断电 0 秒恐慌!树莓派 UPS 终极指南!
上海晶珩电子科技有限公司 2025-08-17 11:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
不间断电源(UPS)是一种备用电源系统,在主电源故障时为设备供电。它通常包含一个可充电电池和电路,确保从主电源到备用电源的平稳过渡,避免中断。
树莓派设备在执行关键或连续任务(如作为服务器、传感器或自动化中心)时,缺乏内置的断电保护功能。
为何要为树莓派使用UPS?
防止数据损坏:
突然断电可能会中断文件系统操作,导致SD卡损坏,进而引发系统不稳定或启动失败。
确保安全关机:
UPS允许树莓派在电池电量低时安全关机或触发恢复操作,保护硬件和软件。
确保远程或关键部署中的持续运行:
如果树莓派是远程传感器设置、网络附加存储(NAS)、气象站或智能家居系统的一部分,UPS可确保在断电时继续运行,维持数据记录、网络访问或自动化功能。
支持系统监控与恢复:
先进的UPS系统允许您监控电池状态,并自动化执行记录事件、发送警报或恢复供电后重启等操作。
适用于无头或便携式项目:
对于没有显示器或键盘的树莓派设置(无头模式),UPS可确保在移动或离网环境中的系统完整性,让您高枕无忧。
树莓派UPS的类型
树莓派有多种UPS选项,每种都有其优势,具体取决于您的使用场景、预算和技术水平。
HAT(硬件附加顶层板)
HAT式UPS板专为树莓派设计,可直接安装在树莓派顶部,连接到GPIO接口。这些板卡紧凑高效,与树莓派外壳和堆叠式设置集成良好。流行的型号如PiPower 3、PiJuice HAT、和Geekworm X728/X750提供电池电量监控、通过I2C或GPIO安全关机以及实时时钟(RTC)模块等功能。它们非常适合嵌入式系统、无头服务器或需要紧密集成和节省空间设计的物联网设备。
外部USB UPS移动电源
这些是最简单的使用方式,无需GPIO或软件配置。您只需将一个具有直通充电功能(也称为“UPS模式”)的USB移动电源插入树莓派,即可在断电时为树莓派供电,并在有电时充电。虽然功能不如HAT丰富,但非常适合便携式设置、快速原型制作或不需要关机自动化的情况。请确保选择切换时间快且输出充足(大多数树莓派型号至少需要5V 2.5A)的移动电源。
自定义DIY解决方案
对于高级用户,构建自定义UPS提供了最大的灵活性。这可能涉及将锂电池组与电池管理系统(BMS)、升压/降压转换器以及可能的微控制器(如ArduinoESP32)结合,以监控电压并触发基于GPIO的关机。这种设置允许创意设计、更大的电池容量,甚至太阳能供电的树莓派系统。虽然功能强大,但DIY UPS系统需要对电子和电力安全有深入的了解。
选择树莓派UPS时应关注的关键功能
为树莓派选择UPS时,重要的是要寻找能够确保可靠备用电源和系统安全的功能。优质的UPS应在断电时提供无缝电池备份,支持安全关机功能,允许树莓派在电池电量达到临界水平时优雅关机。监控功能也至关重要;好的UPS应通过GPIO、I2C或USB提供电池状态、电压和电量水平的实时数据。集成可充电电池(如锂离子或磷酸铁锂电池)提供紧凑高效的电源,内置保护电路防止过充或过放。一些型号还包括OLED显示屏、RTC(实时时钟)或可编程电源计划。与树莓派外壳兼容并能与其他HAT堆叠,对于更复杂的设置也大有裨益。最后,寻找软件支持,无论是通过供应商提供的工具还是社区维护的脚本,以确保您能有效配置和管理UPS。
树莓派UPS HAT的安装与设置
硬件安装
启用I2C/GPIO通信
首先关闭树莓派电源并断开所有电源。如果您使用的是UPS HAT(如PiJuice),请小心将其与GPIO接口对齐,并轻轻但牢固地按下。确保引脚正确连接,以避免电气故障。
如果您的UPS使用外部连接(通过USB或专用电源线),请将电源输入连接到UPS板,并将UPS输出连接到树莓派的电源接口(通常是USB-C或微型USB,取决于您的型号)。
接下来,按照制造商的说明将电池(锂离子或磷酸铁锂电池)连接到UPS模块。一些HAT板配有预焊接的电池连接器或JST接口,便于设置。请确保仅使用支持的电池,以避免过压或热风险。
许多UPS模块通过I2C或GPIO引脚与树莓派通信。这一步对于监控电池状态和触发安全关机至关重要。
1.启动树莓派并打开终端。
2.启动树莓派配置工具:
sudoraspi-config
3.导航至:接口选项 → I2C → 启用。如果您的UPS使用SPI或串行接口,也请同样启用。
4.安装Ollama后,下载兼容的DeepSeek模型:
ollamapull deepseek-r1:1.5b
此命令获取15亿参数的DeepSeek-R1版本,大约需要1.8GB存储空间。
5.退出并重启系统以应用更改。要验证I2C是否已启用且UPS被检测到,请运行:
sudoapt install -y i2c-toolsi2cdetect-y1
您应看到一个对应于UPS的地址(如0x14或0x36)。如果没有地址出现,请重新检查连接和电源状态。
对于基于GPIO的关机信号,请确保使用Python、Bash或systemd服务设置关机脚本以监控正确的引脚。一些HAT板为此目的提供了预配置脚本。
电池监控与管理
CLI工具:许多UPS模块通过I2C暴露其数据,您可以使用i2c-tools、upower或自定义Python脚本进行查询。例如:
i2cget-y10x360x02
此命令(使用适当的I2C地址)可根据UPS返回电压或电量状态。
GUI工具:对于像PiJuice这样的型号,提供了图形界面来监控电池状态、配置关机阈值和查看日志。这对于在树莓派上运行桌面环境的用户非常有用。
使用Node-RED + MQTT + HomeAssistant的Web仪表板(可视化选项)
步骤1:使用Node-RED从I2C或GPIO收集UPS数据。
步骤2:将此数据发送到MQTT代理(本地或云如HiveMQ、Mosquitto)。
步骤3:使用HomeAssistant(在另一台服务器或同一台树莓派上)可视化电池电压、电量百分比和电源事件。
示例:https://github.com/dalehumby/PiJuice-MQTT
树莓派UPS的定期测试
定期测试您的UPS设置可确保在实际断电时按预期运行。定期测试有助于您提前发现问题,如电池故障、连接松动或关机脚本配置错误,避免它们成为关键问题。
什么是定期测试?
这是一种计划内的、自动化的(或手动的)过程,用于模拟断电或评估电池行为。这包括:
• 测试树莓派切换到电池电源的能力
• 验证安全关机脚本是否正确触发
• 测量电池放电和充电时间
• 记录切换过程中的系统行为
安排测试的最佳实践
1.频率:每月测试一次或在UPS设置进行重大更新后测试。
2.手动测试:拔掉电源适配器,观察电池续航时间。观察系统是否优雅关机,并在恢复供电后重新启动。
3.自动化日志记录:cron作业系统应每隔X分钟运行一次日志记录过程,以检索电压和当前电量信息。
监测电池性能恶化需要比较多个时间间隔内积累的测试结果。
示例:简单的测试日志记录器(基于cron)
创建脚本battery_test.sh:
#!/bin/bashtimestamp=$(date'+%Y-%m-%d %H:%M:%S') voltage=$(i2cget -y 1 0x36 0x02 w)voltage_swapped=$(( (voltage &0xFF) << 8 | (voltage >>8) ))voltage_v=$(echo"scale=3;$voltage_swapped* 78.125 / 1000000"| bc)echo"$timestamp,$voltage_vV">> /home/pi/battery_log.csv
使其可执行:
chmod+x battery_test.sh
使用cron安排:
crontab-e
添加此行以每10分钟记录一次:
*/10 * * * /home/pi/battery_test.sh
使用场景和应用示例
用例不间断电源(UPS)为何重要
家庭或小型办公室服务器防止断电期间出现停机及SD卡损坏。
家庭自动化中枢保持自动化设备持续运行,并在必要时安全关机。
安全监控摄像头系统确保录像连续性,保护监控录像资料。
远程传感器网络在实地部署中维持数据记录和系统可靠性。
工业物联网网关在关键环境中避免数据丢失,保持系统在线运行。
便携式项目设备提供移动电源,保护项目文件免遭损坏。
UPS维护的最佳实践
定期更新UPS固件和相关软件或脚本
制造商经常发布更新,以改进电池管理、修复错误或添加功能。定期更新可确保兼容性和稳定性。
通过模拟断电定期测试UPS
断开主电源,验证树莓派是否切换到电池供电并能安全关机。这有助于您确认UPS按预期运行。
使用可用工具或脚本定期监控电池健康状况
关注电量水平、电压和温度。随着时间的推移,可充电电池会退化,因此当容量显著下降时,请更换电池。
避免将UPS和电池暴露在高温下。
将树莓派放置在通风良好的区域,特别是如果它与其他HAT板或电子设备一起封装在外壳中。
如果UPS包含此功能,请调整电池电量传感器校准。
这确保读数准确,并有助于在正确的时间触发安全关机。
使用高质量电池和兼容电源适配器。
廉价或不匹配的组件可能导致运行不稳定或安全风险。
安排定期维护检查。
包括对连接器的物理检查、必要时清洁触点,并确保系统仍符合您的电源备份需求。
常见问题排查
树莓派意外关机
这通常表明电池电量耗尽、未充电或树莓派耗电超过UPS供电能力。检查电源适配器额定值——确保树莓派4/5至少为5V 3A。同时验证电池是否连接、充电且未损坏或老化无法充电。
UPS未切换到电池供电
如果拔掉主电源后树莓派立即关机,UPS可能未正确切换。检查电池连接,并尝试直接从电池为UPS供电以验证功能。一些较便宜的板卡缺乏快速切换能力,可能会短暂断电。
电池未充电
如果电池即使插着电源也保持低电量,请检查板载充电电路。确保连接器或充电组件没有物理损坏。尝试使用不同的USB-C/微型USB线,并确认电池在其预期电压范围内(锂离子电池通常为3.7–4.2V)。
电池耗电过快
这可能是由于外设(外部驱动器、显示器等)耗电过多。尝试移除配件并再次测量电池续航时间。同时考虑电池容量是否足够满足您的设置——较小的电池组在高负载下续航时间不会很长。
无电池监控数据
如果i2cdetect未显示地址或工具返回错误,请检查:
• I2C是否已启用(sudo raspi-config)
• UPS是否正确安装在GPIO接口上
• 是否有其他I2C设备冲突
对于基于GPIO的状态LED或关机触发器,请确保您正在监控正确的引脚,并且脚本已激活且可执行。
UPS或电池过热
如果UPS摸起来很热或电池膨胀,请立即断开连接。这可能表明过充、散热不良或短路。请始终使用UPS制造商推荐的电池和电源。
安全关机未触发
如果您的树莓派一直运行到完全断电,请验证:
• 关机脚本是否在启动时运行(systemd、rc.local或cron @reboot作业)
• 是否正在监控正确的I2C值或GPIO引脚
• 关机阈值电压是否配置正确
您可以通过模拟临界条件来手动测试关机逻辑。
结论
无论您是在构建家庭自动化中心、部署远程传感器还是运行无头树莓派服务器,添加可靠的UPS解决方案对于长期稳定性和数据保护都至关重要。从基于HAT的模块到简单的USB移动电源和DIY配置,都有适合每个项目和技术水平的UPS选项。通过正确安装、安全关机脚本和定期电池监控,您的树莓派即使在意外断电时也能保持韧性。投资UPS不仅关乎正常运行时间,还关乎保护树莓派所驱动的一切的完整性。
原文地址:https://www.sunfounder.com/blogs/news/raspberry-pi-ups-best-backup-power-solutions-and-setup-guide
  • UPS
    UPS
  • 不间断电源
  • 电池
  • 树莓派
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    树莓权威用户指南
    `树莓权威用户指南树莓(raspberry pi),是一款基于linux系统的、只有一张信用卡大小的卡片式计算机。研发
    发表于 07-01 00:23
    转:树莓终极手册
    180页的树莓手册,包含了各种应用。
    发表于 07-28 17:06
    广告贴 - 树莓UPS锂电源扩展板介绍
    电源对输出电压没影响,是一块真正的UPS电源。板子还集成了高性能串口芯片CP2104,支持树莓的串口调试功能。本电源扩展板是店主的原创设计,请支持原创,抄袭者必究!!! 有兴趣的童鞋可以自己淘宝一下~~~~备注:
    发表于 08-07 21:36
    请问树莓关机后断电会影响什么?
    想问一下树莓关机 sudo shutdown -h now 绿灯不闪后 拔掉电源会影响什么 么 注意是关机后断电不是直接拔233树莓3
    发表于 08-03 05:49
    树莓如何使用锂电池实现UPS功能
    想用一个3.7V锂电池来做树莓UPS电源。当前想到的一个方案是用一个充电电路实现锂电池充电功能,充电接口使用USB 5V。用一个升压DCDC把锂电池的3.7V升压到5V给树莓
    发表于 09-25 22:46
    树莓如何使用锂电池实现UPS功能
    发表于 09-26 20:40
    树莓Python编程指南分享
    树莓python编程指南
    发表于 10-07 08:43
    树莓(Raspberry Pi)实战指南.pdf
    树莓实战指南
    发表于 05-07 15:17 130次下载
    树莓Python编程指南中文.pdf
    树莓Python编程指南 PDF电子书下载 带书签目录 sample
    发表于 05-07 15:21 0次下载
    树莓是什么树莓的简单介绍
    要想玩转树莓,首先得知道树莓是什么。在本节中,作者将带领大家揭开树莓的神秘面纱,了解
    发表于 05-15 18:09 31次下载
    <b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>是什么<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>的简单介绍
    超高效树莓UPS
    电子发烧友网站提供《超高效树莓UPS.zip》资料免费下载
    发表于 07-12 11:15 12次下载
    超高效<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>UPS</b>
    树莓UPS/NAS开源
    电子发烧友网站提供《树莓UPS/NAS开源.zip》资料免费下载
    发表于 08-10 14:43 1次下载
    <b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>零<b class='flag-5'>UPS</b>/NAS开源
    超高效树莓UPS
    超高效树莓UPS创建这种不间断电源 (UPS) 的原因是因为我对市场上可用的东西不满意,这些东西只会降低输入电压为电池充电并立即提升它为
    发表于 12-23 10:43 0次下载
    树莓控制继电器
    内侧第一个引脚相连,正极接好了;2、接下来是负极,负极随便接一个0v的引脚,将继电器的GND口与树莓0v引脚相连,如果供电正常会看到红
    发表于 04-21 11:50 3次下载
    <b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>控制继电器
    Raspberry Pi树莓新手指南
    电子发烧友网站提供《Raspberry Pi树莓新手指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-23 17:05 4次下载
