在人工智能大模型训练、超算中心算力跃升与云计算规模扩张的三重驱动下,全球数据中心的流量正以 30% 的年复合增长率激增。传统 100G 网络架构已难以承载千卡级 GPU 集群的实时数据交互、PB 级数据分析等高带宽场景需求,网络升级成为智算基础设施迭代的核心命题。400G 光模块凭借 PAM4 四电平脉冲幅度调制技术与高密度封装工艺,将单端口传输速率提升至 400Gbps,单位比特成本降低 50%,成为重构智算网络神经脉络的关键组件。作为国内首家实现 400G/800G 全系列光模块量产的企业,睿海光电创新采用 QSFP-DD 双密度封装方案,其产品功率密度较行业标准降低 15%,可精准满足智算中心 1:1 收敛比的严苛网络架构需求。
一、技术壁垒与产品矩阵:睿海光电的核心竞争力
1. 自主创新的研发体系与量产能力
睿海光电通过自研液冷散热模组与高速 DSP 芯片协同算法,成功突破 400G 光模块的功耗瓶颈 —— 其 QSFP-DD-FR4 型号在 2km 传输距离下功率控制在 10W 以内,较同类竞品低 20%(基于第三方实测数据)。依托深圳 3120㎡智能制造基地的全自动化产线,该企业实现了日产能 5000 + 模块的柔性生产,通过数字化供应链管理,交付周期较行业平均水平缩短 2-3 个工作日,可快速响应客户紧急部署需求。
2. 全场景适配的产品布局
针对智算网络的多元化场景需求,睿海光电构建了九大系列 400G 光模块产品矩阵:
超算集群场景:OSFP-DR4-400G-Si 硅光模块采用硅基光子集成技术,支持 500m 单模光纤传输,可满足万卡 GPU 集群的低延迟互联需求,信号完整性较传统方案提升 30%;
边缘计算场景:QDD-SR4.2-400G 模块深度适配 OM5 多模光纤的宽波段特性,150m 传输距离内可保持稳定的 400Gbps 速率,完美匹配边缘数据中心的分布式部署;
绿色数据中心场景:液冷版 QDD-FR4-400G 模块与浸没式冷却系统协同工作,通过热量直接传导设计,使数据中心 PUE 值降至 1.1 以下,年节电率达 15%。
3. 跨代兼容的生态协同能力
基于 NRZ/PAM4 双模驱动技术,睿海 400G 光模块可向下兼容 100G QSFP28 设备,通过智能链路协商协议自动适配不同速率模式。在深圳某智算中心的实测中,其分支高速线缆成功实现 400G 交换机与存量 100G 服务器的四通道绑定传输,链路利用率提升至 98%,为客户节省了 60% 的硬件替换成本。同时,该系列模块已通过思科、Arista 等主流交换机厂商的兼容性认证,可无缝融入现有网络架构。
二、全球场景落地:400G 技术赋能智算网络升级
1. 头部云服务商的算力支撑方案
为某全球 TOP3 云计算平台定制的 400G DR4 硅光模块,采用 8 通道 CWDM4 波长复用技术,在华东区域数据中心实现机柜间零中继传输,将端到端时延压缩至 3ns 级别。部署后,该平台 AI 训练集群的吞吐量提升 4 倍,单模型训练周期从 14 天缩短至 5 天,支撑了千亿参数大模型的高效迭代。
2. 超大规模 IDC 的平滑升级实践
在粤港澳大湾区某 20000 + 机柜数据中心的改造项目中,睿海光电创新采用 “400G 光模块 + 高速分支铜缆” 混合组网方案:通过 QDD-400G-4QPC01 分支铜缆实现柜内设备堆叠,减少 70% 的光纤布线量;配合光模块的速率自适应功能,在业务不中断的情况下完成 100G 到 400G 的平滑过渡,整体升级成本降低 40%。
3. 科研级超算中心的通信效率突破
某国家实验室的 32k GPU 集群项目中,睿海 OSFP-SR8-400G 光模块构建了全互联参数网络,配合 1:1 收敛比架构,使集群通信效率达到 98.7%。这一突破让大规模模型训练周期从 30 天压缩至 7 天,为科研团队的 AI 算法研发提供了关键算力支撑。
三、迈向 1.6T 时代:技术迭代与生态共建
作为国内首条 1.6T 光模块试验线的研发主体,睿海光电已突破 CPO(共封装光学)工艺核心技术 —— 将光引擎与交换机芯片共封装,减少 90% 的高速电链路损耗,实验室样品的能耗比达到 0.3W/Gbps(行业平均水平为 0.5W/Gbps)。通过深圳、北京、香港三地的 JDM(联合设计制造)协同模式,该企业可提供从需求分析到批量交付的 18 周极速定制服务,持续为 AI、自动驾驶等前沿领域的智算网络升级赋能。
依托 3 年质保 + 终身维护的全生命周期服务体系,睿海光电正助力全球 1560 + 客户构建面向下一代的智算基础设施。如需获取专属网络升级方案,可访问官网 400G 技术专题页深入了解。
睿海光电,与您共筑 AI 智算的技术底座!
人工智能
1821文章
50511浏览量
267745 -
大模型
2文章
3863浏览量
5297
400G 光模块:睿海光电以技术创新构筑 AI 智算网络的核心基石
