【应用】TE压力传感器85-100A-FC助力医疗生化分析仪液体检测,尺寸小巧,测量误差值小于1psi
盛思瑞特SSRT 2025-08-18 11:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
全自动生化分析仪是根据光电比色原理来测量体液中某种特定化学成分的仪器,在医院、计划生育等地方应用广泛,主要用于生化液体的检验。某客户在设计医疗生化分析仪中,有一个液路系统,其中包括了气动模块、进水稀释、排废液模块等,其中需要对液路系统进行液体压力的检测,且检测压力一般在十几psi到几十psi不等。将检测到的压力信号转换成电信号,再进差分运放、高精度ADC等处理至MCU,最后显示在显示屏和上位机上。给客户推荐85-100A-FC,电压在0-100mV之间,后面接增益在20dB或者30dB的差分放大器输出。客户在实际应用中效果不错。
TE的85-100A-FC在医疗生化分析仪中的应用具有以下优势:
1、液路系统如果测量压力值误差大于1psi,会导致抽吸废液不彻底的问题,而85-100A-FC测试压力在0-100psi,非线性压力±0.1%,测量误差值小于1psi。
2、在0-75℃的时候有温度补偿,稳定性高。
3、生化分析仪的设计尺寸小,且液体都是由圆形管转来导通,TE的85-100A-FC压力传感器刚好是O形圆圈封装,50*60英寸,尺寸小巧,刚好可以来检测液体的压力。
4、检测液体有时候温度会达到70~80℃,需要耐温高且留有余量的要求,85-100A-FC的工作温度和存储温度都可达125℃,适用于该环境。
综上所述,TE的85-100A-FC可以满足在医疗生化分析仪中的应用。
  • 传感器
  • 分析仪
  • 检测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    全自动生化分析仪如何选择选?一台全自动生化分析仪看什么参数好呢?
    ` 本帖最后由 电子人steve 于 2018-7-22 10:24 编辑 全自动生化分析仪是根据光电比色原理来测量体液中某种特定化学成分的仪器。 由于其测量速度快、准确性高、消耗试剂量小,现已
    发表于 07-21 09:36
    AD7705 压力传感器选型需要注意的问题
    负值。差压是指两个压力之间的差值。 绝压测量是将一个参考的压力封闭在传感器的芯片之中,通常这个压力
    发表于 08-08 09:22
    兼容液体介质的压力传感器改善了医疗设备的设计也降低了制造成本
    传感器必须与C类应用中的液体或潮湿气体接触,最佳选择又是什么呢?  C类应用包括气/液相色谱、化学分析仪和血液诊断设备等,这些设备的关键要求是准确
    发表于 11-06 15:42
    医疗应用中的压力测量
    测量,并且需要耐受冲洗和清洗过程中的较高压力。  举例来说,液体介质兼容式电路板安装型压力传感器对于化学分析仪是个很好的选择。因为化学
    发表于 11-13 16:09
    高精度TE压力传感器/位置传感器/湿度传感器
    应变计技术的压力传感器,支持数字输出的温度传感器,具备湿敏电容技术专利的湿度传感器以及工业级位置传感器等,下面请随我打开TE
    发表于 07-07 16:31
    阻式压力传感器85BSD为透析提供解决方案
    。据此,本文推荐TE Connectivity的一款硅阻式压力传感器——85BSD,使用不锈钢隔离膜将压力转换为 14 位数字输出信号,以精确控制流体
    发表于 07-08 10:35
    一文知道医疗应用中的压力测量
    可供选择。在推出兼容液体介质的电路板安装型传感器之前,这种压力传感器曾一度是唯一的选择。  对于具有中低压力要求的设备(包括气/液相色谱
    发表于 08-26 06:47
    目前,市面上的传感器种类繁多,令人眼花缭乱。但是对于医疗系统OEM来说,要为具备在液体感应或冷凝潮湿应用中的医疗设备选择最佳压力传感器,绝非
    发表于 08-26 08:08
    兼容液体介质的压力传感器改善医疗设备设计方案
    发表于 08-27 07:53
    兼容液体介质的压力传感器的优势
    发表于 08-28 07:13
    AD7705压力传感器选型注意事项
    正值,没有负值。差压是指两个压力之间的差值。 绝压测量是将一个参考的压力封闭在传感器的芯片之中,通常这个
    发表于 12-12 08:32
    用于检测生化分析仪流量的液体流量传感器SF800解决方案
    倍的提高多通道生化分析仪的效率。 流量分配的思路来源于目前石油化工等大型工业反应装置中流量分配思想。那么如何监测液体流量呢?接下来我们具体了解一下液体流量传感器SF800在
    的头像 发表于 09-12 14:14 2903次阅读
    全自动生化分析仪的使用环境要求
    全自动生化分析仪是用于检测分析生命化学物质的医疗器械,对临床疾病诊断、治疗和预后健康状态提供数据支持。,包括肝功能、肾功能、血糖、血脂等类别。随着全自动
    发表于 08-27 10:22 1949次阅读
    全自动生化分析仪的工作原理
    在我们了解全自动生化分析仪的工作原理之前,我们首先要了解一下,什么是全自动生化分析仪?全自动生化分析仪是依照光电比色道理来分析液体中某种特定
    发表于 10-08 10:55 9842次阅读
    剖析全自动生化分析仪的定义及功能
    生化分析仪又叫生化,作为各级医院医学检验科中基本的诊断分析仪器,从研发到现在,经历了分光光度计、半自动生化分析仪、全自动
    发表于 10-18 16:27 4726次阅读
