研华工控机 UNO-2484G 是一款 紧凑型、高性能、无风扇嵌入式工控机。它采用坚固的铝合金外壳设计,具备出色的散热性能和抗冲击振动能力,专为空间受限且要求高可靠性、宽温运行的严苛工业环境(如工厂自动化、机器视觉、轨道交通、车载、自助终端、边缘计算网关等)而设计。
核心特点: 无风扇设计(全密闭)、宽压直流输入、宽温工作、丰富的工业级 I/O 接口、支持多种安装方式(壁挂、DIN 导轨、桌面)。
一、 功能说明
1. 核心功能:
(1)高性能嵌入式计算: 搭载 Intel Elkhart Lake 处理器 (J6412),提供强大的处理能力,适用于数据采集、逻辑控制、机器视觉处理、通信网关、边缘计算等应用。
(2)无风扇可靠运行: 采用全密闭铝合金外壳和高效散热设计,完全消除风扇故障点,实现静音运行,提高系统可靠性和寿命,适应多尘、潮湿环境。
(3)工业级连接: 提供丰富的板载 I/O 接口:
显示:HDMI, DisplayPort (支持独立双显)。
网络:4 x 千兆以太网口 (Intel I211),满足多网络设备连接或网络隔离需求。
串口:4 x RS-232/422/485 串口 (带自动流控),可软件配置模式和终端电阻,方便连接 PLC、HMI、仪器仪表等。
USB:4 x USB 3.2 Gen1 (5Gbps), 2 x USB 2.0。
GPIO:8 通道数字输入/输出 (DIO),用于连接传感器、开关、指示灯等。
音频:Line-out, Mic-in。
(4)灵活扩展: 提供 1 个全尺寸 Mini-PCIe 插槽 (支持 mSATA 或 PCIe 信号) 和 1 个 M.2 B Key 3052 插槽 (支持 USB/PCIe/SIM 信号,常用于 4G/5G/WiFi/BT 模块)。
(5)宽范围电源输入: 支持 9~48 VDC 宽压输入,并具备过压、反接保护,适应工业现场不稳定的电源环境(如车辆电源、电池供电)。
(6)多种安装方式: 支持壁挂安装、DIN 导轨安装(需选购安装套件)或桌面放置,部署灵活。
(7)数据存储: 内部支持安装 1 个 2.5" SATA HDD/SSD (7/9.5mm 高) 和 1 个 M.2 2280 M Key 插槽 (支持 PCIe NVMe SSD),提供高速和大容量存储选项。
2. 扩展功能 (依赖于选配模块):
通过 Mini-PCIe 插槽可扩展:mSATA SSD、WiFi/蓝牙模块、特定功能卡。
通过 M.2 B Key 插槽可扩展:4G/5G 蜂窝网络模块、WiFi/蓝牙模块、GPS 模块等。
可选配专用扩展模块或通过 USB/串口连接外部设备。
二、 规格参数 (基于该特定 MOD 型号和系列共性)
1. 核心系统:
(1)处理器: Intel® Celeron® J6412 (4核4线程, 基础频率 2.0 GHz, 最大睿频 2.6 GHz, TDP 10W)。
(2)芯片组: 集成于处理器 (Elkhart Lake SoC)。
(3)内存: 板载 8GB LPDDR4x (通常为固定容量,不可扩展。*部分型号可能有不同容量选项,需确认具体配置*)。
(4)存储 (预装/支持):
板载 eMMC: 64GB (用于安装操作系统和应用程序)。
1 x M.2 M Key 2280: 支持 PCIe NVMe SSD (该 MOD 型号预装 512GB NVMe SSD)。
1 x 2.5" SATA 驱动器位: 支持 7mm/9.5mm 高的 HDD/SSD (该 MOD 型号未预装,需用户自选安装)。
TPM: 板载 Infineon SLB 9665 TPM 2.0 (增强安全性)。
2. I/O 接口:
(1)显示:1 x HDMI 1.4b (支持 4K@30Hz);1 x DisplayPort 1.2 (支持 4K@60Hz) *(支持独立双显)
(2)网络: 4 x 10/100/1000 Mbps RJ-45 以太网口 (Intel I211-AT)。
(3)串口: 4 x RS-232/422/485 (软件可选模式,带 15KV ESD 保护,DB9 接头)。
(4)USB:4 x USB 3.2 Gen1 (5Gbps) Type-A (后部);2 x USB 2.0 Type-A (前部,带 1个 5V/2A 电源输出)
(5)GPIO: 8 通道 DIO (软件可配置输入/输出,0~30V,光耦隔离)。
(6)音频: 1 x Line-out (绿色), 1 x Mic-in (粉色), 3.5mm 接口。
(7)扩展槽:
1 x Full-size Mini-PCIe (支持 mSATA 或 PCIe x1/USB 2.0 信号)
1 x M.2 B Key 3052 (支持 USB 2.0/3.0, PCIe x1, SIM 卡)
SIM 卡槽: 1 x 嵌入式 SIM 卡槽 (需配合 M.2 B Key 蜂窝模块使用)。
(8)天线开孔: 提供 4 个 SMA 天线孔位 (2 个用于 WiFi/BT, 2 个用于 WWAN)。
(9)电源输入: 1 x 3 针可插拔端子台,支持 9~48 VDC 宽压输入,带过压和反接保护。
3. 机械与环境:
(1)外壳: 全铝合金,无风扇设计。
(2)尺寸 (W x D x H): 约 225 mm x 140 mm x 62 mm (不含安装支架)。
(3)重量: 约 1.8 kg。
(4)安装方式: 壁挂 (VESA 75mm 或自带支架孔),可选配 DIN 导轨安装套件,桌面放置。
(5)工作温度: -25°C 至 60°C (宽温设计,适用于严苛环境)。 *注意:存储温度可能要求更高温度,请查手册。*
(6)工作湿度: 10% 至 90% RH (非凝露)。
(7)抗振动: 符合 IEC 60068-2-64 标准 (操作中:3 Grms, 5~500 Hz, 随机振动)。
(8)抗冲击: 符合 IEC 60068-2-27 标准 (操作中:50 G, 半正弦波, 持续时间 11 ms)。
4. 电源:
(1)输入电压: 9~48 VDC (额定 12/24/48 VDC)。
(2)功耗: 典型功耗约 15~25W (取决于负载和配置),最大功耗 (瞬时峰值) 需参考手册。
(3)保护: 过压保护 (OVP), 过流保护 (OCP), 反接保护 (RPP)。
5. 软件与安全:
(1)操作系统支持: Windows 10 IoT Enterprise, Windows 11 IoT Enterprise, Linux (Ubuntu, Yocto)。
(2)安全特性: TPM 2.0 (硬件级安全), 支持 Secure Boot, BitLocker 等安全技术。
(3)管理: 支持研华 SUSIAccess 远程管理软件 (需网络连接)。
6. 认证 (典型):
(1)EMC: CE (EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2/3/4/5/6/8/11), FCC Part 15B Class A。
(2)安全: UL/cUL 62368-1, EN 62368-1。
(3)环境: RoHS, REACH。
(4)行业特定: 符合 EN 50155 (轨道交通 - 需确认具体符合的测试项和等级,非所有型号都完整认证,请查数据表), 符合 EN 45545-2 (轨道交通防火 - 需确认)。
三、 特性与优势
1. 卓越的可靠性与耐用性:
(1)无风扇全密闭设计: 消除风扇故障点,防止灰尘、湿气、污染物侵入,显著提高 MTBF (平均无故障时间),适用于恶劣工业环境。静音运行。
(2)宽温运行 (-25°C ~ 60°C): 适应极寒和酷热环境,保证严寒地区户外设备或高温车间内的稳定运行。
(3)坚固铝合金外壳: 提供优异的散热性能和机械强度,有效抗冲击和振动。
(4)宽压直流输入 (9-48VDC) 与保护: 适应不稳定的工业电源和车辆电源,内置过压、反接保护,提升系统电源安全性。
2. 强大的计算性能与丰富接口:
(1)Intel Elkhart Lake J6412 四核处理器: 提供充足的性能应对工业自动化、边缘计算、机器视觉等任务。
(2)丰富的工业 I/O: 4个千兆网口满足多网络需求;4个软件可选串口方便连接传统设备;8通道隔离 GPIO 用于数字信号控制;多个高速 USB 3.2 连接外设。
(3)双独立显示输出 (HDMI + DP): 支持多屏显示,适用于监控室、HMI 应用。
3. 灵活的扩展性与存储方案:
(1) 多样化的扩展插槽: Mini-PCIe 和 M.2 B Key 插槽支持扩展无线通信 (4G/5G/WiFi/BT)、存储 (mSATA) 或特定功能模块。
(2)灵活的存储配置: 板载 eMMC 保证系统快速启动,M.2 NVMe 提供高速存储,2.5" SATA 位支持大容量硬盘,满足不同速度和容量需求。
4. 易于部署与集成:
(1)紧凑小巧尺寸: 节省空间,易于集成到设备内部或狭小空间。
(2)多种安装方式: 壁挂、DIN 导轨(选配件)、桌面放置,适应各种安装场景。
(3)工业标准设计: 符合工业应用要求,易于集成到现有系统中。
5. 增强的安全性与可管理性:
(1)硬件级安全 (TPM 2.0): 支持安全启动、硬盘加密 (如 BitLocker)、密钥存储,保护敏感数据和系统完整性。
(2)支持远程管理: 通过研华 SUSIAccess 软件进行远程监控、配置、维护和软件部署。
以上研华工控机信息基于官方网页和典型 UNO-2484G 规格整理。最终准确、详细、最新的信息(特别是预装配置细节、认证列表、精确尺寸图、接口定义等),请务必查阅产品手册并咨询研华销售人员或经销商。
工控机
10文章
2150浏览量
53581 -
研华
466浏览量
40603
「研华代理商推荐」避开软PLC陷阱!研华工控机“三重内功”实现μs级确定性实时控制
飞利浦D8714收录机说明书
研华工控机与罗克韦尔PLC通讯工业自动化Modbus RTU 转Modbus TCP 方案
国产飞腾芯,D2000工控机驱动产业高质量发展
工控机数据连接如何从从容容?这款USB连接器简直游刃有余
研华工控机 ECU-1251TL RISC架构工业通信网关产品说明书
坦克系列基础款工控机介绍
EtherNet/IP转MODBUSTCP协议转换网关实现工控机与步进机通讯的配置案例
工控机是什么设备
研华工控机WOP-200K:IP66防水+500+PLC协议+20W超低功耗
工控机的现状、应用与发展趋势
研华工控机UNO-2484G产品说明书
