【经验】压力传感器89BSD的应用和调试技巧
盛思瑞特SSRT 2025-08-20 12:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TE connectivity推出的89BSD系列传感器是TE旗下的一种介质隔离数字输出的绝压型压力传感器,封装在316L不锈钢外壳中。可在不同环境中使用,在硬件安装和传感器调试的过程中,有以下几点我们需要注意,防止传感器测量结果不准确或者损坏。
1、安装位置:传感器的安装位置应该在被测压力点的近旁,避免管道的弯曲和变形。在安装传感器之前,需要清洗管道,避免管道内部有异物,从而导致传感器的损坏或测量不准确。同时,传感器的安装位置应该考虑到方便日后的维护和更换。
2、禁止与膜片直接机械接触。膜片表面必须保持无缺陷(划痕、刺穿、凹痕、指纹等),以便传感器正常运行。操作膜片外露的部件时,请谨慎操作。当设备不使用时,请使用保护帽。
3、测量介质:传感器的测量介质必须与产品手册中所规定的介质兼容,介质包括气体和液体、腐蚀性液体,否则可能会导致传感器的损坏或测量不准确。
4、最大工作压力:传感器的最大工作压力不能超过产品手册中所规定的最大压力范围,否则可能会导致传感器的损坏或安全事故。假如我们选择的传感器型号是89BSD-028BA-A,那么要监测的压力最好在0~28Bar范围内。同时也要注意传感器的过载压力和爆破压力。
5、环境温度:传感器的工作环境温度必须在产品手册中所规定的温度范围内,否则可能会影响传感器的性能和稳定性。89BSD系列传感器的工作温度是-40~85℃,而具有温度补偿的工作区间是-20~85℃。
6、89BSD由一个压阻式传感器和一个传感器接口IC组成。传感器接口IC的主要功能是将压阻式压力传感器未经过补偿的模拟输出电压转换为24位数字值,同时提供传感器温度的24位数字值。
7、工厂校准:每个模块都在不同的温度和压力点上由工厂单独校准了七个点。因此,需要计算并存储在每个模块的128位PROM中的10个系数,用于补偿工艺波动和温度波动。这些位被划分为七个压力系数(C0至C6)和三个温度系数(A0至A2),必须由微控制器软件读取并在程序中使用,以将D1和D2转换为补偿后的压力和温度值。
8、FC模式:外部微控制器通过输入SCLK(串行时钟)和SDA(串行数据)来读取数据。传感器在相同的SDA 管脚上响应,而该管脚在1【2C总线接口中是双向的。因此,这种接口类型仅使用两条信号线,且无需芯片选择,这有助于节省板空间。在12C模式下,管脚CSB(芯片选择)的补码表示I2C地址的最低位。
  • 压力传感器
  • 测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    阻式压力传感器85BSD为透析提供解决方案
    。据此,本文推荐TE Connectivity的一款硅阻式压力传感器——85BSD,使用不锈钢隔离膜将压力转换为 14 位数字输出信号,以精确控制流体压力。    图1 透析设备  首
    发表于 07-08 10:35
    压力传感器,压力传感器是什么意思
    压力传感器,压力传感器是什么意思 压力传感器的定义 压力传感器,是指以膜片装置(不锈钢膜片、硅酮膜片等)为媒
    发表于 03-03 15:35 6405次阅读
    86BSD数字式压力传感器
    86BSD压力传感器/86BSD液位传感器是一款小体积、介质兼容、采用316L不锈钢封装的硅压阻压力传感器
    发表于 06-17 17:06 12次下载
    压力传感器测试方法_压力传感器的测量原理_压力传感器种类
    本文开始介绍了什么是压力传感器压力传感器种类与工作原理,其次介绍了压力传感器测试方法及原理与压力传感器接线方法,最后介绍了压力传感器的六大
    发表于 01-22 10:20 3.6w次阅读
    压力传感器的分类 各种压力传感器的原理
    压力传感器的种类繁多,如电阻应变片压力传感器、半导体应变片压力传感器、压阻式压力传感器、电感式压力传感器、电容式
    发表于 01-16 10:11 7037次阅读
    89BSD-030BA-A压力传感器测量液位深度
    由于89BSD-030BA-A压力传感器提供线性输出信号,例如从零压力至满量程压力会提供I2C数字信号,因此可以根据液体密度和储罐高度监测液位。只有当客户使用液位计算容量时,才需要考虑
    的头像 发表于 05-05 15:46 1200次阅读
    <b class='flag-5'>89BSD</b>-030BA-A<b class='flag-5'>压力传感器</b>测量液位深度
    89BSD-030BS-B压力传感器应用讲解
    89BSD-030BS-B压力传感器其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、激光设备等。 一个工业自动化系统通常分为三个部分:检测、控制、执行。工业设备作为自动化系统的控制
    的头像 发表于 05-08 11:04 1185次阅读
    <b class='flag-5'>89BSD</b>-030BS-B<b class='flag-5'>压力传感器</b>应用讲解
    89BSD-006BA-A压力传感器动态标定设备激波管
    激波管是压力传感器 89BSD-006BA-A校准设备,用于产生平面激波。 所谓冲击波就是气体中某处压力的突然变化,压力波以高速传播。 波速与压力
    的头像 发表于 05-17 16:54 1301次阅读
    <b class='flag-5'>89BSD</b>-006BA-A<b class='flag-5'>压力传感器</b>动态标定设备激波管
    85BSD-150PA0-3BSR数字压力传感器
    压力传感器85BSD-150PA0-3BSR可以根据其感知压力变化的方法进行分类。传感器可以观察和测量各种物理反应。 下面列出了一些最常见的压力传感
    的头像 发表于 06-02 09:45 1853次阅读
    85<b class='flag-5'>BSD</b>-150PA0-3BSR数字<b class='flag-5'>压力传感器</b>
    154BSD-300PA-3BSCL汽车压力传感器融合系统
    154BSD-300PA-3BSCL是一款外形小巧、介质兼容的压阻式硅压力传感器,封装在316L不锈钢壳体中。该14位数字输出压力传感器支持I2C和SPI接口协议,3.3或5.0Vdc电源供电
    的头像 发表于 06-02 09:48 1067次阅读
    154<b class='flag-5'>BSD</b>-300PA-3BSCL汽车<b class='flag-5'>压力传感器</b>融合系统
    86BSD001PG-3BIR压力传感器集中处理的优缺点
    86BSD001PG-3BIR压力传感器一款小体积、介质兼容、采用316L不锈钢封装的硅压阻压力传感器。O型圈密封,通过腔体硅油将316L不锈钢膜片的压力传递到
    的头像 发表于 06-02 09:49 1571次阅读
    86<b class='flag-5'>BSD</b>001PG-3BIR<b class='flag-5'>压力传感器</b>集中处理的优缺点
    89BSD-006BA-B压力传感器水深液位测量
    89BSD-006BA-B压力传感器是一款直径为7mm,用316L不锈钢封装的硅压阻式传感器,低功耗的24位数字输出支持I2C接口协议,螺纹O型圈密封安装。ASIC电路提供温度补偿和偏移校正。施加在316L不锈钢膜片上的
    的头像 发表于 06-03 10:30 1227次阅读
    <b class='flag-5'>89BSD</b>-006BA-B<b class='flag-5'>压力传感器</b>水深液位测量
    86BSD100PA-3AIC压力传感器该如何选型?
    86BSD100PA-3AIC压力传感器可以分为测定绝对压力、对大气的相对压力和差压。测定绝对压力时,
    的头像 发表于 10-13 16:26 2467次阅读
    86<b class='flag-5'>BSD</b>100PA-3AIC<b class='flag-5'>压力传感器</b>该如何选型?
    潜水电脑中如何应用89BSD压力传感器
    在潜水电脑中应用89BSD压力传感器(如TEConnectivity的89BSD系列)主要涉及深度测量、气压监测及安全算法的集成。以下是其具体应用方式和关键技术点:89BSD是TE推出
    的头像 发表于 08-22 12:02 1332次阅读
    潜水电脑中如何应用<b class='flag-5'>89BSD</b><b class='flag-5'>压力传感器</b>
    89BSD计算方法应用说明
    89BSD是一款介质兼容的压阻式硅压力传感器,该传感器外形小巧,直径仅为9mm,可用于腐蚀性液体和气体、油罐液位、歧管压力等的检测与测量及潜水电脑中。
    的头像 发表于 02-09 14:59 405次阅读
    <b class='flag-5'>89BSD</b>计算方法应用说明
