控制室DCS系统借助无线网桥和各种仪表实现无线通讯的实施案例
杨伊帆 来源:jf_61510922 作者:jf_61510922 2025-09-12 12:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、场景实施背景
某大型造纸厂的生产流程中,泵房是重要的动力枢纽,承担着为各生产环节输送水源的关键任务。泵房内的水泵运行状态直接影响着造纸生产线的稳定运行,其中水泵的压力、流量、频率以及泵后阀门状态等参数是监控的重点。
此前,该厂采用有线方式连接泵房的仪表设备与控制室的DCS系统,以此实现对泵房关键参数的监测。但由于泵房与控制室之间距离较远,且厂区内管线、设备布局复杂,有线线路的铺设不仅成本高昂,还面临着线路易受潮湿、腐蚀以及机械损伤等问题。据统计,每年因线路故障导致的数据传输中断事件多达20余次,每次中断都会影响对水泵运行状态的实时监控,严重时甚至可能引发生产故障,造成不小的经济损失。为解决这一问题,该厂决定进行无线技改,经过多方调研和测试,最终选择采用远创智控品牌的ETH-Bidge-A无线网桥来构建无线通讯系统,实现DCS系统对泵房关键参数的无线远程监测。
二、结构拓扑图
·核心节点:控制室的DCS系统、泵房内的多个仪表设备(用于监测水泵的压力、流量、频率以及泵后阀门状态等)。
·设备部署:
· 控制室侧:部署2台远创智控ETH-Bidge-A无线网桥(主备模式),与DCS系统相连接,外接高增益定向天线,天线方向指向泵房所在位置。
· 泵房侧:安装2台远创智控ETH-Bidge-A无线网桥(主备模式),通过有线方式与泵房内的各个仪表设备连接,外接高增益定向天线,天线方向指向控制室。
· 链路设计:构建两条独立的无线通讯链路,链路1由控制室主网桥和泵房主网桥组成;链路2由控制室备网桥和泵房备网桥组成。两条链路同时工作,实时传输数据,形成双无线系统备份。
三、项目痛点
1.通讯可靠性要求高:仪表数据与DCS系统之间的无线通讯必须绝对可靠,不允许出现丢包现象,且PLC通讯延迟需控制在80ms以内。一旦发生切换延时过高或丢包情况,会导致数据无法传输,系统随即报警,可能影响对水泵运行状态的及时判断和处理,进而影响生产稳定。
2.环境条件恶劣:造纸厂内存在强磁场,这会对无线通讯信号产生干扰;同时,泵房及厂区内灰尘较多,对无线设备的防护性能和抗电磁干扰性能提出了极高的要求,普通设备难以在这样的环境下长期稳定运行。
3.信号传输稳定性挑战:泵房与控制室之间可能存在设备、墙体等障碍物,会对无线信号的传输造成一定影响,需要确保无线设备能够在这种情况下稳定传输数据。
四、远创智控ETH-Bidge-A无线网桥功能简介
远创智控ETH-Bidge-A无线网桥是一款专为工业复杂环境设计的高性能无线传输设备,其核心功能如下:
·双链路冗余备份:支持主备双链路同时运行,当主链路出现故障时,能够在极短时间内自动切换至备链路,切换时间可忽略不计,保证数据传输不中断,有效避免了单链路故障带来的通讯问题。
·低延迟与高可靠性:采用先进的无线传输技术和优化的通信协议,通讯延迟可稳定控制在50ms以内,远低于项目要求的80ms,并且能够实现数据传输零丢包,完全满足工业级实时通讯的需求。
·强大的抗干扰能力:具备出色的抗电磁干扰性能,采用独特的跳频技术和信道选择机制,能有效抵御强磁场等干扰因素,确保无线信号的稳定传输。
·适应恶劣环境:设备防护等级达到IP66,能够有效阻挡灰尘侵入,同时具备良好的防水性能,可适应造纸厂多灰尘的恶劣环境。其工作温度范围为-30℃~70℃,能够在厂区不同的温度条件下正常运行。
·稳定的传输性能:配备高增益定向天线,具有较强的信号穿透能力和抗干扰能力,能够在有障碍物的环境下实现稳定的无线传输,确保数据在泵房与控制室之间高效传递。
五、解决方案描述
针对该造纸厂的无线技改需求,采用远创智控ETH-Bidge-A无线网桥构建双无线系统,具体解决方案如下:
1.双链路冗余架构:通过部署主备两条独立的无线通讯链路,实现仪表数据与DCS系统之间的数据传输冗余备份。正常情况下,主链路承担主要的数据传输任务,备链路实时同步数据;当主链路出现故障时,系统自动、快速切换至备链路,确保数据传输不中断,满足通讯完全可靠、不丢包的要求。
2.低延迟保障:利用远创智控ETH-Bidge-A无线网桥的低延迟传输特性,将仪表数据与DCS系统之间的通讯延迟严格控制在50ms以内,确保DCS系统能够及时接收泵房内的各项关键参数,为操作人员提供实时、准确的监测数据,以便及时做出决策和调整。
3.抗干扰与环境适应:凭借ETH-Bidge-A无线网桥强大的抗电磁干扰能力和IP66的防护等级,使其能够在造纸厂的强磁场、多灰尘环境下稳定运行,无需额外增加防护设施,降低了系统的建设和维护成本。
4.稳定传输实现:借助ETH-Bidge-A无线网桥的高增益定向天线和优秀的信号处理能力,有效克服泵房与控制室之间的障碍物影响,实现稳定的无线数据传输,确保各项参数能够准确、及时地反馈至DCS系统。
六、实施过程
1.现场勘查与规划(1天):对造纸厂的泵房位置、控制室位置、两者之间的距离以及沿途的障碍物、电磁环境等进行全面勘查。根据勘查结果,规划无线网桥的安装位置、天线指向和链路路径,确保无线信号能够稳定传输,避开强干扰区域和严重的信号遮挡区域。
2.设备安装与部署(0.5天):
控制室侧:按照规划位置安装2台远创智控ETH-Bidge-A无线网桥,将其与DCS系统连接,仔细调整天线指向,确保能够稳定接收泵房侧的无线信号。
泵房侧:在泵房内按照规划安装2台远创智控ETH-Bidge-A无线网桥,通过有线方式与泵房内的各个仪表设备连接,调整天线指向控制室方向,保证信号的良好收发。
3.系统配置与调试(0.5天):对无线网桥进行参数配置,包括设置主备链路模式、选择合适的信道、调整传输速率等。进行系统联调,测试两条链路的通讯质量、传输延迟和丢包率。模拟主链路故障情况,测试系统是否能自动快速切换至备链路,确保切换过程中数据传输不中断,满足项目的可靠性要求。
4.试运行与优化(1天):系统安装调试完成后,进行为期1天的试运行。在试运行期间,实时监测无线通讯系统的运行状态,包括信号强度、通讯延迟、丢包率等参数。根据试运行中发现的问题,对系统进行优化调整,如微调天线角度、更换信道等,确保系统能够长期稳定、可靠地运行。
七、应用效果
1.通讯稳定性大幅提升:采用远创智控YC-ETH-Bidge-A无线网桥构建的双无线系统运行稳定可靠,实现了仪表数据与DCS系统之间的零丢包数据传输,通讯延迟稳定在50ms以内,完全满足项目要求。自系统投入运行以来,未出现因通讯问题导致的数据传输中断和报警情况,保障了对泵房关键参数的实时监测。
2.抗干扰与环境适应能力出色:在造纸厂的强磁场、多灰尘环境下,ETH-Bidge-A无线网桥表现出优异的性能,设备运行稳定,未出现因环境因素导致的故障。其IP66的防护等级有效阻挡了灰尘的侵入,确保了设备的长期可靠运行。
3.传输稳定可靠:无线网桥在泵房与控制室之间实现了稳定的无线数据传输,有效克服了障碍物的影响,确保了水泵的压力、流量、频率以及泵后阀门状态等参数能够准确、及时地反馈至DCS系统。
4.降低成本与提高效率:相比传统的有线通讯方式,无线技改方案大幅降低了线路铺设和维护成本,据估算,每年可节省维护费用数万元。同时,系统的稳定运行减少了因通讯故障导致的生产影响,提高了生产效率,为工厂带来了显著的经济效益。
八、项目实施前后效果对比
  • DCS
    DCS
  • 无线通讯
  • 无线网桥
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    无线数传模块实现三菱Q系列PLC与扫码枪无线通讯
    移动工位无法固定布线,因此需要实现PLC与扫码枪之间的无线稳定通讯,传输扫码结果、状态信号,支持远程监控与数据上传。 二、方案选型 结合现场需求,采用工业无线网桥构建
    的头像 发表于 05-15 08:47 420次阅读
    【新品发布】silex希来科为支持 6GHz 频段的工业用无线网桥 「BR-600AX」赋能~
    的头像 发表于 12-14 14:53 1500次阅读
    【新品发布】silex希来科为支持 6GHz 频段的工业用<b class='flag-5'>无线网桥</b> 「BR-600AX」赋能~
    无线通讯实现西门子PLC 1500与ET 200SP无线网桥通讯案例
      一、场景实施背景 在某工业生产园区内,一台西门子PLC 1500控制器被安装在中央控制室的室内配电箱中,它作为生产系统的核心控制单元,肩
    的头像 发表于 09-15 14:29 1051次阅读
    <b class='flag-5'>无线通讯实现</b>西门子PLC 1500与ET 200SP<b class='flag-5'>无线网桥</b><b class='flag-5'>通讯</b>案例
    铸管厂煤气系统通过无线网桥各种仪表之间实现无线通讯实施案例
    某大型铸管厂的生产流程中,煤气系统是重要的能源供给环节,涉及原料区、电厂、煤气柜等14处不同区域的煤气管道。这些区域的煤气管道阀门开位、关位等开关量信号以及煤气量模拟量信号,是保障煤气系统安全稳定运行的关键监测数据。
    的头像 发表于 09-12 12:51 724次阅读
    铸管厂煤气<b class='flag-5'>系统</b>通过<b class='flag-5'>无线网桥</b><b class='flag-5'>各种</b><b class='flag-5'>仪表</b>之间<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>无线通讯</b>的<b class='flag-5'>实施</b>案例
    工业无线网桥替代滑环硬接线,解决煤堆堆取料机信号中断问题
    因滑环摩擦磨损需频繁保养,耗费人力时间;二是堆取料机转动使控制电缆常受牵拉扭曲而断线,导致信号中断、设备停机;三是维修更换电缆及保养电机成本高,停机还影响生产进度。企业需更优通讯方案。 二、YC-Bridge-WL无线网桥
    的头像 发表于 09-11 09:41 762次阅读
    工业<b class='flag-5'>无线网桥</b>替代滑环硬接线,解决煤堆堆取料机信号中断问题
    西门子PLC 1500与ET 200SP通过捷米特JM-Bidge01S无线网桥实现无线通讯实施案例
    在某工业生产园区内,一台西门子PLC 1500控制器被安装在中央控制室的室内配电箱中,它作为生产系统的核心控制单元,肩负着协调各环节设备运行、精准采集和分析生产数据以及执行复杂
    的头像 发表于 09-02 18:05 1034次阅读
    西门子PLC 1500与ET 200SP通过捷米特JM-Bidge01S<b class='flag-5'>无线网桥</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>无线通讯</b>的<b class='flag-5'>实施</b>案例
    解析Profinet无线通讯模块的工作原理与技术特点
    Profinet无线通讯模块 DTD418M/DTD419M系列是一款基于工业以太网技术的无线通讯设备,不仅支持西门子PLC,还支持其他品牌的PLC和控制系统,如欧姆龙、基恩士、Rockwell
    的头像 发表于 08-25 17:23 1242次阅读
    解析Profinet<b class='flag-5'>无线通讯</b>模块的工作原理与技术特点
    电解车间两车联动系统通过无线网桥实现无线通讯实施案例
    一、场景实施背景 锦联铝厂位于内蒙古霍林郭勒,其电解铝车间是生产核心区域,两车联动系统承担着电解槽物料转运、电解作业协同等关键任务,直接影响生产效率与安全。该系统实现 PLC 主站与
    的头像 发表于 08-22 14:40 619次阅读
    电解车间两车联动<b class='flag-5'>系统</b>通过<b class='flag-5'>无线网桥</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>无线通讯实施</b>案例
    工业无线网桥应用油库:实时传液位信号,解布线难与安全隐患
    影响油库正常运营。 二、无线网桥功能简介——捷米特JM-Bidge01k 信号转换与传输:能够将有线信号转化为无线电磁波定向发射,在接收端再将无线信号转换回有线信号,实现数据的双向稳定
    的头像 发表于 08-21 10:19 954次阅读
    工业<b class='flag-5'>无线网桥</b>应用油库:实时传液位信号,解布线难与安全隐患
    西门子PLC 1200与ET 200SP通过无线网桥实现无线通讯的解决方案实施案例
    一、场景实施背景 在某大型工业厂区内,一台西门子PLC 1200控制器被安装于中央控制室的室内配电箱中,它是整个生产流程的控制核心,负责统筹调度各类设备的运行、精准采集生产数据以及执行
    的头像 发表于 08-19 09:56 1209次阅读
    西门子PLC 1200与ET 200SP通过<b class='flag-5'>无线网桥</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>无线通讯</b>的解决方案<b class='flag-5'>实施</b>案例
    PLC之间跨区域通讯无线通讯方案全解析
    。 在这种情况下,可以给PLC配备相应的无线通讯模块来实现 PLC与PLC无线通讯。 串口无线通讯模块和以太网无线通讯模块,都可以妥善地
    的头像 发表于 07-21 16:57 1131次阅读
    PLC之间跨区域<b class='flag-5'>通讯</b>!<b class='flag-5'>无线通讯</b>方案全解析
    【干货】不用拉网线也能组网?无线网桥才是远距离组网的硬核神器!
    无线网桥Wirelessbridges无线网桥,顾名思义就是无线网络桥接,在一些不方便或是不能以有线方式布线的地方,便是无线网桥大展身手的地方。通过在两个或多个网络之间建立
    的头像 发表于 07-17 19:34 4455次阅读
    【干货】不用拉网线也能组网?<b class='flag-5'>无线网桥</b>才是远距离组网的硬核神器!
    高性能小体积无线网桥 ST508E:开启无线传输新体验
    在数字化时代,高效稳定的网络传输成为各行业的核心需求。ST508E 小体积 5.8GHz无线网桥凭借高通核心方案、智能协议与工业级设计,为农林、工业、交通、安防等场景提供了低成本、高可靠性的无线
    的头像 发表于 06-16 09:48 918次阅读
    高性能小体积<b class='flag-5'>无线网桥</b> ST508E:开启<b class='flag-5'>无线</b>传输新体验
    码头吊机和龙门吊无线网桥无线自组网传输系统
    采用无线网桥来搭建码头的监控系统,不仅缩短施工时间,提高工程进度,还减少了后期维护的成本。无线网桥组网也是非常灵活,增加点位也是不影响原来的线路。无线信号强,覆盖范围大,延迟低,带宽高
    的头像 发表于 06-06 10:19 864次阅读
    码头吊机和龙门吊<b class='flag-5'>无线网桥</b>,<b class='flag-5'>无线</b>自组网传输<b class='flag-5'>系统</b>
    工业高速相机远距离无线传输,无线组网传输系统
    通讯需求,客户采用了LA-5830A和LA-MG523两款室外无线网桥很好适应了两种通讯场景。建立的高带宽无线链路也满足了高速摄像机信号所需要的速率要求。
    的头像 发表于 06-06 09:44 927次阅读
