6系列和6系列B MSO示波器上削波警告如何帮助最小化削波影响(下)
深圳市日图科技有限公司 2025-08-20 08:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
如何避免削波
避免削波的最佳实践是增加垂直缩放,即增加更多伏/格,并调整垂直位置,使信号的幅度范围适合示波器的输入范围。调整垂直刻度和位置将在数字示波器上衰减、放大和/或偏移输入信号到ADC。此操作确保信号适当缩放以适应ADC的范围。
使用保持信号在显示屏上而不削波的最小垂直刻度是实现更精细测量分辨率而不使ADC饱和同时保持测量完整性的最佳方式。泰克6系列MSO规格和性能验证文档详细说明了各种规格及其与垂直刻度变化相关的准确性,包括DC增益准确性、DC偏移准确性和过载恢复时间。这些规格和性能细节共同帮助用户理解垂直刻度变化可能对其测量产生的影响。
泰克建议示波器用户:当输入信号超出量程时,务必避免信号削波现象,以防止信号失真、测量误差及设备损坏。
使用缩放查看细节
传统上,通过减小垂直刻度来检查波形细节。然而,这种方法在过驱动示波器输入时可能导致信号削波。幸运的是,泰克示波器提供标准的缩放和平移功能,与水平和垂直刻度控制分开。此功能允许用户调查波形细节而不会削波波形或改变任何波形刻度。通过缩放和平移功能,用户可以检查波形细节而不会故意削波信号并危及测量准确性。示波器用户可以保持波形分辨率,同时能够在显示屏上调查波形细节。
图8:通道1的波形缩放与平移操作展示(保持原有水平/垂直标度不变的情况下精细检测波形细节)
故意削波和潜在陷阱
可能还需要考虑6系列MSO规格和性能验证文档中的规格,如过载恢复时间,并理解此时间将如何影响测量结果。
例如,图9显示MS064B内部AFG生成1V峰峰值、100 kHz正弦波输入到示波器的通道1。注意通道标识显示削波警告,并且波形视觉上正在削波。波形上有一个最大测量活动且不显示任何警告。对于0V偏移的1V峰峰值正弦波,我们预期最大测量结果大约为0.5V(500mV)。测量结果为518mV,接近我们考虑削波影响时的预期。根据测试约束,这些结果可能对设计人员、测试工程师或预期应用足够。然而,一般来说,当故意削波示波器时,测量结果和准确性不能保证,并且可能与数据表规格有所偏差。
图9:通道1测量人为施加削波的1V峰峰值正弦波,并显示最大值测量结果
总结
示波器削波警告在确保用户安全、防止仪器损坏以及验证测量和波形结果方面发挥着重要作用。本技术简报涵盖了示波器削波的背景以及6系列和6系列B MSO用户界面如何显示削波警告。此外,本简报查看了一些示波器削波的示例和纠正削波问题的方法,如调整垂直缩放或在6系列上使用缩放和平移功能。识别削波的外观、其对测量的影响以及如何纠正它,可以帮助设计人员和测试工程师实现验证的波形结果、准确的自动测量并保证测量完整性。
  • 示波器
  • MSO
    MSO
  • 测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPA3255PBTL模式,输入信号到达削波电压后出现不正常的削波警告和工作现象,怎么解决?
    参考EVM评估板设计的功放板,PBTL模式,输入信号到达削波电压后出现不正常的削波警告和工作现象。 削波
    发表于 09-29 08:12
    TAS5630B电就削波发热,是什么原因导致的?
    目前是,过热芯片周围所有管脚电平和不过热芯片对比,没差异,过热芯片就是电就削波发热,现在不知道原因?尝试将输入全部接地拉低,芯片不发热,但是削波信号依然输出低电平,输出端没有接喇叭,PVDD50V,GVDD和VDD12V,不
    发表于 10-16 06:54
    DPO4104B 示波器美国泰克DPO MSO4000B系列数字示波器
    DPO4104B 示波器谭艳飞13510075188美国泰克DPO/MSO4000B系列数字示波器美国泰克DPO/
    发表于 11-21 14:16
    DPO4104B 示波器美国泰克DPO/MSO4000B系列数字示波器美国泰克DPO/MSO4000B
    发表于 11-29 15:42
    Tektronix MSO64B长期回收,二手MSO64B混合示波器
    Tektronix MSO64B长期回收,二手MSO64B混合示波器 曾S:***;Q号:3140751627;Tektronix MSO64B M
    发表于 07-27 16:21
    AD1938输出削波是什么原因导致的?
    我在使用AD1938时,ADC输入1Khz正弦波差分信号,给到DSP,DSP直通,然后DAC输出。当输入信号大于1.3Vrms 时,输出的波形开始削波,小于1.3V,则没有问题。我尝试在DSP里面
    发表于 11-29 06:26
    ADAU1701输入正弦波信号因为过大而出现削波,如何在输出端输出不削波的信号?
    ADAU1701输入正弦波信号因为过大而出现削波(输入端已经削波),如何在输出端输出不削波的信号?
    发表于 11-29 08:18
    选择泰克示波器MSO6系列的5大理由
    同类示波器中创下了多个业界第一,满足了设计人员开发更快速、更复杂的嵌入式系统的需求。 安泰测试在这里告诉您选择6系列MSO的5大理由 1、未来可期,轻松升级
    发表于 03-16 14:15 2332次阅读
    4/5/6/6B系列MSO示波器简易使用说明
    4/5/6/6B系列示波器系列超越了以往4个模拟通道的限制,可以看 到更多的信号,最多提供8路模拟通道。 4/5/6/
    发表于 03-08 15:49 0次下载
    MAX1455诊断削波升压电路
    MAX1455高性能低成本信号调理器具有输出削波功能,是汽车应用中非常重要的诊断工具。此功能可以检测传感器模块的各种故障模式,包括故障传感器。当在削波期间向OUT引脚施加阻性负载时,削波电压被拉离
    的头像 发表于 05-16 11:36 1810次阅读
    MAX1455诊断<b class='flag-5'>削波</b>升压电路
    晶体管削波电路图,晶体管电路波形图解
    本文将详细介绍晶体管削波电路以及电路图和波形。斜坡和正弦输入的晶体管削波电路波形如下。
    的头像 发表于 07-18 17:50 4849次阅读
    晶体管<b class='flag-5'>削波</b>电路图,晶体管电路波形图解
    深度解析 4 系列 B MSO 混合信号示波器的技术特性与创新突破!
    4 系列 B MSO 混合信号示波器凭借在硬件架构、测量精度及分析能力等方面的技术突破,为行业应用提供了新的解决方案。
    的头像 发表于 05-13 14:25 868次阅读
    深度解析 4 <b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>B</b> <b class='flag-5'>MSO</b> 混合信号<b class='flag-5'>示波器</b>的技术特性与创新突破!
    泰克 6 系列 B MSO 混合信号示波器:超宽频带 + 12 位 ADC,重新定义高速信号测试标杆!
    6 系列 B MSO 混合信号示波器凭借 1-10GHz 广域带宽、50GS/s 高采样率及低噪声设计,精准捕捉高速信号细节,
    的头像 发表于 05-22 14:31 1009次阅读
    泰克 <b class='flag-5'>6</b> <b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>B</b> <b class='flag-5'>MSO</b> 混合信号<b class='flag-5'>示波器</b>:超宽频带 + 12 位 ADC,重新定义高速信号测试标杆!
    泰克示波器MSO6B与上一代MSO5对比
    作为电子测试与测量领域的领先品牌,泰克科技始终致力于为工程师提供更高效、精准的测试工具。其最新推出的MSO6B系列混合信号示波器在继承上一代MSO5
    的头像 发表于 06-09 15:30 791次阅读
    6系列6系列B MSO示波器削波警告如何帮助最小化削波影响(
    示波器如何处理削波,设计人员可以就测试设置做出明智决策,确保测试期间测量的准确性。本文将介绍了削波概念、削波指示和警告,以及如何在泰克
    的头像 发表于 08-14 17:16 2164次阅读
    <b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>系列</b>和<b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>B</b> <b class='flag-5'>MSO</b><b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>削波</b><b class='flag-5'>警告</b>如何<b class='flag-5'>帮助</b><b class='flag-5'>最小化</b><b class='flag-5'>削波</b>影响(<b class='flag-5'>上</b>)
