输入、8A 同步降压转换TPS56837H数据表
    电子发烧友网站提供《4.5V 28V 输入、8A 同步降压转换
    发表于 03-13 10:31 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、8A <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56837H数据表
    TPS54200TPS54201 4.5V28V输入电压、1.5A输出电流、 同步降压单色或IR LED驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《TPS54200TPS54201 4.5V28V输入
    发表于 03-13 11:04 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS54200</b>、<b class='flag-5'>TPS</b>54201 <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、1.5A输出电流、 <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>单色或IR <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    4.5V 28V 输入、10A 同步降压转换TPS56A37数据表
    电子发烧友网站提供《4.5V 28V 输入、10A 同步降压转换
    发表于 03-21 11:14 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、10A <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56A37数据表
    4.5V 28V输入、8A同步降压转换TPS5683x数据表
    电子发烧友网站提供《4.5V 28V输入、8A同步降压转换
    发表于 03-21 13:47 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、8A<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>5683x数据表
    4.5V28V输入、2A输出、 SWIFT™ 同步降压电压转换TPS54202H数据表
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入、2A输出、 SWIFT™ 同步降压电压转换
    发表于 03-26 14:53 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、2A输出、 SWIFT™ <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压电压</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54202H数据表
    4.5V28V输入、2A输出、EMI友好型同步降压转换TPS54202数据表
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入、2A输出、EMI友好型同步降压转换
    发表于 03-26 14:51 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、2A输出、EMI友好型<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54202数据表
    4.5V 28V 输入、8A 同步降压转换TPS56837H 数据表
    发表于 04-02 09:23 2次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、8A <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56837H 数据表
    4.5V28V输入、3A输出、EMI友好型同步降压转换TPS54302数据表
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入、3A输出、EMI友好型同步降压转换
    发表于 04-03 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3A输出、EMI友好型<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54302数据表
    4.5V28V输入、3A 输出、同步 降压 DC-DC转换TPS5433xA数据表
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入、3A 输出、同步 降压 DC-DC转换
    发表于 04-10 10:39 1次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3A 输出、<b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>降压</b> DC-DC转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>5433xA数据表
    具有电压前馈功能的TPS40077 4.5V 28V 输入电压模式、同步降压控制数据表
    电子发烧友网站提供《具有电压前馈功能的TPS40077 4.5V 28V 输入
    发表于 04-10 10:58 0次下载
    具有<b class='flag-5'>电压</b>前馈功能的<b class='flag-5'>TPS</b>40077 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>电压</b>模式、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>控制<b class='flag-5'>器</b>数据表
    具有PGOOD的TPS53015 4.5V 28V 输入、D-CAP2TM同步降压转换数据表
    电子发烧友网站提供《具有PGOOD的TPS53015 4.5V 28V 输入、D-CAP2TM同步
    发表于 04-12 09:49 1次下载
    具有PGOOD的<b class='flag-5'>TPS</b>53015 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、D-CAP2TM<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>数据表
    4.5V 28V 输入、D-CAP2™ 同步降压控制TPS53014数据表
    电子发烧友网站提供《4.5V 28V 输入、D-CAP2™ 同步降压控制
    发表于 04-12 09:48 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、D-CAP2™ <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53014数据表
    4.5V28V输入、3A 输出、同步降压DC-DC转换TPS54335-2A数据表
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入、3A 输出、同步降压DC-DC转换
    发表于 04-15 09:07 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3A 输出、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>DC-DC转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54335-2A数据表
    4.5V 28V 输入、6A 同步降压转换TPS56637数据表
    电子发烧友网站提供《4.5V 28V 输入、6A 同步降压转换
    发表于 04-17 10:12 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、6A <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56637数据表
    TPS54200/TPS54201同步降压LED驱动器数据手册总结
    TPS54200TPS54201器件是1.5A同步降压单色或IR驱动器,最大输入
    的头像 发表于 08-26 10:30 1447次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS54200</b>/<b class='flag-5'>TPS</b>54201<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>总结
