Texas Instruments INA700 I^2^C输出数字功率监控器具有集成分流电阻器和16位Δ-Σ模数转换器,设计用于电流检测应用。该器件可测量在-0.3V至+40V共模电压范围内的上下至±15.728A的满量程电流。INA700通过精度±0.5%的集成振荡器报告电流、总线电压、裸片温度、功率、电量和电荷累积,同时在后台执行所需的计算。其集成温度传感器在整个结温范围内的精度为±3°C。
数据手册:*附件:Texas Instruments INA700 I2C输出数字式功率监控器数据手册.pdf
INA700具有低失调和低增益误差漂移,因此可用于制造过程中不进行温度校准的系统。该器件具有从50µs至4.12ms可选的ADC转换时间和从1x至1024x可选的平均采样率,这进一步帮助降低了测量数据的噪声,并可实现过电流检测窗口的优化。Texas Instruments INA700可采用微型PowerWCSP (DSBGA) 封装,可最大限度减小解决方案尺寸、最大限度提高热性能。
特性
- 低损耗集成分流电阻器
- T
A= 25°C时内阻为2mΩ - 额定电流:±15A(TA = 25°C时)
- T
- 高分辨率、16位Δ-Σ ADC
- 宽共模范围:-0.3V至+40V
- 报告电流、总线电压、功率、内部温度、电能和电荷
- 可编程转换时间和平均值
- 电流监控精度
- 总测量误差:±0.5%(5A时)
- 失调电流:±1.5mA(最大值)
- 增益误差:±0.5%(5A时最大值)
- 增益误差漂移:±50ppm/°C(最大值)
- 功率监控精度
- 精度:0.85%(5A时)
- 电能和电荷精度
- 精度:1.35%(5A时)
- 内部监控和故障检测
- 精度±0.5%(最大值)的振荡器
- 2.94MHz高速I^2^C接口,具有四个引脚可选地址
- 由2.7V至5.5V电源供电运行
- 工作电流:640µA(典型值)
- 关断电流:5µA(最大值)
功能框图
德州仪器INA700数字式功率监控器技术解析与应用指南
一、核心特性概述
INA700是德州仪器推出的高精度数字功率监控芯片,集成2mΩ EZShunt™技术,具有以下核心优势:
- 高集成度:8引脚PowerWCSP封装(1.319mm×1.239mm),集成电流检测电阻
- 多参数监测:同步测量电流(±15.728A)、总线电压(0-40V)、功率(1.61kW)、能量(1688.85MJ)、电荷(16.493MC)及温度(-40℃~+125℃)
- 高精度:
- 电流测量误差±0.5%(5A时)
- 功率测量误差±0.85%
- 内置温度传感器精度±3℃
- 灵活配置:
- 可编程ADC转换时间(50μs~4.12ms)
- 支持1x~1024x采样平均
- 高速接口:2.94MHz I2C兼容接口,支持4种地址配置
二、关键技术创新
1. 集成式EZShunt技术
- 超低阻值:2mΩ(25℃)集成检测电阻,支持±15A连续电流
- 温度补偿:采用专利TC补偿算法,漂移低至±50ppm/°C
- 强化可靠性:通过700次-55℃~125℃温度循环测试,阻值变化<0.7%
2. 智能监测架构
- 背景计算引擎:实时计算功率/能量/电荷,不增加转换时间
- 多级保护机制:
- 过流保护响应时间270ns(典型值)
- 可编程软关断(400mA典型)
- 总线电压欠压/过压监测
3. 汽车级设计
- 宽工作范围:-40℃~+125℃环境温度
- 强化隔离:支持-0.3V~+40V共模电压
- 故障诊断:集成7种报警标志(过流/欠压/过温等)
三、典型应用设计
1. 电动车电池管理系统
- 电流检测配置:
- 检测电阻:直接使用内部2mΩ EZShunt
- 增益校准:通过I2C写入0x493Eh实现9A过流阈值
2. 工业伺服驱动
- ADC优化配置:
- 转换时间:1.052ms(平衡速度与噪声)
- 平均次数:128x(提升ENOB至15.7位)
- 热管理设计:
- 结温监控:读取DIETEMP寄存器(125m°C/LSB)
- 散热建议:在GNDP焊盘布置≥12个0.3mm热过孔
3. 关键寄存器配置
| 寄存器 | 地址 | 配置示例(12V系统) |
| ADC_CONFIG | 01h | FB68h(连续模式,1.052ms转换) |
| BOVL | 0Eh | 1180h(14V过压阈值) |
| TEMP_LIMIT | 10h | 3200h(100℃过温保护) |
四、性能对比
| 参数 | INA700 | 竞品X | 优势 |
| 电流检测范围 | ±15.728A | ±5A | 支持大电流应用 |
| 能量累计分辨率 | 1.536mJ/LSB | 25mJ/LSB | 精度提升16倍 |
| 工作温度上限 | +125℃ | +85℃ | 适应严苛环境 |
举报投诉
模数转换器
26文章
4105浏览量
130278 -
监控器
1文章
373浏览量
28980 -
数字功率
28浏览量
6249 -
分流电阻器
35浏览量
5370
热点推荐
专业回收德州BB样品芯片,收购德州TI原装IC,LOG、TLV、TPA、TVP、REG、OPA、INA、XTR、REF、ISO、DCP等
处理器,数字信号处理器(DSP),微控制器(MCU)放大器和线性器件电源电池管理IC,模拟开关和多路复用器,宽带EF/IF和数字音频广播,A
发表于 12-12 16:53
基于德州仪器GaN产品实现更高功率密度
,但经过多年的研究、实际验证和 可靠性测试,GaN定会成为解决功率密度问题的最佳技术。德州仪器已经在高于硅材料的工作温度和电压下,对GaN装置进行了2000万小时的加速可靠性测试。在此测试时间内,远程
发表于 03-01 09:52
具有警报功能的输出电流/电压/功率监控器
今天为大家介绍一款来自TI/德州仪器的具有警报功能的 36V、16 位、超精密 I2C 输出电流/电压/功率监控器:INA226AIDGSRINA226 是一款分流/
发表于 12-01 14:57
德州仪器宣布推出一款排序与系统健康监控器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款排序与系统健康监控器,该产品具有电源裕度调节与综合非易失性错误日志功能,
发表于 11-12 16:35
•725次阅读
德州仪器推出四通道电源管理监控器系列
德州仪器推出四通道电源管理监控器系列
日前,德州仪器(TI)宣布推出具备可编程延迟与看门狗定时器的 四通道电源电压监控器 (SVS) 产品
发表于 11-18 09:06
•1400次阅读
INA234 12位数字电流监控器技术解析与应用指南
Texas Instruments INA234 12位数字电流监控器具有一个 ^I2C^ /SMBus兼容接口,可与1.2V、1.8V、3.3V和5.0V等广泛的数字总线电压兼容。该
INA232 高精度数字电流/电压/功率监测器技术解析与应用指南
Texas Instruments INA232电流/电压/功率监控器是一款16位数字电流监控器,具有兼容I^2^C/SMBus的接口。该器
