一、水龙头是否需要做 CE 认证
水龙头出口欧盟时是否需要 CE 认证,主要取决于产品类型:
| 产品类型 | 是否需要 CE 认证 | 适用法规 |
| 普通机械式水龙头(无电功能) | 需要 | 机械安全(Machinery Directive)、接触饮用水法规(DWD) |
| 电热水龙头(带电加热功能) | 必须 | 低电压指令(LVD)、电磁兼容指令(EMC)、RoHS 等 |
二、普通水龙头 CE 检测项目
普通(非电动)水龙头属于机械及饮用水接触产品,主要检测以下项目:
| 检测类别 | 测试内容 | 参考标准 |
| 机械安全 | 操作安全、阀体强度、泄漏测试、耐压测试、疲劳寿命 | EN 817(机械混合龙头标准) |
| 水密性测试 | 在规定水压下无渗漏、开关密封性能良好 | EN 200 / EN 817 |
| 耐久性测试 | 连续启闭寿命(一般≥70,000次) | EN 817 |
| 表面耐腐蚀 | 盐雾试验、耐化学腐蚀性、表面镀层附着力 | EN ISO 9227 |
| 材料卫生性能 | 铅、镍、镉等有害金属析出测试 | EN 15664、EN 12165、EU Drinking Water Directive |
| 流量性能 | 确保流量、喷射角度、温控稳定性符合标准 | EN 200 |
| 环保要求(RoHS) | 有害物质限值测试(铅、汞、镉、六价铬等) | 2011/65/EU & IEC 62321 |
若产品与饮用水直接接触,还需符合 欧盟饮用水接触材料(DWD) 要求(Regulation (EU) 2020/2184)。
三、电热水龙头 CE 检测项目
电热水龙头除机械与水压性能外,还需进行电气安全与电磁兼容测试。
| 电气安全(LVD) | 防触电、绝缘耐压、接地连续性、温升、耐高温、防水性能(IPX4~IPX5) | EN 60335-1、EN 60335-2-35 |
| 电磁兼容(EMC) | 辐射骚扰、传导骚扰、抗干扰测试(静电、浪涌、电快速脉冲群等) | EN 55014-1、EN 55014-2 |
| 防水防尘等级 | 防止溅水、进水短路等(依据安装环境) | EN 60529(IPX4/IPX5) |
| 机械强度 | 壳体冲击、旋钮扭矩、安装可靠性测试 | EN 60335 系列要求 |
| 环境与有害物质(RoHS) | 材料中铅、汞、镉、六价铬、多溴化物等限制 | IEC 62321 / EN 50581 |
| 标识与说明书检查 | 电气铭牌、警示语、安全指令、操作说明 | CE 标志法规要求 |
四、检测样品要求
申请 CE 测试时,实验室通常会要求提供:
2~3 台功能完整样机;
零部件清单(加热管、温控器、电源线等说明认证情况);
英文版使用说明书与安全警示;
技术文件(Technical File)及电气原理图。
五、测试周期与费用参考
| 类型 | 检测周期 | 费用范围(参考) |
| 普通水龙头(机械类) | 2–4 周 | 约 1500–2500 美元 |
| 电热水龙头(电气类) | 4–6 周 | 约 2500–4500 美元(含 LVD + EMC + RoHS) |
实际费用取决于产品功能复杂度、是否需公告机构审核等因素。
六、总结
| 产品类型 | 必测项目 | 适用标准 |
| 普通水龙头 | 机械安全、耐压、耐久、卫生性能 | EN 817、EN 200、EN 15664 |
| 电热水龙头 | 电气安全、EMC、防水、防触电、材料环保 | EN 60335、EN 55014、EN 60529、IEC 62321 |
结论:
普通水龙头重点在机械与卫生安全;
电热水龙头重点在电气安全与电磁兼容;
所有出口欧盟的水龙头类产品均需符合 RoHS 环保指令。
举报投诉
检测
5文章
4959浏览量
94367 -
CE认证
157浏览量
10757
热点推荐
做一个感应水龙头的供电检测芯片方案开发
或者停电等故障,这时候就需要增加一个检测功能和备用电池。英锐恩单片机设计开发用芯片PIC16F684做感应水龙头的供电检测芯片。当芯片检测电池没有正常供电时,芯片会选择备用电池顶替上,
发表于 12-10 15:21
光电式自动水龙头电路分析
本文介绍的自动水龙头采用红外光电控制方式实现对水龙头的自动控制,可用于家庭,也可用于公共场所,以防止交叉感染。电路如下图所示, IC1 组成振荡频率为 40kHz的脉冲振荡器,驱动红外发光二极管 LEDI 发出调制红外光。
发表于 04-22 06:31
红外线自动水龙头控制电路资料推荐
红外线自动水龙头使用极为方便,只要将手伸至水龙头下方洗手,则水自动从水龙头流出,当手离开水龙头则自动关闭。故被广泛应用于公共卫生间,以解决卫生和节约用水的问题。
发表于 05-14 06:12
触摸式自动出水水龙头的制作相关资料推荐
这里介绍的手摸式自动出水龙头,与普通水龙头比较,具有使用方便、灵敏、卫生、可靠的优点,缺点是水量大小不能控制。由于该开关是完全密封的,因此在北方的冬季可以把它包裹起来,在0℃以下成为不结冰水龙头。具有普遍推广价值。
发表于 05-19 06:05
卫生安全的电子自来水龙头
卫生安全的电子自来水龙头
工矿企业的医务室,多采用机械脚踏式自来水龙头,能有效防止交叉感染,但经常会发生机械故障,本文介绍一种电子自来水龙头,既卫生又
发表于 07-27 11:08
•711次阅读
基于单片机的恒温水龙头设计
基于单片机的恒温水龙头设计
水龙头是水的“指挥家”,是人们生活中必不可少的用水设备。现有的双联式水龙头可同时接冷热两根管道,其水温调节的方法是手动调
发表于 11-20 10:27
•2515次阅读
触摸式水龙头节水开关的设计方案
触摸式水龙头节水开关的设计方案
这里介绍的手摸式水龙头l节水开关,与普通水龙头开关比较,具有使用方便、灵敏、卫生、可靠。缺点是水量大小
发表于 12-24 15:20
•2351次阅读
触摸式自动出水龙头电路制作
感应水龙头如何检测供电及断电情况?
和220V)或者用交直流双电源供电,以防止停电过程中不能正常使用。大部分感应水龙头主要通过直流电供电,但在供电过程中,会因为某些原因导致电源断电或者停电等故障,这时候就需要增加一个检测功能和备用电池。英
发表于 12-11 10:53
•2362次阅读
水龙头CE认证要检测哪些项目?
