一、场景实施背景
在某工业生产现场,一台西门子PLC1200控制器被安装在室内的配电箱中,承担着整个生产系统的核心控制与数据处理任务,负责协调各设备的运行逻辑和采集关键生产数据。
与此同时,多个ET200SP的分布式远程IO模块位于3000米外的另一个室内,这些IO模块用于实时采集现场的各类传感器信号(如温度、压力、流量等)以及执行来自PLC的控制指令,是生产过程中不可或缺的分布式控制节点。
然而,PLC1200与多个ET200SP的分布式远程IO模块之间的通讯面临着严峻挑战。两者不仅相距3000米,中间还隔着一个体积为10×15×15米的隧道,且相互之间有墙壁阻挡,无法实现可见,采用有线通讯方式需要跨越长距离、穿透障碍物,施工难度极大,成本高昂,因此亟需采用无线通讯方式来实现两者之间的数据传输。
二、项目痛点
1.超远通讯距离:PLC1200与ET200SP的分布式远程IO模块之间距离达到3000米,远超一般短距离无线通讯技术的有效传输范围,常规无线设备难以在此距离下实现稳定通讯。
2.复杂障碍物阻挡:中间存在墙壁和体积庞大的隧道等障碍物,这些障碍物会严重吸收和反射无线信号,导致信号衰减严重,常规无线通讯设备无法有效穿透,难以建立可靠的通讯链路。
3.不可见性限制:两者处于相互不可见的状态,使得点对点的无线信号传输路径被严重遮挡,进一步加剧了信号传输的难度,影响通讯的稳定性和可靠性。
4.多设备通讯需求:需要与多个ET200SP的分布式远程IO模块进行通讯,对无线通讯设备的并发处理能力和数据传输效率提出了较高要求。
三、远创智控YC-ETH-Bidge-A无线网桥功能简介
远创智控YC-ETH-Bidge-A无线网桥是一款专为工业复杂环境设计的高性能无线传输设备,具有以下强大功能:
1.超长距离传输:采用高增益天线和先进的无线传输技术,能够在3000米及以上的距离实现稳定的无线通讯,轻松满足本项目的无线通讯和远距离传输需求。
2.超强障碍物穿透能力:具备强大的信号穿透能力,能够有效穿透墙壁、隧道等障碍物,确保在复杂环境下信号的稳定传输。
3.高稳定性与抗干扰性:采用独特的抗干扰算法,能够有效抵御工业现场复杂电磁环境的干扰,保证数据传输的准确性和实时性,满足工业控制的严苛要求。
4.支持多设备连接:具备良好的并发处理能力,可同时与多个远程IO模块进行通讯,满足本项目中多个ET200SP的分布式远程IO模块的连接需求。
5.便捷安装与配置:设备安装简单,配备直观的配置界面,工作人员可快速完成设备的安装、调试和参数配置,降低了现场实施的难度。
四、解决方案描述
1.设备部署:在PLC1200所在的室内配电箱附近,选择高处且相对无遮挡的位置安装一台远创智控YC-ETH-Bidge-A无线网桥作为发射端,确保其能够尽可能多地向接收端方向发射信号;在多个ET200SP的分布式远程IO模块所在的室内,同样选择合适的高处位置安装另一台远创智控YC-ETH-Bidge-A无线网桥作为接收端,以获得更好的信号接收效果。
2.网络连接:通过网线将发射端无线网桥与PLC1200进行连接,使PLC1200的数据能够传输至发射端;将接收端无线网桥通过网线与ET200SP的分布式远程IO模块的交换机(若多个IO模块需集中连接)或直接与各IO模块连接,构建起完整的无线通讯数据传输链路。
3.参数配置:对发射端和接收端的无线网桥进行参数配置,设置相同的工作信道、加密方式和密码等关键参数,确保两者能够成功建立稳定的通讯连接,实现PLC1200与多个ET200SP的分布式远程IO模块之间的数据双向传输。
五、结构拓扑图
[西门子PLC1200]----网线----[远创智控YC-ETH-Bidge-A(发射端)]
|无线信号(穿透墙壁、隧道)
[远创智控YC-ETH-Bidge-A(接收端)]----网线----[交换机]
[ET200SP分布式远程IO模块1][ET200SP分布式远程IO模块2][ET200SP分布式远程IO模块n]
六、实施过程
1.现场详细勘查:组织专业技术人员对PLC1200和多个ET200SP的分布式远程IO模块的安装位置、中间障碍物的具体分布和特性、现场电磁环境等进行全面、细致的勘查,结合设备性能参数,确定无线网桥的最佳安装位置和安装方式。
2.设备安装固定:按照确定的安装位置和方式,使用合适的安装支架将两台远创智控YC-ETH-Bidge-A无线网桥牢固固定,确保设备在工业环境中能够稳定运行,不受振动等因素影响。同时,连接好网线,保证网线接口牢固可靠。
3.参数配置调试:通过笔记本电脑连接到无线网桥的配置界面,根据现场的无线环境和通讯需求,对信道、加密参数、传输速率等进行精确配置。配置完成后,进行初步的通讯测试,检查发射端和接收端是否能够正常连接。
4.系统联调测试:将PLC1200与发射端、多个ET200SP的分布式远程IO模块与接收端完全连接后,进行系统联调。测试PLC1200与各IO模块之间的数据传输是否正常、实时,包括控制指令的下达和传感器数据的上传。若发现数据传输异常,对设备位置、参数等进行微调,直至通讯稳定。
5.运行监控与验收:系统联调通过后,对设备进行为期一段时间的运行监控,观察其在不同工况下的运行状态,确保通讯稳定可靠。监控无问题后,组织项目验收,正式交付使用,并提供详细的操作和维护手册。
七、应用效果
1.通讯稳定可靠:远创智控YC-ETH-Bidge-A无线网桥成功穿透了墙壁和隧道等障碍物,在3000米的距离上实现了PLC1200与多个ET200SP的分布式远程IO模块之间稳定、实时的数据传输,数据传输准确率达到99.9%以上,满足工业控制的实时性要求。
2.多设备通讯顺畅:该无线网桥出色地满足了多个ET200SP的分布式远程IO模块的并发通讯需求,各模块之间的数据传输互不干扰,运行高效。
3.安装维护便捷:设备安装过程简单快捷,相比有线通讯方式节省了大量的施工时间和成本。日常维护中,通过配置界面可方便地对设备进行监控和参数调整,故障率低,维护成本低。
八、项目实施前后效果对比
九、总结
本项目通过采用远创智控YC-ETH-Bidge-A无线网桥,成功解决了西门子PLC1200与3000米外多个ET200SP分布式远程IO模块在有墙壁和隧道阻挡、相互不可见情况下的无线通讯难题。
该方案不仅实现了稳定、实时、准确的数据传输,满足了工业生产对通讯的严苛要求,还在安装成本、施工周期、维护便捷性和系统灵活性等方面展现出显著优势。相比传统的有线通讯方式,极大地降低了实施难度和成本,同时为未来生产布局的调整提供了便利。
远创智控YC-ETH-Bidge-A无线网桥凭借其超长距离传输、超强障碍物穿透能力、高稳定性与抗干扰性以及对多设备连接的良好支持,成为工业复杂环境下实现无线通讯的理想选择,为类似场景的通讯需求提供了可靠的参考解决方案。
《具体内容配置过程及其他相关咨询请与武工留言交流》
plc
5045文章
14450浏览量
483670 -
无线通讯
6文章
664浏览量
41474 -
无线网桥
11文章
129浏览量
16770
工业无线数传模块实现西门子 S7-300 与 S7-200 SMART 300米 Profinet 无线通讯
千米级无线Profinet:S7-1200+工业网桥打通ET200SP远距I/O实战
S7-1200与ET 200SP基于工业级无线网桥的长距离PROFINET通讯实战
无线通讯实现西门子PLC 1500与ET 200SP无线网桥通讯案例
西门子PLC1200通过无线网桥和ET200SP实现无线通讯的解决方案实施案例
西门子PLC 1500与ET 200SP通过捷米特JM-Bidge01S无线网桥实现无线通讯的实施案例
西门子PLC 1200与ET 200SP通过无线网桥实现无线通讯的解决方案实施案例
WinCC监控系统与两台PLC的Modbus TCP/IP无线通信方案
西门子S7-200与变频器之间无线MODBUS通讯实例
工业以太网PLC无线网桥解决用户布线难题
