随着半导体封装技术向微型化、高密度方向发展,晶圆级封装已成为先进封装技术的重要代表。硅基WLP封装因其优异的电气性能、小型化优势和高可靠性,在移动设备、物联网和人工智能等领域得到广泛应用。然而,在复杂的使用环境和严苛的可靠性要求下,WLP封装界面容易出现开裂、分层等失效问题,严重影响产品可靠性。
本文科准测控小编将从测试原理、行业标准、仪器特点和操作流程等方面,全面介绍硅基WLP封装的机械可靠性评估方法,为封装工艺优化和质量控制提供科学依据,助力半导体封装行业提升产品良率和可靠性水平。
一、测试原理
晶圆级封装失效分析的核心在于评估其内部互连结构的机械强度,主要包括焊球剪切力和焊点拉脱力两个关键指标:
1、剪切测试原理
通过精密控制的剪切工具对焊球施加平行于基板方向的力。
测量焊球与基板或芯片间界面剥离所需的峰值力。
记录力-位移曲线,分析失效模式和强度特征。
2、拉脱测试原理
使用专用夹具垂直拉伸焊球或凸块。测量界面分离时的最大拉力。
分析断裂面位置判断失效机理(界面断裂或内聚断裂)。
3、失效模式判别
界面失效:发生在金属与钝化层或UBM层界面。
内聚失效:发生在焊料内部或IMC层内部。
混合失效:多种失效模式同时存在。
二、测试标准
JESD22-B117A:焊球剪切测试标准方法,规定测试速度、工具几何尺寸等关键参数,定义剪切高度一般为焊球高度的25%。
JESD22-B109:焊球拉脱测试标准,规范夹具设计、粘接方法和测试条件。
MIL-STD-883 Method 2019.7:微电子器件键合强度测试方法,包含剪切和拉脱两种测试程序。
IPC/JEDEC-9704:晶圆级封装可靠性表征标准,特别针对WLP封装的机械可靠性评估。
三、测试仪器
1、Alpha W260推拉力测试机
Alpha W260推拉力测试机是专为微电子封装可靠性测试设计的高精度设备,特别适合晶圆级封装失效分析需求。
- 设备特点
高精度:全量程采用24Bit超高分辨率数据采集系统,确保测试数据的准确性。
多功能:支持拉力、推力、剪切力等多种测试模式,适用于不同封装形式。
智能化操作:配备自动数据采集、SPC统计分析及一键报告生成功能。
安全设计:独立安全限位、自动模组识别和防误撞保护,避免样品损坏。
- 夹具系统
多种规格的剪切工具(适用于不同尺寸焊球)。
钩型拉力夹具,适用于焊球垂直拉拔测试。
定制化夹具解决方案,满足特殊测试需求。
四、测试流程
- 样品准备阶段
样品固定:使用真空吸附或专用夹具将样品固定在测试平台。
光学对位:通过显微镜观察系统定位待测焊球。
高度测量:采用激光或光学方式测量焊球高度。
- 剪切测试流程
设置剪切工具与基板间距(通常为焊球高度的25%)。
设定测试速度(通常为100-500μm/s)。
选择剪切方向(通常平行于芯片边缘)。
执行剪切测试,记录峰值力和位移曲线。
采集失效后图像,分析断裂面特征。
- 拉脱测试流程
选择合适的上拉夹具(钩状或粘接型)。
定位夹具与焊球中心对准。
设定拉伸速度和最大行程。
执行拉脱测试,记录最大拉力。
检查断裂面,判断失效位置。
- 数据分析阶段
统计处理测试数据,计算平均值和标准差。
分析力-位移曲线特征。
分类统计失效模式比例。
生成测试报告,包括原始测试数据、统计结果、典型失效图片及工艺改进建议。
五、应用案例
某300mm硅基WLP产品在温度循环测试后出现早期失效,采用Alpha W260进行系统分析:
问题现象:温度循环测试后部分器件功能失效,初步怀疑焊球界面可靠性问题。
分析过程:
选取正常和失效区域样品各20个。
进行剪切力测试(参数:剪切高度30μm,速度200μm/s)。
结果显示失效区域平均剪切力下降约35%。
断裂面分析显示界面失效比例从15%增至65%。
根本原因:UBM层厚度不均,电镀工艺波动导致局部结合力不足。
改进措施:优化UBM电镀工艺参数,增加过程监控点,改进后测试显示剪切力一致性提高40%。
以上就是小编介绍的有关于晶圆级芯片封装失效分析相关内容了,希望可以给大家带来帮助。如果您还对推拉力测试机怎么使用视频和图解,使用步骤及注意事项、作业指导书,原理、怎么校准和使用方法视频,推拉力测试仪操作规范、使用方法和测试视频,焊接强度测试仪使用方法和键合拉力测试仪等问题感兴趣,欢迎关注我们,也可以给我们私信和留言。【科准测控】小编将持续为大家分享推拉力测试机在锂电池电阻、晶圆、硅晶片、IC半导体、BGA元件焊点、ALMP封装、微电子封装、LED封装、TO封装等领域应用中可能遇到的问题及解决方案。
封装
128文章
9317浏览量
149021 -
wlp
18浏览量
11019 -
推拉力测试机
184浏览量
685
COB元器件推拉力测试怎么做?推拉力测试机选型指南+实测演示
PCB焊接质量对比测试怎么做?推拉力测试机应用实测
电子元器件剪切强度测试怎么做?推拉力测试机方法详解
多功能推拉力测试机是集高精度、多功能于一体的力学检测设备
拉力测试过关,产品仍会失效?揭秘不可替代的半导体焊球-剪切测试
基于推拉力测试机的PCBA电路板元器件焊点可靠性评估与失效机理探讨
推拉力测试机详解:硅基WLP封装焊球剪切与拉脱测试全流程
从检测到优化:推拉力测试仪在半导体封装中的全流程应用解析
提升QFN封装可靠性的关键:附推拉力测试机检测方案
ASTM F1269标准解读:推拉力测试机在BGA焊球可靠性测试中的应用
焊球剪切与拉脱测试技术:推拉力测试机在WLP封装中的应用检测方案
