TLC696x8-Q1 是与 TLC696x0-Q1 兼容的 LCD 局部调光背光驱动器系列,TLC696x0-Q1 是一款扫描 MOSFET 控制器,可实现 2/4/8 时间复用控制。每个器件集成了 16 个恒流灌电流,并具有相应尺寸的 SRAM,用于亮度存储。该器件通过菊花链拓扑结构中的两线串行接口相互连接,支持多达 1024 个器件,覆盖 32,000 多个局部调光区域。
*附件:tlc69602-q1.pdf
为了优化系统效率,该器件配备了自适应裕量电压控制方案,可直接控制DC/DC。只需串行链中最后一个器件的FB引脚应连接到DC/DC,以实现简化的系统布局。该器件还集成了最小亮度更新延迟、黑色插入和VRR功能,以提高显示质量。
TLC696x2/4/8-Q1 具有三个错误标志:用于诊断的 LED 开路检测 (LOD)、LED 短路检测 (LSD) 和热关断检测 (TSD)。该器件实现了两个回读选项,包括 UART/INT 和 SOUT/CLK_O,可通过寄存器进行编程。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 设备 HBM ESD 分类 2 级
- 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
- 功能安全功能:
- 可用于帮助功能安全系统设计的文档
- 工作电压VCC范围:3V至5.5V
- 16个高精度恒流灌电流:
- 最大输出电流/电压:
- 30mA / 20V:TLC69602/4/8-Q1
- 60mA / 20V:TLC69612/4/8-Q1
- 30mA / 50V:TLC69652/4/8-Q1
- 60mA / 50V:TLC69662/4/8-Q1
- 设备到设备误差:±2%(典型值)
- 通道间误差:±2%(典型值)
- 最大输出电流/电压:
- 灵活的调光控制:
- 全局 8 位最大电流 (MC) 设置
- 亮度分辨率:高达 15 位
- PWM / 混合控制模式
- 高速菊花链接口:
- I/O 电压兼容:1.8V / 3.3V
- 数据传输速率:高达 20MHz
- 系统效率高:
- 自适应裕量电压控制 (AHVC)
- 超低设备功耗:
- 待机模式:ICC ≤ 200μA
- 正常模式:ICC ≤ 3.5mA
- EMI增强:
- 可编程接口驱动能力
- 集成 4 种移相方案
- 诊断:
- 每个区域的 LED 开路/短路检测
- 器件热关断检测
- 报告接口选项:
- UART 和中断引脚 (INT)
- 双线输出:CLK_O和SOUT
参数
1. 产品概述
TLC696x2/4/8-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级局部调光背光LED驱动芯片系列,专为车载显示系统设计,支持2/4/8路时分复用控制。其核心特性包括:
- 高精度输出:16路恒流输出,通道间误差±2%(典型值),支持最大30mA/60mA电流及20V/50V电压。
- 灵活调光控制:全局8位最大电流设定,亮度分辨率可达15位,支持PWM/混合调光模式。
- 高效系统设计:自适应压差控制(AHVC)优化能效,待机功耗≤200μA,工作功耗≤3.5mA。
2. 关键特性
- 汽车级认证:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至+125°C),ESD防护等级HBM Class 2/CDM Class C4B。
- 诊断功能:支持LED开路/短路检测、热关断保护,提供UART/INT或SOUT/CLK_O两种错误报告接口。
- EMI优化:可编程接口驱动能力,集成4种相位偏移方案降低电磁干扰。
3. 应用场景
- 车载中央信息显示屏
- 仪表盘显示
- 抬头显示(HUD)
4. 封装与型号
- 封装类型:
- WQFN(24引脚,4mm×4mm)
- HTSSOP(28引脚,9.7mm×4.4mm)
- 型号分类:
- 后缀02/04/08:区分时分复用路数
- 后缀12/52/62等:区分输出电流(30mA/60mA)与耐压(20V/50V)
5. 系统集成优势
- 级联扩展:支持最多1024颗芯片串联,控制超32,000个调光分区。
- 简化布局:仅需末级芯片FB引脚连接DC/DC反馈,实现自适应电压控制。
- 显示增强:低延迟亮度更新、黑帧插入及可变刷新率(VRR)功能提升画质。
6. 文档支持
- 提供功能安全设计文档(ISO 26262兼容)
- 开发工具链支持:TI官网提供参考设计、评估模块及在线技术支持(E2E论坛)
7. 生产信息
- 量产状态,符合RoHS标准,可选镀镍钯金(NiPdAu)焊盘。
- 卷带包装规格:WQFN每卷3000片,HTSSOP每卷2000片。
该系列芯片通过高集成度和诊断功能,显著简化了汽车背光系统的设计复杂度,同时满足严苛的车规可靠性要求。
MOSFET
150文章
9428浏览量
229675 -
驱动器
54文章
9017浏览量
153375 -
lcd
36文章
4579浏览量
175837 -
存储
13文章
4696浏览量
89574 -
串行接口
3文章
515浏览量
44998
应用方案:Mini-LED背光控制
什么是AM Mini-LED技术,Mini-LED背光技术原理图
天马车载显示背光解决方案AM Mini-LED技术解读
16通道、 局部调光背光LED驱动器TLC696x1数据表
16通道、 2/4/8时分多路复用局部调光背光LED驱动器TLC696x2/4/8数据表
16通道、车用局部调光背光 LED驱动器TLC696x1-Q1数据表
16通道、 2/4/8时分多路复用车用局部调光背光LED驱动器TLC696x2/4/8-Q1数据表
Texas Instruments TLC69699/TLC69699-Q1 LED驱动器数据手册
4 通道 LED 背光驱动器,具有集成升压和高频直接 PWM 调光 skyworksinc
6 通道 LED 背光驱动器,集成升压和高频直接 PWM 调光 skyworksinc
TLC69629-Q1 汽车、48 通道、局部调光背光 LED 驱动器技术手册
TLC69602-Q1 汽车 32 mini-LED 矩阵局部调光背光驱动器技术手册
