‌TPS92692/TPS92692-Q1高精度LED控制器总结
科技绿洲 2025-08-26 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS92692 和 TPS92692-Q1 是基于高精度峰值电流模式的控制器,旨在支持升压/降压 LED 驱动器拓扑。该器件集成了一个轨到轨电流放大器,用于测量 LED 电流和扩频频率调制技术,以提高 EMI 性能。
这款高性能 LED 控制器可以使用模拟或 PWM 调光技术独立调制 LED 电流。通过改变高阻抗模拟调节 (IADJ) 输入端的电压,可获得范围超过 15:1 的线性模拟调光响应。LED 电流的 PWM 调光是通过直接调制具有所需占空比的 DIM/PWM 输入引脚或使能内部 PWM 发生器电路来实现的。PWM 发生器通过将 DIM/PWM 引脚的直流电压与内部三角波发生器进行比较,将其转换为相应的占空比。可选的 PDRV 栅极驱动器输出可用于驱动外部 P 沟道串联 MOSFET
*附件:tps92692.pdf
TPS92692 和 TPS92692-Q1 器件支持通过电流监测器 (IMON) 输出进行连续 LED 状态检查。这些器件还包括一个漏极开路故障指示器输出,用于指示 LED 过流、输出过压和输出欠压情况。
特性
  • 宽输入电压:4.5 V 至 65 V
  • 在 –40°C 至 150°C 结温范围内优于 ± 4% 的 LED 电流精度
  • 扩频频率调制可改善 EMI
  • 全面的故障保护电路,具有电流监控输出和漏极开路故障标志指示器
  • 内部模拟电压至PWM占空比发生器,用于独立调光作
  • 兼容直接PWM输入,调光范围超过1000:1
  • 模拟 LED 电流调节输入 (IADJ),对比度超过 15:1
  • 集成 P 沟道驱动器,可实现串联 FET 调光和 LED 保护
  • TPS92692-Q1:汽车Q100 1级认证
参数
方框图
1. 产品概述
TPS92692/TPS92692-Q1是德州仪器(TI)推出的高精度峰值电流模式LED控制器,支持升压/降压拓扑,专为汽车和通用照明应用设计。关键特性包括:
  • 宽输入电压‌:4.5V至65V,适用于汽车电池环境。
  • 高精度电流控制‌:LED电流精度优于±4%(-40°C至150°C)。
  • EMI优化‌:集成扩频调制技术降低电磁干扰。
  • 多重保护功能‌:过流、过压、欠压保护及故障标志输出。
  • 调光兼容性‌:支持模拟/PWM调光(1000:1调光范围)和内部PWM发生器。
2. 核心特性
  • 电流调节‌:通过外部电阻(RCS)和IADJ引脚实现LED电流编程(140mV至2.25V范围)。
  • 调光控制‌:
    • 模拟调光‌:通过IADJ引脚线性调节(15:1对比度)。
    • PWM调光‌:直接输入或内部PWM生成(频率可编程)。
  • 集成驱动‌:内置N沟道MOSFET驱动和P沟道FET驱动(用于串联调光)。
  • 监控与诊断‌:
    • IMON引脚实时输出LED电流状态。
    • FLT引脚提供开路/短路故障指示。
3. 应用场景
  • 汽车照明‌:外部车灯、驾驶员监控系统(DMS)。
  • 通用照明‌:应急照明、出口标志、LED驱动器。
  • 工业设计‌:需高精度电流控制或宽输入电压的LED系统。
4. 关键参数
  • 开关频率‌:80kHz至800kHz(通过RT电阻设置)。
  • 保护阈值‌:
    • 过压保护(OVP):1.228V(可编程分压)。
    • 欠压保护(UVP):100mV(输出监测)。
  • 热性能‌:结温范围-40°C至150°C,热关断阈值175°C。
5. 设计支持
  • 典型拓扑‌:提供升压、降压-升压、SEPIC参考电路(含元件选型公式)。
  • 布局建议‌:强调减小高频环路面积,优化散热(通过PowerPAD™设计)。
  • 文档资源‌:包含数据手册、设计指南、热模型及EMI优化建议。
6. 封装与型号
  • 封装‌:20引脚HTSSOP(带散热焊盘)。
  • 车规型号‌:TPS92692-Q1符合AEC-Q100 Grade 1认证。
  • led
    led
  • 控制器
  • emi
    emi
  • 峰值电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于汽车照明的LED驱动芯片TPS92692-Q1
    TPS92692-Q1是一款用于汽车照明的LED驱动芯片,由于可以设计成Boost,Buck-Boost,SEPIC 等多种拓扑结构,在汽车LED车灯上得到了广泛的应用。当设计成Buck-Boost
    发表于 11-08 07:22
    TPS92630-Q1TPS92602-Q1介绍
    TI新近推出汽车产业首款前灯双通道开关 LED 驱动与唯一一款支持后灯单短路 LED 检测的线性 LED 驱动。与市场上其它
    发表于 11-22 07:30
    开源硬件-TIDA-050002.2-适用于汽车远光灯和近光灯的 55W 两级降压/升压 LED 驱动 PCB layout 设计
    此参考设计描述了双模式远近光应用中采用单个控制器和功率级的 TPS92692-Q1 LED 驱动。此设计在升压模式下运行时提供远光,在升压到电池模式下运行时提供近光。单
    发表于 08-14 21:30 3次下载
    开源硬件-TIDA-050002.2-适用于汽车远光灯和近光灯的 55W 两级降压/升压 <b class='flag-5'>LED</b> 驱动<b class='flag-5'>器</b> PCB layout 设计
    三通道LED控制器TPS92830-Q1的特点与功能介绍
    1.3 三通道LED控制器TPS92830-Q1介绍
    的头像 发表于 08-10 01:19 5608次阅读
    单通道LED控制器TPS9261x-Q1的主要功能和特性介绍
    1.4 单通道LED控制器TPS9261x-Q1介绍
    的头像 发表于 05-07 06:39 3677次阅读
    单通道<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS9261x-Q1</b>的主要功能和特性介绍
    开源硬件-TIDA-050002.1-适用于汽车远光灯和近光灯的 55W 两级降压/升压 LED 驱动 PCB layout 设计
    发表于 11-09 08:00 0次下载
    开源硬件-TIDA-050002.1-适用于汽车远光灯和近光灯的 55W 两级降压/升压 <b class='flag-5'>LED</b> 驱动<b class='flag-5'>器</b> PCB layout 设计
    浅析TPS92692-Q1 Buck-Boost电路中的OVP电路设计
    Other Parts Discussed in Post: TPS92692-Q1       TPS92692-Q1是一款用于汽车照明的LED驱动芯片,由于可以设计成Boost
    的头像 发表于 01-20 10:36 6028次阅读
    浅析<b class='flag-5'>TPS92692-Q1</b> Buck-Boost电路中的OVP电路设计
    基于峰值电流模式的控制器TPS92692/TPS92692-Q1数据室手册
    TPS92692TPS92692-Q1具有高精度基于峰值电流模式的控制器设计用于支持升压/降压LED驱动
    发表于 06-20 18:24 2次下载
    发表于 10-31 08:23 4次下载
    的头像 发表于 03-24 10:05 3505次阅读
    采用扩频调频的高精度LED控制器TPS92692 TPS92692-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《采用扩频调频的高精度LED控制器TPS92692 TPS92692-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-08 14:28 1次下载
    采用扩频调频的<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS92692</b> <b class='flag-5'>TPS92692-Q1</b>数据表
    TPS25868-Q1TPS25869-Q1 USB充电端口控制器技术文档总结
    TPS2586x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,包括一个同步、高效的 DC/DC 转换以及用于实现 USB 电池充电 1.2 和 Type-C 端口的集成检测和控制
    的头像 发表于 08-08 14:33 1010次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS25868-Q1</b>和<b class='flag-5'>TPS25869-Q1</b> USB充电端口<b class='flag-5'>控制器</b>技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92692-Q1 高精度 LED 控制器,具有扩频调频和内部 PWM 发生技术手册
    TPS92692TPS92692-Q1 是基于高精度峰值电流模式的控制器,旨在支持升压/降压 LED 驱动
    的头像 发表于 08-26 10:58 1113次阅读
    <b class='flag-5'>TPS92692-Q1</b> <b class='flag-5'>高精度</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>控制器</b>,具有扩频调频和内部 PWM 发生<b class='flag-5'>器</b>技术手册
    高精度LED驱动技术:基于TPS92643-Q1的同步降压方案解析
    应用。TPS92643-Q1设计用于控制高亮度发光二极管 (LED)。该器件具有宽输入电压范围 (5.5V至40V),PWM调光功能、模拟调光功能和输入欠压闭锁保护等特性。它还包括故障检测和内部5V稳压
    的头像 发表于 09-15 14:44 1136次阅读
    <b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>LED</b>驱动技术:基于<b class='flag-5'>TPS92643-Q1</b>的同步降压方案解析
    汽车级 USB 充电端口控制器 TPS2586x-Q1 详解
    汽车级 USB 充电端口控制器 TPS2586x-Q1 详解 在汽车电子领域,USB 充电端口的需求日益增长,对其控制器的性能和可靠性也提出了更高要求。TPS2586x-Q1 作为一款
    的头像 发表于 12-17 09:25 650次阅读
