面向高速、远距离传输应用的机器视觉数据接口(以Vieworks为例)
志强视觉科技 2026-01-23 15:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在平板显示器(FPD)、半导体、医疗和航空航天等行业中,高分辨率和超高速图像数据传输的需求日益增长,尤其是在数十米以上的距离上稳定可靠的进行数据传输,至关重要。为了满足这些需求,一种名为CoaXPress-over-Fiber(CoF)的新技术应运而生。该技术将现有成熟的基于同轴电缆的CoaXPress协议扩展到了光纤(Fiber)领域。
CoaXPress的局限性及CoaXPress-over-Fiber的出现
传统的CoaXPress支持最高12.5Gbps(CXP-12)的传输速度,并因其强大的功率传输能力而被广泛应用在工业领域。CoaXPress可以将数据、触发信号、控制信号和电源集成到单根电缆中,易用性较强。然而,CoaXPress也存在一些局限性,例如最长传输距离约为15米、易受电磁干扰(EMI)以及线缆数较多带来的布线结构复杂等。为了克服这些限制,CoaXPress-over-Fiber将传输介质改为光纤,从而实现了从数百米到数公里的高速数据传输。其抗电磁干扰和出色的布线灵活性也是CoaXPress所不具备的。
什么是CoaXPress-over-Fiber?
最新版本的CoaXPress(Rev. 2.1)无需修改即可在标准以太网上运行CoaXPress协议。这项名为“CoaXPress-over-Fiber”的新一代传输接口将CoaXPress的关键优势与光纤的优势相结合。
CoaXPress-over-Fiber保留了CoaXPress协议的高可靠性和低延迟数据传输性能,单纯的将传输介质替换为了光纤,这一改变显著地提高了传输距离和带宽。CoaXPress的上层协议保持不变,仅将物理层中的电信号转换为光信号进行传输。整个传输系统利用SFP+、QSFP+和QSFP28等光收发模块,配合多模(MMF)或单模(SMF)光纤电缆,实现远距离高速数据传输的同时与现有CoaXPress协议完美兼容。
CoaXPress到CoaXPress-over-Fiber的技术过渡
CoaXPress-over-Fiber是CoaXPress协议的扩展,支持通用的GenICam编程接口,并且设计为与操作系统无关。这使得基于同轴电缆的系统可以轻松地升级到基于光纤的系统。
为了使用CoaXPress-over-Fiber协议,需要搭载CoaXPress-over-Fiber传输接口的相机、CoaXPress-over-Fiber图像采集卡以及对应的光纤电缆(含光收发模块)。虽然目前相关硬件的选择还很有限,但与CoaXPress标准的快速普及类似,CoaXPress-over-Fiber的技术优势正在迅速得到业界的认可,预计其将快速增长并扩展其生态系统。
CoaXPress-over-Fiber应用环境
CoaXPress-over-Fiber协议具有高带宽、远距离传输、优异的抗电磁干扰能力和灵活的布线结构等优势,是需要长距离布线、在电磁噪声环境下运行的大型设备以及高速传输应用的理想解决方案。CoaXPress-over-Fiber设备正被广泛应用于各个行业,包括平板显示器检测、半导体晶圆检测、高速X射线检测和移动式自动化检测机器人等。
CoaXPress-over-Fiber与CoaXPress的优势对比表
参数CoaXPress(CXP-12)CoaXPress-over-Fiber
单线带宽12.5Gbps25Gbps以上
多线带宽4线最高50Gbps可扩展至100Gbps以上
传输距离高柔线10米~15米1km以上
抗电磁干扰
线材特性
重,故障率高轻便、柔性好
CoaXPress-over-Fiber的优势:光纤
光纤具有电气隔离特性,使其不受电磁干扰,并消除传输延迟和行间串扰。这一特性消除了系统设计中与接地相关的问题,提高了可靠性。此外,光纤不发热,避免了过热引发火灾的风险。与CoaXPress相比,光纤还具有更高的抗拉强度,使其在长距离传输中不易断裂。同时,光纤具有很强的环境适应性,对湿度和温度波动的敏感性远低于同轴电缆或传统以太网线缆。最后,光纤的轻巧和细小直径使其便于在空间受限的环境中布线,例如精密机械、机器人、飞行器和车辆等环境。
CoaXPress-over-Fiber功能:搜索设备
CoaXPress采用对称的连接结构,由低速上行链路(主机→设备)和高速下行链路(设备→主机)组成。设备搜索过程也基于此结构设计。CoaXPress-over-Fiber功能同样如此,并需注意以下事项:
• 光纤上行链路与传统的低速上行链路相同,该信道仅用于发送和接收控制数据包。
• 与字节流架构不同,光纤上行链路必须遵循基于字边界(Word boundary)的数据包结构,需要在字单位进行数据对齐。
• 上行链路比特率固定为1.25Gbps(CXP-1),而非现有CoaXPress 1.1.1版本中使用的20.83Mbps。
• 在基于光纤的CoaXPress-over-Fiber架构中,不存在高速上行链路;所有上行链路均被视为低速通道。
Vieworks CoaXPress-over-Fiber传输接口相机: VC-21MDHF相机
Vieworks的VC-21MDHF是一款搭载双通道CoaXPress-over-Fiber传输接口的2,100万像素分辨率面阵相机(双线总带宽高达200Gbps,最高帧率可达1,000fps),具有以下主要特性:
首先,基于QSFP28的4×25Gbps光收发模块配置,可在单根光纤上提供高达100Gbps的有效带宽,实现高速数据传输。
其次,同时支持多模(MMF)和单模(SMF)光纤,即使在数公里的长距离传输中,也能确保图像数据传输稳定无信号损失。
第三,与主流专业图像采集卡兼容,可确保低延迟和高可靠性的图像传输,使其成为需要精准同步的机器视觉系统的理想选择。
最后,轻巧灵活的光纤线缆结构即使在空间和布线受限的环境中(例如机械工业机器人和移动检测系统)也能轻松安装和操作,从而增强系统设计的灵活性。
Vieworks的VC-21MDHF面阵相机
  • 数据接口
  • 机器视觉
  • 工业相机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    远距离信号传输CameraLink光纤延长器的优势
     Phrontier光纤延长器PHOX系列能解决长距离或超长距离高速视频信号传输传输距离可达
    发表于 01-11 15:54 2470次阅读
    如何远距离传输camera图像呢?
    如何远距离传输camera图像呢?camera可以是lvds,mipi等接口
    发表于 12-12 07:32
    NRF24L01+PA+LNA 无线超远距离2.4G模块
    消耗? 高灵敏度外接天线接口( 旁保留外接天线接口)? 带有PA放大和LNA低噪声放大,适合超远距离传输数据? 输出功率可软件设置典型应用?
    发表于 04-11 10:16
    如何利用低电压差分信号接口器件实现数据远距离传输的设计
    为了解决弹上记录器和地面测试台之间高速数据远距离传输问题,提出一种利用低电压差分信号(LVDS)接口器件实现
    发表于 04-30 06:02
    怎样去设计RS-485远距离通信接口数据传输接口
    本设计综合实现了PC主机与DSP从机的RS-485远距离通信接口和DSP从机与CAN现场总线的数据传输接口设计。
    发表于 06-03 06:52
    远距离WiFi传输模块,Mesh自组网通信系统, 无人机无线传输应急现场保驾护航
    高速率,远距离的无线通信难题,物联网重塑WiFi传输边界。坚持市场导向、
    发表于 09-11 15:14
    选择远距离蓝牙数传模块需要注意的方面
    模块同时匹配用户的应用场景的天线。3:输出功率一般传输距离和功率输出成正比,功率大,输出才可能远,一般远距离是需要软件调整输出功率最大范围内。    4:
    发表于 03-29 09:39
    压力传感器远距离接口电路
    压力传感器远距离接口电路
    发表于 02-09 16:20 826次阅读
    压力传感器<b class='flag-5'>远距离</b><b class='flag-5'>接口</b>电路
    TTL远距离通讯接口电路
    TTL远距离通讯接口电路
    发表于 05-06 17:50 4987次阅读
    TTL<b class='flag-5'>远距离</b>通讯<b class='flag-5'>接口</b>电路
    基于FPGA的远距离实时传输接口设计
    满足对弹载雷达回波信号、图像及遥测数据高速、高容量、远距离、低功耗、高可靠性等特点的要求。地面测试台采用LVDS接口,运用FPGA对雷达
    发表于 03-04 16:16 54次下载
    基于FPGA的<b class='flag-5'>远距离</b>实时<b class='flag-5'>传输</b><b class='flag-5'>接口</b>设计
    基于电流环电路的远距离数据传输
    电平转换在工业控制远距离数据传输过程中被广泛采用,取得了良好的效果。阐述了另一种数据传输的电路电流环,该电路将电平信号转换为电流信号,电流作为数据
    发表于 09-26 15:53 26次下载
    基于LVDS总线和8b_10b编码技术的高速远距离传输设计_郭虎
    基于LVDS总线和8b_10b编码技术的高速远距离传输设计_郭虎锋
    发表于 01-13 21:40 3次下载
    高速度、远距离的串行通信装置设计(单片机之间的串行通信
    随着计算机应用的不断发展,在有些场合需要高速度、远距离传输信号,同时又要尽量降低成本。满足这一要求,本节单片机之间的串行通信
    发表于 03-15 16:37 3307次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b>度、<b class='flag-5'>远距离</b>的串行通信装置设计(单片机之间的串行通信<b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>例</b>)
    三招搞定HDMI线远距离传输
    很多朋友在布置家庭影院中碰到一个常见的问题——如何实现HDMI线长距离传输?或者是在大型会议系统或是巨屏、拼接屏工程、交通监控项目中动辄需要实现HDMI信号的50米、100米等远距离传输
    的头像 发表于 12-20 09:50 5891次阅读
    有线?退退退!远距离无线传输的五大优势来了
    远距离无线传输技术的诸多优点使得它在众多领域得到了广泛的应用。以下是对远距离无线传输技术主要优点的归纳: 一、传输
    的头像 发表于 05-28 09:37 938次阅读
    有线?退退退!<b class='flag-5'>远距离</b>无线<b class='flag-5'>传输</b>的五大优势来了
