根据日本JATE认证(现官方称Giteki认证)的技术要求,测试过程中需重点关注设备与日本电信网络的协议兼容性和信令交互过程。以下是认证测试中必须生成和分析的关键信号图及其技术要点:
一、协议功能测试相关信号图
1.基本信令交互图
测试项:验证呼叫建立、应答、挂断的信令流程(如RRC连接请求、Setup、Setup Complete等)。
信号图要求:需捕获设备在呼出前发送的请求信令、应答前的确认信令,以及挂断前的信道断开信令时序图。
典型失败点:信令缺失或时序错误(例如挂断信令延迟>1分钟)。
2.随机接入控制时序图
展示设备在信道碰撞后的重试机制,需体现不同延时的重发信令(如RACH信道冲突后的退避算法)。
3.信道切换响应图
记录设备收到基站信道切换指令(如RRC Reconfiguration)后的切换动作和响应时间,需标注切换前后的频点与时间戳。
二、网络交互控制信号图
1.位置注册控制信令图
当设备检测到位置信息与基站不匹配时,需触发位置更新请求(Location Update Request),并捕获基站返回的确认信令(Location Update Accept)及设备存储动作。
2.接收等级报告图
设备需周期性上报信号接收电平(RxLev),信号图需包含报告间隔、电平值变化及基站反馈的指令。
3.传输终止信令图
验证设备在收到基站停止传输指令(如Channel Release)后的响应信令(如Disconnect)及实际停止传输的时间延迟。
三、特定技术测试信号图(以WCDMA为例)
1.电路交换(CS)与分组交换(PS)信令对比图
CS模式:重点捕获RRC层的呼叫建立信令(Setup→Setup Complete)。
PS模式:需包含GMM/SM层的鉴权加密流程及PDP上下文激活信令(Activate PDP Context)。
测试工具:需使用GS8800基站模拟器配合WPA软件抓取实时信令。
2. 5G NSA/SA双模信令图
2025年起新增要求:需验证设备在NSA(非独立组网)和SA(独立组网)模式下的信令兼容性,包括双连接(MRDC)切换流程。
四、测试失败高频点与信号图关联
信道切换延迟超标:40%的失败源于切换信令响应时间超限(如>50ms),需优化协议栈软件。
位置注册失效:设备未在位置不匹配时触发更新请求(信令图中缺失Location Update Request)。
接收等级报告异常:信号图中断或报告频率不符标准(如5G设备需支持毫秒级上报)。
| 测试类别 | 工具 | 输出信号图要求 | |
| 基本信令交互 | GS8800基站模拟器 + WPA | RRC层信令时序图(含时间戳) | |
| 5G双模兼容性 | 5G NSA/SA测试仪 | MR-DC切换信令流程(X2/S1接口日志) | |
| 网络安全审查 | TLS协议分析仪 | TLS 1.3握手过程及加密套件协商图 |
总结
JATE认证的核心是协议层信令的合规性,而非硬件参数。企业需优先通过基站模拟器生成上述信号图进行预检,重点优化信令时序(如信道切换、位置注册)和5G双模兼容性。若需完整测试标准(如ARIB STDT66)或实验室方案,可参考MIC公告及授权机构文件。
电信设备
2文章
89浏览量
14904 -
认证
1文章
552浏览量
19010
3C认证申请一般要多久
打印机申请FCC认证要测试哪些项目
ISED认证一般要多久?
小风扇的电池要单独做PSE认证吗?
充电宝申请KC认证要哪些资料
SAA认证周期要多久?助您高效抢占澳洲市场
利尔达NT26-FJP模组通过日本TELEC、JATE双重认证
水龙头CE认证要检测哪些项目?
充电宝的3C认证是什么?为什么要进行3C认证?
路由器出口美国要FCC认证吗?
多大SRRC认证
无线电子遥控器要SRRC认证吗?
jate认证要测出哪些信号图
