在数字化转型纵深推进与人工智能算力需求爆发的双重驱动下,数据中心作为数字基础设施的核心载体,对网络设备的传输速率、密度及能效提出了前所未有的严苛要求。深圳市睿海光电科技有限公司(简称 "睿海光电")凭借在 AI 光模块领域的深耕与突破,推出的 400G SR4 QSFP-DD 光模块,正以技术革新重新定义数据中心高速互联标准,为全球客户提供性能与成本的最优解。
一、400G SR4 光模块的技术突破与性能优势
1. 超高速率与能效革新的双重突破
睿海光电 400G SR4 光模块采用业界前沿的 QSFP-DD(双密度四通道小型可插拔)封装规范,单通道传输速率达 25Gbps,通过并行传输架构实现 400Gbps 的总带宽,完美契合高速数据交互需求。其核心优势在于搭载高性能 Maxlinear 芯片组,结合优化的光信号调制与解调算法,有效抑制信号串扰与衰减,确保在 OM3/OM4/OM5 多模光纤链路中稳定传输,完全兼容 IEEE 802.3bs 标准。
在能效控制上,该模块实现了≤8W 的运行功耗,较传统方案降低 30% 以上的散热压力。这一突破不仅直接减少数据中心的电力消耗,更通过降低机房空调负载,助力实现 "绿色数据中心" 的低碳目标,为长期运营成本优化提供技术支撑。
2. 兼容性拓展与高密度部署的场景适配
兼容性与部署灵活性是该模块的另一核心竞争力。其设计深度适配思科 Nexus 系列、华为 CloudEngine 系列、Arista 7050X 等主流数据中心交换机,并深度适配叶脊(Spine-Leaf)拓扑架构,满足服务器与接入层交换机、汇聚层与核心层交换机之间的短距离互连场景(典型传输距离覆盖 70-150 米)。
借助 MPO-12 接口与多通道并行技术,模块可在标准机架空间内实现端口密度翻倍,解决了数据中心 "空间紧张但带宽需求激增" 的矛盾。这种高密度特性使其成为超算中心、云计算平台等大规模集群部署的理想选择。
3. 智能制造体系下的交付与品质保障
睿海光电在深圳建成 3120 平方米的智能化生产基地,引入全自动化光模块装配线、高精度光功率测试系统及环境可靠性试验设备,通过数字化生产管理系统实现从物料追溯到成品检测的全流程管控。依托精益供应链体系,其产品交付周期较行业平均水平缩短 2-3 天,可快速响应客户紧急项目需求。
品质保障方面,模块提供 3 年原厂质保及终身技术维修服务,通过全生命周期的支持体系,降低客户的使用风险与维护成本。
二、睿海光电的技术壁垒与行业实践
1. 以技术前瞻构建核心竞争力
作为全球 AI 基础设施的关键供应商,睿海光电在高速光模块领域构建了完整的技术壁垒:
量产能力:400G/800G 光模块已实现规模化量产,年产能突破百万只;1.6T 光模块研发进入样品测试阶段,预计 2025 年完成商用验证。
全场景覆盖:产品线涵盖高速光模块(含液冷定制方案)、高速铜缆、有源光缆(AOC)等,可提供 OEM/ODM/JDM 全模式定制服务,满足不同客户的个性化需求。
全球化布局:服务网络覆盖 1560 余家客户,在深圳、北京、香港等地设立分支机构,研发中心深度融入珠三角光电子产业链,实现技术迭代与产业资源的高效协同。
2. 标杆案例:技术落地的实战验证
睿海光电 400G SR4 光模块已在多个国际级项目中完成技术验证,展现出强劲的场景适配能力:
跨国云计算平台:某全球 Top5 云服务商在其亚太区域数据中心部署该模块后,替换原有 100G 光模块,单链路带宽提升至 400G,整体网络吞吐量提升 4 倍,同时单端口功耗降低 25%,显著减少数据中心机房空调负载。
欧洲超算中心:为支撑每秒百亿亿次(E 级)计算需求,该中心采用睿海 400G SR4 光模块构建低延迟互连网络,通过优化的信号完整性设计,确保大规模计算节点间的数据同步精度,保障超算任务的稳定运行。
亚太金融数据中心:通过部署高密度光模块方案,该数据中心在原有机房空间内将交换机端口数量提升 50%,满足高频交易对低延迟、高冗余网络的需求,同时降低了机房扩建成本。
三、技术演进:与行业共赴算力时代新挑战
随着 AI 大模型训练、自动驾驶等场景对算力需求的指数级增长,数据中心网络正加速向 "T 级互联" 演进。睿海光电将持续迭代 400G SR4 光模块的性能参数,优化散热设计与信号完整性;同时加速 1.6T 光模块的商用进程,计划 2025 年实现小批量供货,为下一代数据中心提供更高速的互连支撑。
依托 "高性能、高兼容、快交付" 的核心价值,睿海光电将继续以技术创新为引擎,与全球客户携手推动数据中心向更高效、更绿色、更智能的方向升级,共同构建 AI 时代的数字底座。
睿海光电,与您共筑算力未来!
数据中心
18文章
5772浏览量
75208 -
AI
91文章
41143浏览量
302609 -
光模块
84文章
1688浏览量
64586
睿海光电 400G SR4 光模块:驱动下一代数据中心的技术突破与创新实践
