01
·晶体的负载电容和频率的误差·
由上图可以看出,石英晶体的负载电容和谐振频率之间的关系不是线性的
负载电容变小时,频率偏差量增加;
负载电容变大时,频率偏差量减小。
因此,如果在晶振选型时选择的为较小负载电容的晶振,如负载电容CL=6pF,就意味着电容的变化(如电路板杂散电容)对晶振频率的影响会较大。相对而言,如负载电容CL=8pF就会好很多。
02
·晶体10PF和12PF可以替换吗·
不建议替换。
建议负载电容CL等值替换,因为如果负载电容CL选值错误,可能导致无源晶振输出频率精度超差或波形幅值超差。
晶体谐振器需要匹配外部谐振电路才可以输出信号,自身无法振荡。在选择晶体的负载电容时,我们要权衡能量损耗和频率的稳定性。同一封装尺寸的晶体,负载越小,能耗越低。电容的大小影响无源晶振的起振时间、频率稳定度等。
华昕电子拥有20年经验FAE,可以免费提供技术支持,完美匹配晶振电路,让您的振荡电路运行更顺畅。
03
·晶振匹配电容的大小有没有区别·
有很大区别。
1、与晶振匹配的外接电容过大,会造成晶振实际输出频率偏负向(系统时钟变慢)、起振慢或者停振。
2、与晶振匹配的外接电容过小,会造成晶振实际输出频率偏正向(系统时钟变快)。
总之,晶振的外接电容既然叫“匹配电容”,就是既不能大,也不能小,而是最佳。这与我们要求自己的手表走时精准是一个道理(即:时间太快也不行,太慢也不行)。
关于华昕
深圳市华昕电子有限公司成立于1996年,是一家集晶振研发、生产和销售一体的生产服务商。为全球市场提供无源晶体、有源晶振、32.768KHZ时钟晶体、温补晶振、MEMS预编程振荡器、实时时钟芯片RTC等频率器件。产品广泛应用于消费类数码产品、网络通讯、汽车电子、移动互联网、智能家居等领域。
晶振
35文章
3681浏览量
73962 -
石英晶体
197浏览量
39928 -
负载电容
156浏览量
11229
关于晶振负载电容的探讨
