—— 弹性扩展 · 超低成本 · 电信级可靠 ——
方案概述
易飞扬DWDM DCI解决方案是专为数据中心互联(Data Center Interconnect)打造的光传输系统,通过密集波分复用(DWDM)技术实现跨数据中心的超大带宽、超远距离、超低时延互联,为云计算、金融、政企等行业提供高性能网络基础设施。
该方案采用开放解耦架构,支持从100G到400G/800G的平滑升级,可覆盖城域(80~120km)到长途(600km+)应用场景,相比传统OTN设备可降低60%的建设和运维成本。
核心优势
✅超大传输容量
支持C波段96波道,单波100G/200G/400G可调, 后续可升级到单波800G
单光纤对总容量高达38.4Tbps,满足未来10年带宽增长需求
✅超长传输距离
无中继传输80~120km(城域DCI场景)
结合EDFA/Raman放大技术可扩展至600km以上
✅电信级可靠性
99.999%高可用性设计,支持OTS 1+1,OCH 1+1保护、<30ms倒换
支持主控NMU 1+1,电源1+1, 风扇2+1保护
符合Telcordia GR-1435严苛环境标准
✅智能化运维
支持SDN集中管控(Open Daylight/ONOS)
AI故障预测(准确率>90%)
实时监测OSNR、误码率、光功率等关键指标
✅极简部署
1U设备支持6.4Tbps(16×100G或16×400G),
即插即用,开通时间缩短80%
典型应用场景
城域数据中心互联
适用于同城多数据中心之间的高速互联(低功耗,高带宽)
替代昂贵专线,直连裸光纤实现超低时延传输
长途骨干互联(600km+)
跨省市灾备中心/云资源池互联
支持色散补偿+光放大长距传输
金融低时延网络
证券期货极速交易系统(端到端时延<5μs)
同城双活中心数据同步
5G承载与边缘云
满足CU/DU分离场景下的前传/中传/回传等需求
边缘计算节点之间的智能动态组网
技术规格
选择易飞扬的四大理由
✔垂直整合能力- 从光模块到系统全自研,保障供应链安全
✔开放解耦架构- 支持OpenZR+/OpenROADM标准,避免厂商锁定
✔全球部署经验- 方案已应用于亚太、欧洲、北美超大规模DCI网络
✔全生命周期服务- 提供从规划设计到运维优化的端到端支持
立即获取定制化方案
数据中心
18文章
5867浏览量
75274 -
DCI
42浏览量
7284
韬定律:后摩尔时代走向“时间缩微”,光互联与SOA的新可能性
产品彩页-CX-N数据中心交换机-v1.5
高密度配线架面板
高密度布线在数据中心建设中的挑战与应对策略
易飞扬推出固定C-波段DWDM-AWGR全光波长交换解决方案
MPO分支光缆:高密度光纤布线的核心组件
MPO预端接光缆:数据中心高密度布线的核心解决方案
高密度光纤布线:未来的数据通信解决方案
MMC光纤连接系统:推动AI数据中心高密度互联的技术解析
产品彩页-CX-N系列数据中心交换机
易飞扬浸没液冷延长器与硅光液冷光模块主题研究 ——液冷光互连技术的数据中心革命
易飞扬 DWDM DCI 解决方案 —— 高密度、低时延的数据中心互联平台
