来源:Schurter硕特
历经多年优化验证的SCHURTER(硕特) DG11电源输入模块,现推出全新版本——在集成TA35断路器的基础上新增磁脱扣保护功能,可有效防护极高过电流(短路)工况。
技术升级解析
传统断路器采用双金属片热脱扣原理:当过电流导致温度达到设定阈值时切断电路,待双金属片冷却后才能复位。这种机械响应存在明显滞后性,因此通常需要配合保险丝使用。
创新磁脱扣技术
SCHURTER现为其TA35双极微型断路器推出可选配的磁脱扣模块:
· 完全替代传统保险丝方案;
· 提供延时/快速两种脱扣特性选择;
· 实现热保护与磁保护的智能融合。
防护性能强化
新一代DG11连接器标配V-Lock线缆固定装置,确保连接稳固可靠。产品防护等级达IP67:
· 特殊密封元件(垫圈)设计;
· 兼具防泼溅与防尘功能;
· 适应严苛环境需求。
典型应用场景
特别适用于以下严苛工况:
存在粉尘、颗粒物或飞溅水的工业环境
对清洁消毒有严格要求的医疗领域
需要双重过电流防护的高安全标准场所
硕特——安全&易用
SCHURTER(硕特)集团是一家全球领先的瑞士科技公司,致力于提供清洁、安全的电力供应,以及便捷易用的产品和全面的高端解决方案。
作为创新领域的领导者,SCHURTER生产和销售电路保护元件,以及连接器、开关和电磁兼容性(EMC)产品。通过与客户的紧密合作,公司开发并制造人机界面(HMI)和完整的解决方案。此外,SCHURTER还为电子行业提供印刷电路板(PCB)组装领域的相关服务。
电源
185文章
18985浏览量
264548 -
断路器
23文章
2146浏览量
56030 -
输入模块
35浏览量
3636
原文标题:【儒卓力给您带来 Schurter新品介绍】DG11电源输入模块新增磁脱扣保护功能
文章出处:【微信号:儒卓力,微信公众号:儒卓力】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
硕特DG11电源输入模块技术升级
