AI服务器电源的技术挑战和元器件解决方案
贸泽电子 来源:贸泽电子 2025-08-21 09:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
纵观当今的科技圈,极热闹的赛道应该非AI人工智能)莫属了。特别是近两年随着生成式AI的兴起,AIGC大模型层出不穷,随之也带来了对算力资源需求井喷式的增长,以及与之如影随形的不断攀升的能耗。
根据Digital Information World的研究报告,数据中心为训练AI模型所产生的能耗是常规云计算工作的三倍。国际能源署(IEA)的研究数据也显示,2023年AI行业主流GPU芯片的电力消耗已达7.3TWh,预估至2026年这一数字将飙升十倍!
种种迹象都指向同一个结论——想要为当今及未来数据中心中的AI服务器,提供“足量”的电能,新一代AI服务器电源必不可少。
AI服务器电源的技术挑战
顾名思义,所谓AI服务器电源,就是依据AI技术发展要求而打造的,担负着为服务器集群提供稳定、高效电能供应的电源设备,是高性能计算和数据中心必不可少的基础设施。
通常来讲,AI服务器电源架构分为三个部分:
AC/DC转换器其作用是将来自电网的交流电转换为直流电,并降压到服务器配电网络所需的48V,该功能主要由PSU(电源供应单元)实现。
DC/DC转换器:进一步将48V直流电,降至用电负载(如计算芯片)所需的12V、5V、3.3V和0.8V等电压。
UPS:即不间断电源,在电网供电中断时提供临时电力,使负载维持正常工作,保护系统软、硬件不受电网波动而导致损坏或数据丢失。
值得注意的是,无论是上述哪种AI服务电源设备,在设计时都面临着两大技术挑战:高功率密度和高转换效率——它们也是AI服务器电源与其他普通开关电源相比,关键的差异性所在。
高功率密度
功率密度是指在一定空间内可处理功率多少的度量,功率密度越高意味着在相同的体积内可以提供更多的功率。在数据中心中,服务器机架空间有限,随着GPU等高性能计算器件和服务器功率的增加,数据中心每个机架需要容纳更多的电源,以提供更多的电力。
如今的AI服务器电源的功率密度可达100W/in3,并朝向180W/in3发展,远超普通服务器电源50W/in3的规格要求。
高转换效率
转换效率的定义是服务器电源输入电能与输出电能的比值,更高的效率意味着更高的电能利用率、更小的能量损耗。面对用电量惊人的AI服务器集群,效率每提高1%,带来的节能效益都是巨大的。而且电源能量损耗大都以热量耗散,高效率也有助于减少系统在散热方面的需求,提高整个服务器系统的能效比,同时也有利于进一步提升系统的功率密度。
因此,相较于传统服务器电源96%的转换效率,AI服务器电源设计通常需达到97.5%-98%的更高标准。
AI服务器电源的元器件解决方案
想要实现高功率密度和高转换效率的设计目标,必须在AI服务器的开发时做多层面、全方位的考量。从电子电路设计的角度来看,主要的着力点包括两个方面:
第一,从系统设计的层面看,可以通过采用优化的电源拓扑结构,来提升整个电源系统性能。
第二,从元器件的层面来看,则需要通过不断地技术迭代,提升功率电子系统中关键元器件的性能和效率表现,为系统设计打下坚实的基础。这就需要元器件厂商在材料、设计、工艺、封装等多方面的持续创新。
在为高功率密度、高转换效率的AI服务器电源,提供高性能元器件解决方案方面,Vishay就是一位“高手”,这不仅体现在其单一元器件产品身上突出的差异化优势,也体现在其完整的产品线组合,能够为开发者提供从半导体器件到无源元件一站式的解决方案。
今天,我们就为大家推荐几款Vishay的代表性产品,看看它们是如何为打造AI服务器电源提供助力的。
采用PowerPAK10x12(TOLL)封装的超级结MOSFET
为了能够让AI服务器电源中所采用的先进拓扑结构,更大限度地释放出性能优势,核心MOSFET的性能至关重要。为此,Vishay提供了多个系列MOSFET产品,合理地选型和应用,能够在满足严格的性能和空间要求前提下,让电源系统实现高达97.5%的效率。
SiHK050N65E是Vishay新近推出的一款Gen 4.5 650V超级结MOSFET,其基于Vishay高能效E系列超结技术,支持超过6kW的高功率应用,能够在10Vgs下实现0.048Ω的典型低导通电阻,同时,650V器件的击穿电压达到额外的50V,这使其可以在200VAC至277VAC的输入电压范围内稳定工作,并符合开放计算项目的开放机架V3(ORV3)标准。
图1:采用PowerPAK10x12(TOLL)封装的超级结MOSFET(图源:Vishay)
此外,该超级结MOSFET具有更低的Eoss,以及超低的栅极电荷Qg(仅为78nC),因此具有极佳的RDS(on)*QgFOM 值(3.74Ω*nC),这对减少导通和开关损耗至关重要,从而使得器件能够满足服务器电源中特定的钛金等级(Titanium)效率要求,或者达到96%的峰值效率。
图2:SiHK050N65E与前一代产品相比具有更高的系统效率(图源:Vishay)
与此同时,SiHK050N65E采用了Vishay特有的PowerPAK10 x 12(TOLL)封装形式,兼具紧凑的外形尺寸以及更优化的散热性能,使其能够实现更高的额定功率和功率密度。
这种采用PowerPAK10x12(TOLL)封装的超级结MOSFET,非常适用于AI服务器电源中功率因数校正(PFC)和后续的DC/DC转换器模块设计,并能够很好地满足电源系统对更高效率和功率密度的需求。
T55系列SMT聚合物钽电容
在功率电子系统中,电容器是不可或缺的一个角色,在电路中发挥着去耦、滤波和储能等作用。而高分子钽电容器,凭借着低ESR、高体积效率、稳定电气参数和长使用寿命等特性,非常适用AI电源服务器这种在追求高效率、高功率密度、高可靠性等方面的应用。
高分子钽电容器是Vishay一个极具优势的产品线。此类电容器使用烧结钽颗粒作为阳极,在阳极的整个表面形成五氧化二钽介电层,并以高导电聚合物钽作为阴极。之后,在导电聚合物层上依次涂上石墨和金属银,作为电容器元件和外部端子之间的导电界面,并在此基础上封装成外形紧凑的SMT元件。使用导电聚合物阴极可提供非常低的ESR(等效串联电阻),这使得此类电容器特别适用于对纹波要求高的应用。
图3:T55系列高分子钽电容器结构(图源:Vishay)
与标准的钽电容器相比,高分子钽电容器具有更低的ESR、更好的额降特性,且不像二氧化锰钽电容器那样有可燃风险,更为安全;与铝电解电容器相比,其会表现出更好的稳定性、更长的寿命、更宽的工作温度范围,以及更高的容积效率;与MLCC相比,聚合物电容器无压电噪声效应,没有与DC偏压相关的容值损失,具有出色的温度稳定性,且更为坚固。
因此在特定的应用中,高分子钽电容器凭借这些差异化优势,往往是不二之选。
Vishay的T55系列,就是具备上述特性优势的高分子钽电容,其采用小型化的SMT封装,具有3级潮湿敏感度,可在-55°C至+125°C的温度范围内工作,电容范围为1.0至1,000µF,额定电压2.5至63VDC,提供八种外形尺寸,可以满足AI服务器电源设计中不同场景的应用所需。
图4:T55系列SMT高分子钽电容(图源:Vishay)
WSK1216 Power Metal Strip电阻器
在电源系统设计时,通常会需要通过电流感应和测量来实现控制和保护等功能。这时,电流检测电阻是一种常用的解决方案,其原理是利用一个低阻值的精密电阻器(即分流电阻器)作为传感器,当被测电流通过分流电阻器时,会在其两端产生一个电压降,根据欧姆定律(V = I×R)就可以测算出电流的大小。
不过,这种特殊的应用场景,也意味着电流检测电阻与普通电阻器相比,有其独特之处:需要具有非常低的电阻额定值,以及高额定功率,还需要满足小型化的设计要求,以实现更高的功率密度。
电阻器的功率密度是指元件的额定功率与其占用的电路板空间之比,这需要在电阻器的设计时,能够将高额定功率技术与紧凑的封装相结合。在实现高功率密度方面,Vishay的Power Metal Strip电流检测电阻无疑是一个佼佼者,其独特的全金属焊接结构实现了高功率密度,该结构还可以承受更高的连续工作温度,同时通过创新的传热路径设计,可进一步优化元件的性能表现。
比如Power Metal StripWSK1216的设计,其将电阻元件“架空”到PCB的上方,而将端子置于电阻元件的下方,很巧妙地减小了电阻器的占板面积,提升了功率密度。
图5:WSK1216 Power Metal Strip电阻器(图源:Vishay)
WSK1216采用4端子设计,实现了低至0.0005Ω的阻值和1%的容差;由于采用了固态金属锰铜和锰铜锡合金电阻元件,具有低TCR (< 20ppm/°C)、低电感值(0.5nH至5nH)和低热电势(< 3μV/°C)等特性。
图6:Power Metal Strip系列(黄色)与标准电阻器(蓝色)相比,功率密度优势明显(图源:Vishay)
可见,这些高功率密度和高效率的特性,使得WSK1216非常适合用于AI服务器电源中各类电流检测、分压和脉冲应用。
本文小结
AI技术的发展正在强力拉动AI服务器市场的发展,据TrendForce的预测,2022年至2026年AI服务器出货量的年复合增长率将达10.8%。在这样的市场热潮中,对AI服务器电源的需求,也会不断升温。
如何应对AI服务器电源设计上的技术挑战?从更具功率密度和转换效率优势的元器件入手,Vishay已经为我们提供了一站式的解决方案——
  • MOSFET
  • 元器件
  • 服务器
  • AI
    AI
原文标题:AI服务器电源设计:两大技术挑战,小小的元器件如何轻松化解?
文章出处:【微信号:贸泽电子,微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Firefly集群服务器解决方案
    服务器,而随着人们对服务器工作负载模式的新需求,越来越多的智能场景需要小型服务器来部署。方案简介集群服务器
    发表于 08-16 15:09
    无线传感网络的挑战和解决方案
    无线传感网络的挑战和解决方案
    发表于 09-17 06:53
    无线传感网络的挑战和解决方案
    无线传感网络的挑战和解决方案
    发表于 03-19 04:28 4次下载
    无线传感<b class='flag-5'>器</b>网络的<b class='flag-5'>挑战和解决方案</b>
    无线传感网络的挑战和解决方案
    无线传感网络的挑战和解决方案
    发表于 03-21 13:41 1次下载
    5G基站电源所面临的挑战和解决方案
    5G基站电源所面临的挑战和解决方案
    发表于 06-28 15:53 19次下载
    650V碳化硅MOSFET在AI服务器电源中的高能效解决方案
    650V碳化硅MOSFET(如BASiC基本股份)在AI服务器电源中的高能效解决方案 一、AI服务器
    的头像 发表于 02-08 07:56 1543次阅读
    650V碳化硅MOSFET在<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>电源</b>中的高能效<b class='flag-5'>解决方案</b>
    AI服务器核心器件供应商:Viking光颉授权代理精密电阻解决方案
    贞光科技作为Viking光颉授权代理商,专业供应AI服务器核心器件——精密电阻解决方案。Viking光颉凭借20多年技术积累,可生产0.01
    的头像 发表于 06-11 16:39 950次阅读
    <b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>服务器</b>核心<b class='flag-5'>器件</b>供应商:Viking光颉授权代理精密电阻<b class='flag-5'>解决方案</b>
    总功率超198kW,AI服务器电源元器件提出了哪些要求?
    芯片GB200功率到2700W,是传统服务器电源的5-7倍,但其面临的挑战同样不小。 超高功率需求与空间限制。 AI服务器(如搭载英伟达Bl
    的头像 发表于 06-17 10:36 1519次阅读
    总功率超198kW,<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>电源</b>对<b class='flag-5'>元器件</b>提出了哪些要求?
    AI 服务器电源如何迭代升级?
    AI 算力需求增长的今天,AI 服务器电源正陷入 “性能瓶颈与国产替代并行、场景适配与技术创新交织” 的双重
    的头像 发表于 06-23 14:51 1700次阅读
    服务器电源技术密码与电子元器件机遇
    趋势。 这份亮眼成绩单背后,不仅是服务器电源市场需求的集中释放,更暗藏着服务器电源技术的升级方向与上游
    的头像 发表于 09-10 10:54 1772次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>技术</b>密码与电子<b class='flag-5'>元器件</b>机遇
    对话|AI服务器电源对磁性元件提出的新需求
    尚未拉开,整体处于同一起跑线。 面对AI服务器电源向“三高”——高功率密度、高效率、高可靠性发展的趋势,AI服务器
    的头像 发表于 10-11 14:55 1258次阅读
    对话|<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>电源</b>对磁性元件提出的新需求
    液冷散热时代:AI服务器如何重构磁元件设计
    替换,它正驱动着服务器电源架构及内部磁性元器件的设计逻辑发生深刻变化,这种散热方式也对磁性材料提出更高的要求。本文将从产业现状出发,探讨液冷趋势如何重构电源与磁性元件的设计重心与
    的头像 发表于 11-21 11:42 1106次阅读
    液冷散热时代:<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>服务器</b>如何重构磁元件设计
    AI服务器电源测试解决方案:为算力巨擘注入稳定之魂
    在人工智能浪潮之巅,AI服务器电源作为驱动万亿参数模型奔腾不息的“心脏”,其性能至关重要。这颗心脏能否在极限负载下强劲搏动,在复杂工况中稳定运行,直接决定了整个AI算力集群的可靠性与效
    的头像 发表于 12-03 13:56 867次阅读
    普通服务器电源AI服务器电源的区别(上)
    引言服务器是数据中心的核心设备,其稳定运行依赖可靠的电源供应。随着AI技术的飞速发展,AI服务器
    的头像 发表于 01-12 09:31 1417次阅读
    普通<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>电源</b>与<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>电源</b>的区别(上)
    芯茂微电子正式推出2.7KW/5.5KW全碳化硅AI服务器电源解决方案
    大模型时代,单台AI服务器功耗正从1KW飙升至5KW甚至更高,传统硅基电源在功率密度与转换效率上已逼近物理极限。面对这一挑战,芯茂微电子正式推出 2.7KW/5.5KW全碳化硅
    的头像 发表于 04-14 16:19 769次阅读
    芯茂微电子正式推出2.7KW/5.5KW全碳化硅<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
