近期某客户送修一台泰克THDP0200差分探头,报修故障是接入示波器报错:输入超载,随后工程师对仪器进行检测,确认故障与客户描述一致。
维修案例:泰克THDP0200差分探头输入超载维修案例。
一、报修故障:接入示波器报错:输入超载
二、仪器外观检测:正常
三、故障判定:
仪器接入示波器可正常识别,但是报输入超载,可以判断BNC接口端无故障,问题出现在输入端PCB板上,检测发现单片机芯片供电脚对地短路。
四、维修措施:
重新烧录并更换单片机芯片,再进行检测;报错消失,示波器正常识别。
五、性能测试:
两个档位电压测试均合格。
六、泰克THDP0200差分探头安泰可维修故障:
1. 电气故障
探头连线短路或断路
长期使用或不当操作可能导致探头内部线路老化、断裂或接触不良,表现为信号异常或无信号输出。
电容损坏
高压环境下,探头电容可能因过压或老化失效,导致信号失真或无法测量。
电路板故障
电路板元件(如电阻、电容、放大器)损坏或焊接不良,可能引发测量误差或探头无法正常工作。
2. 机械故障
外壳破裂
探头外壳受外力撞击或老化导致破裂,可能影响内部元件的稳定性。
连接器损坏
探头与示波器连接的BNC接口或同轴电缆损坏,可能导致信号传输中断或不稳定。
3. 接触不良
金属接触点氧化或腐蚀
探头端子或测试夹具的金属接触点长期暴露在潮湿或腐蚀性环境中,可能导致接触电阻增大,影响测量精度。
接地不良
探头接地不良可能导致共模干扰,影响差分信号的测量。
4. 高压相关故障
高压击穿
在测量超过探头额定电压的信号时,可能导致内部绝缘层击穿,损坏探头。
高压电弧
高压环境下,探头端子间可能产生电弧,烧毁探头或导致测量异常。
5.其他故障等。
七、泰克THDP0200差分探头预防与维护建议:
1.定期校准:按照厂家建议的周期对探头进行校准,确保测量精度。
2.正确使用:避免超量程使用,确保探头接地正确。
3.环境控制:在干燥、无腐蚀性气体的环境中使用探头,避免极端温度。
4.定期检查:检查探头连线、接口和接触点,确保无损坏或氧化。
5.专业维修:如发现故障,及时联系专业维修机构进行检修。
安泰测试维修中心已配备各类型硬件检测设备七十台套,仪器的专业化集成维修平台十二个。可提供泰克(Tektronix)、福禄克(Fluke)、吉时利(Keithley)、安捷伦(Agilent)等品牌仪器的维修服务,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,同时也极大的加快了仪器维修进度,并为用户提供仪器延保服务、仪器升级服务等多种增值服务。更多探头维修请关注安泰测试科技
示波器
113文章
7152浏览量
197097 -
差分探头
294浏览量
11000
泰克示波器探头补偿:确保信号测量的精度基石
差分探头:解锁电网电压波形观测的专业视角
泰克THDP0200高压差分探头信号超载报错的诊断与维修过程
