浅谈制氢电源及英飞凌解决方案
英飞凌工业半导体 2025-08-18 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
大家对氢元素肯定都不陌生,认识它基本都是从背元素周期表开始的。近年来我们身边多了很多氢的身影,从北京冬奥会的氢燃料电池大巴,再到广州南沙小虎岛电氢智慧能源站,氢也越来越被大家熟知。工业上,氢的使用可是一点都不少,自 1975 年以来,需求量增长了三倍,而且还在继续增长。然而,氢气生产目前几乎全部由化石燃料供应,消耗了全球约 6% 的天然气和 2% 的煤炭。据估计,目前全球每年氢气生产产生的二氧化碳排放量为 8.3 亿吨,相当于英国和印度尼西亚的排放量总和,氢气生产的增长与遏制全球气温上升的努力不相适应[1]
首先明确一点,氢气是二次能源。我们根据环境友好程度以及生产过程中是否有温室气体排放等,使用了几种颜色来区分,即绿氢、蓝氢和灰氢。上面谈到的用化石燃料制氢叫灰氢,因为这种方式产生1吨的氢气就会产生9~12吨的二氧化碳。生产过程中产生的二氧化碳被储存或再利用,这种方式产生的氢气叫蓝氢。
下面我介绍一下绿氢,绿氢是在电解过程中产生的,该过程利用风能和太阳能等可再生能源,在此过程中不会产生温室气体。其他生产绿氢的方法包括生物质的气化和发酵以及沼气的重整。要实现“双碳”目标,“氢”也能出一份力。新能源发电比较依赖环境的影响从而有不稳定这一特点,会有一些“弃风”“弃光”的现象发生。大家自然而然的就会对未来有一些构想,比如建设“氢网”,无法上网的电力用来制氢,通过管网可以运出去,也可以长时储存起来。
图1. 电解氢---未来能源系统的一部分
电解氢想必很多人都见到过,我们中学化学老师会拿电解水的例子来讲电化学反应。工业上的电解氢技术要结合效率、成本以及工艺的成熟度,我们常见的有三种:碱性电解水制氢(ALK)、质子交换膜制氢(PEM)和固体氧化物电解水制氢(SOEC)。
如下表所示,目前主要以碱性电解水为主,其次是PEM。至于固体氧化物制氢,由于其运行条件限制,目前占比较小。本文所讨论的制氢电源的方案主要针对碱性电解水和PEM这两种电解槽。
表1 电解氢技术
碱性水电解槽利用 KOH 或 NaOH 溶液作为电解质,通过隔膜分离氢气和氧气,并传导氢氧根离子 (OH⁻)。 PEM 电解槽用质子交换膜,水在阳极分解为氧气、质子 (H⁺) 和电子。质子通过膜,电子经外电路到阴极,在阴极形成氢气。这两种方法的电荷流动都是有方向,所以从客观上决定了要使用直流电。
碱性电解法因其设备投入成本低、生产工艺相对成熟,目前占主要的市场份额,但是其动态特性较差;动态系统好且与新能源发电契合度高的PEM制氢方法,再加之发电效率高等优势,随着设备投入成本的下降,未来具有更广阔的空间。
那用什么电路拓扑呢?目前存在单级拓扑和双级拓扑,这两种拓扑各有千秋。单级拓扑是只存在一级AC/DC功率变换,将交流转化成直流来直接电解水制氢。单级拓扑多用于从电网取电的场合,其效率高、成本低。双级拓扑不但有前级AC/DC功率级,还包括后级的DC/DC,响应速度快,适合新能源发电来直接电解氢。
首先,先看一下输入级(AC/DC)的方案。
1
多脉波整流器
图2. 多脉波晶闸管整流器[2]
多脉波整流器作为单级拓扑具有损耗低、效率高的优势,如要满足并网电流谐波、母线电压谐波和功率因数等国标,分别至少需要24和12脉冲及以上的拓扑,这就需要庞大的整流变压器。针对多脉冲整流器,英飞凌的功率晶闸管有以下产品可供选择:
2
PWM全控整流
PWM全控整流通过调节 IGBT 的占空比,可将输入侧交流电流控制为正弦波,从而大大降低电流谐波失真,提高功率因数。也可以使用碳化硅 MOSFET 代替硅 IGBT,从而简化拓扑。响应速度快,电能质量好,无需整流变压器。主要拓扑有两电平的B6和3电平。
图3. 整流电路拓扑
以上是输入级的大致方案,对于双级电路来讲,输出级DC/DC都有哪些合适的方案呢?电解槽的规格不一,所需的电压也不一样。如果整流之后的电压比较高,需要一级DC/DC将电压降下来,交错buck电路是非常直接的选择。有些用户强调安全,需要隔离型的拓扑,会使用DAB。对于强调效率的应用场景,3电平也是很好的选择。
1
交错buck
电路设计简单,可以非常方便的从其它成熟平台转化而来,大大降低了开发成本,可以很快的推向市场。方便模块化扩展,无需隔离,纹波电流低,电解槽寿命更长。
图4 交错Buck电路
2
DAB (Dual Active Bridge)
DAB的好处就是原边和副边的隔离,可以提升电解氢系统的安全性。通过变压器以高效率实现大幅度降压。如果采用高频设计,变压器和磁性元件更小,成本更低。
图5 DAB拓扑
以上就是大致的制氢电源的主功率拓扑和器件的方案。英飞凌整体解决方案不仅有功率器件,还有MCU、存储芯片、IoT电流采样芯片、气体检测芯片、栅极驱动器和辅助电源管理芯片等,如果有兴趣的话打开英飞凌网页吧。
以上就是大致的制氢电源的主功率拓扑和器件的方案。英飞凌整体解决方案不仅有功率器件,还有MCU、存储芯片、IoT、电流采样芯片、气体检测芯片、栅极驱动器和辅助电源管理芯片等,如果有兴趣的话打开英飞凌网页吧。
随着器件的不断推陈出新,以及新能源制氢的不断发展,不断会有新方案涌现出来。英飞凌也会有新的器件助力电解氢应用的发展。
参考资料
1. The importance of power conversion technologies in the production of green hydrogen. Last update 2024-05.
  • 英飞凌
  • 电源
  • 智慧能源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于英飞凌MCU的智能照明解决方案
    基于英飞凌XMC1200 MCU的智能照明解决方案。MCU可助力实现LED照明智能化。
    发表于 12-24 15:44 3566次阅读
    基于<b class='flag-5'>英飞凌</b>MCU的智能照明<b class='flag-5'>解决方案</b>
    英飞凌多桨飞行器解决方案
    当前无人机设计者面临的挑战:如何脱颖而出以及差异化?如何更加快速推向市场?我自己拥有解决方案(知识产权)吗?如何扩展无人机的功能?接下来是性能:飞行时间/盘旋稳定性/避免碰撞/安全性!英飞凌无人机方案框图[size=18.174
    发表于 06-13 10:37
    大联大品佳力推英飞凌智能车用电机驱动和电机控制解决方案
    大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于英飞凌(Infineon)驱动芯片TLE986x、TLE987x 的车载智能电机驱动和控制解决方案。随 着汽车电子的发展,智能电机在汽车电子系统的应用也越来越广泛
    发表于 12-12 09:48
    英飞凌汽车电子解决方案
    提供各种传感器、微控制器和功率半导体,帮助降低汽车的油耗/排放,提高安全性,并使汽车成为消费者买得起的产品,从而为推动可持续发展的交通发展做出贡献。减少道路交通事故伤亡人数英飞凌提供的各种解决方案
    发表于 12-13 17:15
    什么是英飞凌创新型智能数字LED驱动电源
    的数字产品和解决方案,在提供高性能表现的产品和系统解决方案的同时,极大的减轻了客户库存的压力和新产品推出的周期,扩展了研发设计的灵活性。英飞凌照明驱动IC以其丰富的产品类型,广泛的拓扑组合,搭配业界领先功率晶体管CoolMOS技
    发表于 10-18 06:23
    水杯方案
    方案,这款养生杯可以快速让福氢离子与自由基发生反应,制备出高浓度富水,迅速改善饮用水质。产品功能1. 一键操作,轻按启动键启动电解制功能,再按一次切换模式,长按按键3秒停止工作;2. 提示音:功能
    发表于 12-03 14:30
    英飞凌携手Sleepiz 推出基于高精度雷达技术的居家睡眠监测解决方案
    /OTCQX:IFNNY) 与瑞士数字健康技术公司 Sleepiz合作,推出了一套易于使用的居家睡眠监测解决方案。该解决方案采用了英飞凌的XENSIV毫米波雷达技术与Sleepiz的可靠算法,可集成到智能音箱
    发表于 04-02 17:35
    浅谈待机能耗问题及其电源解决方案
    浅谈待机能耗问题及其电源解决方案:随着家用电器、视听产品的普及,办公自动化的广泛应用和网络化的不断发展,越来越多的产品具有了待机功能,例如电池充电、遥控、数字
    发表于 09-30 20:21 7次下载
    浅谈待机能耗问题及其电源解决方案
    发表于 10-29 15:34 19次下载
    英飞凌液晶:等离子电视电源方案
    议程液晶/等离子电视电源系统简介液晶/等离子电视电源系统的解决方案英飞凌推荐产品英飞凌demoboard背光
    发表于 06-13 09:07 46次下载
    英飞凌高效开关电源解决方案
    英飞凌高效开关电源解决方案
    发表于 12-19 15:20 0次下载
    英飞凌功率元件封装解决方案解决5G通讯电源的散热问题
    5G基站的建设,给各行各业在技术研发上都提出了新的课题,近日,英飞凌工程师就5G通讯电源在设计过程中遇到的难题,提出了英飞凌解决方案
    的头像 发表于 11-02 16:21 3328次阅读
    <b class='flag-5'>英飞凌</b>功率元件封装<b class='flag-5'>解决方案</b>解决5G通讯<b class='flag-5'>电源</b>的散热问题
    英飞凌CEO | 我们为经济做贡献
    气候危机带来的日益严峻的挑战引发了各家企业相继加快了对能源及其相关技术的进一步研发和使用。让我们通过英飞凌科技股份公司首席执行官ReinhardPloss博士的叙述来一同了解英飞凌是如何在
    的头像 发表于 02-11 09:22 1087次阅读
    <b class='flag-5'>英飞凌</b>CEO | 我们为<b class='flag-5'>氢</b>经济做贡献
    能储能电源设计:一个新的绿色解决方案
    能作为一种高效、环保的能源载体,正逐渐进入人们的视线,为储能电源设计提供了一个新的绿色解决方案
    的头像 发表于 08-07 15:21 2087次阅读
    <b class='flag-5'>氢</b>能储能<b class='flag-5'>电源</b>设计:一个新的绿色<b class='flag-5'>解决方案</b>
    浅谈英飞凌自动驾驶上的微波IC解决方案
    英飞凌为多种车载传感器提供芯片解决方案,例如压力传感器、温度传感器和惯性测量单元。这些传感器是实现自动驾驶功能的基础,因为它们提供了车辆需要的实时数据。传感器为自动驾驶车辆提供了大量关键数据,英飞凌的传感器芯片提供了极高的精度和
    发表于 10-07 17:03 1563次阅读
