普源数字万用表DM3068环境适应性测试报告
agitek2021 来源:agitek2021 作者:agitek2021 2025-08-18 17:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
普源数字万用表DM3068作为一款高性能精密测量仪器,广泛应用于工业自动化、电力巡检、科研实验等复杂环境。为确保其在极端温度、湿度、电磁干扰等恶劣条件下的可靠性,本报告依据IEC 61010-1、GB/T 2423等国际标准,对DM3068进行系统化的环境适应性测试,验证其环境耐受能力与长期稳定性。
二、温度适应性测试
1. 工作温度范围测试
测试条件:依据IEC 61010-1标准,分别在-10℃、23℃、50℃三个温度点进行功能验证与精度测试
测试设备:爱斯佩克AP-HX恒温箱(温度波动±0.5℃),Fluke 5720A校准源
测试方法:将仪表置于恒温箱内稳定2小时后,依次测试直流电压(DCV)、交流电压(ACV)、电阻(Ω)、频率(Hz)等核心功能,每个温度点测试10次取平均值
测试结果:
-10℃时:DCV测量精度偏差0.03%,ACV测量精度偏差0.05%,电阻测量偏差0.02%
23℃时:各项参数均符合出厂精度指标(±0.01%)
50℃时:ACV测量精度偏差0.07%,其余参数偏差≤0.05%
结论:DM3068在-10℃~50℃范围内可正常工作,低温环境下表现尤为优异,满足极寒地区户外作业需求
2. 存储温度极限测试
测试条件:-20℃存放24小时,60℃存放48小时
测试设备:高低温交变试验箱(温度转换时间≤15分钟)
测试方法:将仪表在极限温度下存放后恢复至室温(23℃±2℃),静置2小时,测试基本功能及长期稳定性(连续工作24小时)
测试结果:仪表经极端温度存储后,开机自检通过率100%,长期运行过程中未出现数据漂移或功能异常
三、湿度适应性测试
1. 高湿度环境测试
测试条件:温度30℃±2℃,相对湿度90%RH±5%RH,持续72小时
测试设备:可程式恒温恒湿试验箱(湿度控制精度±3%RH)
测试方法:在湿度箱内连续运行仪表,每12小时记录一次绝缘电阻(使用1000V兆欧表)和泄漏电流(精度0.1μA)
测试结果:
绝缘电阻:初始值50MΩ,测试72小时后≥20MΩ
泄漏电流:最大值0.45mA(标准要求≤0.5mA)
结论:满足IEC 61010-1安全标准,适用于高湿度工业车间或热带地区使用
2. 湿热循环测试
测试条件:25℃→85℃(湿度95%RH)→25℃循环5次,每次循环24小时
测试设备:温湿度复合试验箱(温度变化速率≥5℃/分钟)
测试方法:每次循环结束后立即检查仪表表面及内部结露情况,测试结束后进行功能验证
测试结果:
仪表外壳及PCB板无凝露、氧化现象
测量精度偏差≤0.08%(标准要求≤0.1%)
结论:通过严苛的湿热循环考验,具备出色的防潮抗霉能力
四、机械环境适应性测试
1. 振动测试
测试条件:频率10Hz~55Hz,振幅0.35mm,持续2小时(X/Y/Z三轴)
测试设备:电动振动试验台(加速度±1g)
测试方法:在振动过程中实时监测仪表显示数据,测试后检查结构紧固性及精度变化
测试结果:
振动过程中数据显示稳定,无跳变或死机现象
测试后螺丝无松动,精度偏差0.02%(标准要求≤0.1%)
结论:符合GB/T 6587-2012电子测量仪器运输试验要求
2. 跌落测试
测试条件:1米高度自由跌落至混凝土表面(4面各1次)
测试设备:跌落试验机(跌落角度误差±5°)
测试方法:跌落前后对比功能完整性、外观损伤及校准数据
测试结果:
外壳仅出现轻微划痕,无结构性损伤
液晶屏显示正常,无暗斑或碎裂
校准数据偏差0.01%(标准要求≤0.05%)
结论:坚固的金属外壳及缓冲设计有效保护内部电路
五、电磁环境适应性测试
1. 静电放电抗扰度(ESD
测试条件:接触放电±8kV,空气放电±15kV
测试设备:EMTEST ESD-20G静电枪
测试方法:对仪表外壳、按键、接口等10个关键点进行放电测试,每次放电间隔10秒
测试结果:
仪表在ESD攻击下未出现死机、数据丢失或功能异常
放电后测量精度偏差≤0.05%
结论:通过IEC 61000-4-2标准4级测试,适用于静电高发环境(如电子制造车间)
2. 射频电磁场抗扰度(RS
测试条件:80MHz~2.7GHz,3V/m
测试设备:RF电磁场发生器(频率精度±0.1%)
测试方法:在电磁场中连续测量100kHz方波信号,记录电压波动
测试结果:
电压测量误差0.09%,电流测量误差0.12%(标准要求≤0.2%)
结论:优异的屏蔽设计确保仪表在强电磁干扰环境下(如高压变电站)的准确性
六、其他环境参数测试
1. 海拔适应性测试
测试条件:模拟海拔5000米(气压50kPa)
测试设备:低气压箱(气压控制精度±1kPa)
测试方法:监测9V电池续航时间,对比常压(101kPa)下性能
测试结果:
电池续航时间从8小时降至7.6小时(衰减5%)
测量精度未见变化(DCV偏差0.02%,ACV偏差0.03%)
结论:适用于高海拔地区(如青藏高原)使用
2. 电源适应性测试
测试条件:AC 85V~265V(50Hz/60Hz),DC 8.1V~10.8V
测试设备:可编程交流电源,可调直流电源
测试方法:在不同电压条件下测试仪表启动时间、显示稳定性及测量精度
测试结果:
启动时间:AC 85V时3秒,AC 265V时2.5秒
精度偏差:ACV≤0.1%,DCV≤0.05%
结论:宽电压设计确保全球电网兼容性
七、防护等级验证(IP51)
1. 防尘测试
测试条件:ISO 5级防尘(悬浮颗粒直径75μm~150μm)
测试设备:沙尘试验箱(气流速度2m/s)
测试方法:持续吹尘8小时后拆解检查内部积尘情况
测试结果:内部电路板、传感器无可见积尘,通风孔有少量灰尘但不影响散热
2. 防水测试
测试条件:垂直方向防水(水滴直径0.5mm,流量10L/min)
测试设备:模拟降雨装置(倾斜角度15°)
测试方法:持续喷淋10分钟后检查进水情况
测试结果:外壳、接口处无渗水,绝缘电阻≥50MΩ
八、应用案例分析
1. 某电力公司户外巡检:DM3068在-15℃环境下连续工作6小时,准确测量高压输电线路电压,未出现低温死机问题
2. 某电子制造厂产线:仪表通过ESD测试后,在静电防护区连续运行3个月,未因静电导致数据异常
3. 热带地区科研机构:仪表在湿度90%RH环境下存放1年,取出后功能正常,精度未衰减
普源数字万用表DM3068通过严苛的温度、湿度、机械、电磁等环境适应性测试,验证了其在极端条件下的可靠性与稳定性。其IP51防护等级、宽温工作能力及抗干扰设计,使其可广泛应用于工业、电力、科研等复杂场景。测试数据表明,该仪表不仅满足国际标准要求,更在多项指标上超越同类产品,为用户提供值得信赖的精密测量解决方案。
  • 数字万用表
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DM858系列数字万用表
    DM858是一款经济型5.5位数字万用表,具备高精度、多功能、易操控、大屏幕、小体积等特性,提供USB、LAN接口,并支持远程控制,体积
    的头像 发表于 01-16 16:23 397次阅读
    <b class='flag-5'>普</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>DM</b>858系列<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>万用表</b>
    数字万用表DM3068DM3058区别对比
    在电子测试与精密测量领域,数字万用表作为核心测量工具,其性能直接影响测试结果的准确与效率。
    的头像 发表于 01-15 16:30 980次阅读
    <b class='flag-5'>普</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>万用表</b><b class='flag-5'>DM3068</b>与<b class='flag-5'>DM</b>3058区别对比
    数字万用表选型指南:DM3058E、DM3068DM858如何选择?
    在电子测试测量领域,数字万用表作为基础且关键的仪器,其选型直接影响测试效率与结果的可靠
    的头像 发表于 01-15 16:29 336次阅读
    是德科技34461A与数字万用表DM3068与对比分析
    在现代电子测量领域,数字万用表作为基础且关键的测试仪器,广泛应用于研发、生产、维修等多个环节。精电(RIGOL)的
    的头像 发表于 01-15 16:29 284次阅读
    是德科技34461A与<b class='flag-5'>普</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>万用表</b><b class='flag-5'>DM3068</b>与对比分析
    数字万用表TrendChart功能在信号波动分析中的应用
    数字万用表DM3068作为一款高精度、多功能的测量仪器,广泛应用于电子测试与工业检测领域。其
    的头像 发表于 01-15 16:28 313次阅读
    <b class='flag-5'>普</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>万用表</b>TrendChart功能在信号波动分析中的应用
    数字万用表DM3058电容测量分辨率调整指南
    DM3058数字万用表作为高精度测试仪器,在电子研发、工业检测等领域广泛应用。针对电容测量分
    的头像 发表于 10-18 10:08 2014次阅读
    <b class='flag-5'>普</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>万用表</b><b class='flag-5'>DM</b>3058电容测量分辨率调整指南
    数字万用表DM858E接地电阻测量技巧
    接地电阻是衡量电气系统安全的重要指标,数字万用表DM858E凭借高精度与多功能特性,成为测
    的头像 发表于 10-14 16:50 2056次阅读
    <b class='flag-5'>普</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>万用表</b><b class='flag-5'>DM</b>858E接地电阻测量技巧
    DM858数字万用表精度测试如何保证测量准确
    在精密电子测量领域,仪器的精度与可靠是保障测试数据准确的核心要素。
    的头像 发表于 07-03 13:58 999次阅读
    <b class='flag-5'>普</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>表</b><b class='flag-5'>DM</b>858<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>万用表</b>精度<b class='flag-5'>测试</b>如何保证测量准确<b class='flag-5'>性</b>
    万用表DM858E在野外测试中的实测表现
    在野外环境中进行电气测量往往面临诸多挑战,如不稳定的供电、恶劣的气候条件以及复杂的测试场景。DM858E触控
    的头像 发表于 06-19 15:29 809次阅读
    <b class='flag-5'>普</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>万用表</b><b class='flag-5'>DM</b>858E在野外<b class='flag-5'>测试</b>中的实测表现
    数字万用表DM3068在专业领域的应用
    数字万用表DM3068以其卓越的工业级精度、多功能及高度可靠
    的头像 发表于 06-13 13:56 937次阅读
    <b class='flag-5'>普</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>万用表</b><b class='flag-5'>DM3068</b>在专业领域的应用
    DM3068数字万用表在精密测量中的5个关键性能指标
    在精密测量领域,仪器的性能指标直接决定了测量结果的准确、效率与可靠精电(RIGOL)DM3068
    的头像 发表于 05-29 09:40 975次阅读
    <b class='flag-5'>普</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>DM3068</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>万用表</b>在精密测量中的5个关键性能指标
    数字万用表DM3000与DM800系列差异分析
    在电子测量领域,精电(RIGOL)作为国内知名的测试测量仪器品牌,其推出的DM3000和DM800系列
    的头像 发表于 05-29 09:37 729次阅读
    <b class='flag-5'>普</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>万用表</b><b class='flag-5'>DM</b>3000与<b class='flag-5'>DM</b>800系列差异分析
    6位半数字万用表DM3068使用指南
    精电(RIGOL)DM3068是一款高性能6位半(6½位)数字万用表,以其高精度、多功能
    的头像 发表于 04-30 15:17 1899次阅读
    <b class='flag-5'>普</b><b class='flag-5'>源</b>6位半<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>万用表</b><b class='flag-5'>DM3068</b>使用指南
    数字万用表DM3058与DM858对比
    在电子测量领域,数字万用表是工程师和科研人员的核心工具。精电(RIGOL)作为国内领先的电子测量仪器厂商,其DM3058和
    的头像 发表于 04-29 10:36 985次阅读
    <b class='flag-5'>普</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>万用表</b><b class='flag-5'>DM</b>3058与<b class='flag-5'>DM</b>858对比
    数字万用表DM3058与DM3068精度对比分析
    在精密电子测量领域,数字万用表作为基础测试工具,其精度等级直接影响测试结果的可靠
    的头像 发表于 04-27 17:22 1302次阅读
    <b class='flag-5'>普</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>万用表</b><b class='flag-5'>DM</b>3058与<b class='flag-5'>DM3068</b>精度对比分析
