TPS92692 和 TPS92692-Q1 是基于高精度峰值电流模式的控制器,旨在支持升压/降压 LED 驱动器拓扑。该器件集成了一个轨到轨电流放大器,用于测量 LED 电流和扩频频率调制技术,以提高 EMI 性能。
*附件:tps92692-q1.pdf
这款高性能 LED 控制器可以使用模拟或 PWM 调光技术独立调制 LED 电流。通过改变高阻抗模拟调节 (IADJ) 输入端的电压,可获得范围超过 15:1 的线性模拟调光响应。LED 电流的 PWM 调光是通过直接调制具有所需占空比的 DIM/PWM 输入引脚或使能内部 PWM 发生器电路来实现的。PWM 发生器通过将 DIM/PWM 引脚的直流电压与内部三角波发生器进行比较,将其转换为相应的占空比。可选的 PDRV 栅极驱动器输出可用于驱动外部 P 沟道串联 MOSFET。
TPS92692 和 TPS92692-Q1 器件支持通过电流监测器 (IMON) 输出进行连续 LED 状态检查。这些器件还包括一个漏极开路故障指示器输出,用于指示 LED 过流、输出过压和输出欠压情况。
特性
- 宽输入电压:4.5 V 至 65 V
- 在 –40°C 至 150°C 结温范围内优于 ± 4% 的 LED 电流精度
- 扩频频率调制可改善 EMI
- 全面的故障保护电路,具有电流监控输出和漏极开路故障标志指示器
- 内部模拟电压至PWM占空比发生器,用于独立调光作
- 兼容直接PWM输入,调光范围超过1000:1
- 模拟 LED 电流调节输入 (IADJ),对比度超过 15:1
- 集成 P 沟道驱动器,可实现串联 FET 调光和 LED 保护
- TPS92692-Q1:汽车Q100 1级认证
参数
方框图
1. 产品概述
TPS92692/TPS92692-Q1是德州仪器(TI)推出的高精度峰值电流模式LED控制器,支持升压、降压-升压等拓扑结构,专为汽车及通用照明应用设计。关键特性包括:
- 宽输入电压:4.5V至65V,适应严苛电源环境。
- 高精度电流控制:全温度范围内LED电流精度优于±4%。
- EMI优化:集成扩频调制技术降低电磁干扰。
- 多重保护功能:过流、过压、欠压保护及故障标志输出。
- 调光兼容性:支持模拟/PWM调光,调光范围达1000:1。
2. 核心功能
- 电流调节:通过外部电阻(RCS)和IADJ引脚电压(140mV–2.25V)设定LED电流,支持动态调整。
- 调光模式:
- 内部PWM生成器:通过DIM/PWM引脚电压(1V–3V)控制占空比。
- 外部PWM信号:直接输入PWM信号实现快速调光。
- 保护机制:
- 热关断(175°C)、VCC欠压锁定(UVLO)。
- 输出过压/欠压检测(通过OV引脚电阻分压配置)。
3. 典型应用
4. 设计要点
- 电感选择:需满足连续导通模式(CCM)边界条件,饱和电流需高于峰值电感电流。
- 输出电容:陶瓷电容优先,降低LED电流纹波。
- 补偿网络:通过COMP引脚配置积分或比例积分补偿,优化闭环响应。
- 布局建议:缩短高频电流路径(如开关节点),减小寄生电感。
5. 封装与型号
- 封装:20引脚HTSSOP(带PowerPAD™),优化散热性能。
- 型号差异:TPS92692-Q1为车规级认证版本,工作温度-40°C至150°C。
附件内容摘要
当前附件为完整数据手册,涵盖电气特性、引脚功能、典型应用电路及设计公式(如电感/电容计算、补偿网络参数等),并提供布局示例以降低EMI影响。
led
244文章
24727浏览量
692558 -
控制器
114文章
17880浏览量
195168 -
emi
54文章
3909浏览量
135936 -
电流放大器
4文章
55浏览量
25026 -
峰值电流
302浏览量
12709
用于汽车照明的LED驱动芯片TPS92692-Q1
AS3824高精度LED控制器的数据手册免费下载
具备内部 PWM 发生器的 60V LED 控制器 适用于升压、降压或降压-升压型大电流 LED 应用
浅析TPS92692-Q1 Buck-Boost电路中的OVP电路设计
基于峰值电流模式的控制器TPS92692/TPS92692-Q1数据室手册
具有SPI接口、模拟和PWM调光的汽车双通道降压LED控制器TPS92518-Q1数据表
TPS92692-Q1 高精度 LED 控制器,具有扩频调频和内部 PWM 发生器技术手册
