电子设备在水下、潮湿、高温、盐雾等恶劣环境下易失效?传统灌封胶流动性差、固化后易开裂?针对新能源、智能汽车、水下设备等领域面临的恶劣环境挑战,施奈仕推出经过市场验证的双组分聚氨酯灌封胶CC4010Q,为电子设备提供持久可靠的防护方案。
泳池清洁机器人灌封胶,水下机器人灌封胶CC4010Q 是一款双组分、低应力、无溶剂型合成聚氨酯灌封胶,作为施奈仕灌封胶体系中的核心产品,它具备以下经过实践验证的技术特性:
1. 卓越的物理性能
低粘度(400~1000mPa·s):流动性优于传统胶体(>1500mPa·s),可轻松渗透0.1mm微小间隙,适配自动化灌胶工艺。
硬度(80±5 Shore A):具有良好的柔韧性,可吸收机械应力,减震效果远超环氧树脂,同时支持局部修复,降低维护成本。
轻量化设计(密度1.55g/cm³):减轻设备整体重量,适用于便携式电子设备。
泳池清洁机器人灌封胶,水下机器人灌封胶2. 极端环境适应性
IP68级防水:1.5米深水浸泡30分钟无渗透,满足水下机器人、泳池清洁设备等严苛需求。
550小时盐雾测试:通过GB/T 2423.17标准,沿海及高湿地区设备长期使用无腐蚀。
宽温域稳定性(-40℃~130℃):耐高低温冲击,避免热胀冷缩导致的开裂问题。
泳池清洁机器人灌封胶,水下机器人灌封胶3. 电气安全与热管理
介电强度18kV/mm:高于行业平均水平(10~15kV/mm),保障高压设备绝缘安全。
导热系数0.6W/m·K:高效散热,有效延长元器件寿命。
体积电阻率≥5.4×10¹²Ω·cm:阻断漏电风险,符合UL认证要求。
泳池清洁机器人灌封胶,水下机器人灌封胶4. 绿色环保
阻燃等级符合 UL94 V-0。
严格遵循环保标准,通过RoHS、REACH检测。
符合VOC标准,无溶剂配方,使用更安心。
泳池清洁机器人灌封胶,水下机器人灌封胶作为集研发、制造、销售、服务、培训为一体化综合性电子工业胶粘剂领域自主品牌企业,施奈仕不仅拥有CC4010Q这款明星产品,更提供8大系列上百款不同型号的产品,满足您多样化的需求。每一款产品都经过精心研发,拥有独特的优势点,为您的设备提供全方位的防护。未来,施奈仕将继续致力于提升产品质量和技术服务水平,为客户提供更加优质、高效的产品及用胶解决方案。
机器人
213文章
30576浏览量
219430 -
设备
2文章
4781浏览量
73261 -
水下机器人
2文章
100浏览量
14323 -
灌封胶
1文章
127浏览量
8449
北醒发布新一代水下单点激光雷达TF-UW500
机器人竞技幕后:磁传感器芯片激活 “精准感知力”
新品首发!电应普C01水声通信模组发布,连接水下世界
聚氨酯灌封胶CC4010Q:破解水下机器人、泳池清洁设备极端环境防护难题
