无刷电机驱动芯片是控制无刷直流电机(BLDC)运行的核心组件,负责将微控制器(MCU)的控制信号转换为驱动电机的功率信号,同时实现电机的调速、换相及保护等功能。
基本结构
无刷直流电机主要由定子和转子组成,定子上绕有三相线圈,转子为永磁体。驱动芯片通过控制定子线圈的通电顺序和电流大小,产生旋转磁场,推动转子转动。
换相控制
依赖霍尔传感器检测转子位置,或通过反电动势检测等无传感器技术,确定转子位置,按照特定的换相时序(如 U→V→W)导通三相线圈,实现电机的连续转动。
PWM 调速
驱动芯片接收 PWM 信号,通过改变 PWM 波的占空比,调节电机绕组两端的平均电压,从而实现对电机转速的控制,占空比越大,电机转速越快。
功能特点
功率放大
将微控制单元(MCU)输出的微弱逻辑信号放大为足以驱动无刷直流电机的功率信号,为电机提供所需的电流和电压。
保护功能
具备过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、短路保护、堵转保护等,防止芯片和电机在异常情况下损坏,提高系统的可靠性和稳定性。
自举升压
一些驱动芯片内部集成自举升压电路,用于驱动高侧 MOS 管,无需外部单独的电源,简化了电路设计。
多种控制接口
支持模拟信号控制、PWM 控制、I²C 总线控制等多种控制方式,方便与不同的主控芯片连接,实现灵活的控制。
主要参数
工作电压范围
芯片能够正常工作的电压区间,需要与电机的供电电压相匹配,常见的电压范围从几伏到几十伏不等,如 4.7V 至 36V。
输出电流能力
包括持续输出电流和峰值输出电流,持续输出电流是芯片能够长时间稳定提供的电流,峰值输出电流是在短时间内(如启动瞬间)能够承受的最大电流,需要根据电机的额定电流和启动电流来选择合适的芯片,一般要求持续输出电流大于电机额定电流。
PWM 频率范围
芯片支持的 PWM 信号频率范围,不同的应用场景可能需要不同的 PWM 频率,较高的频率可以使电机运行更平稳,但也可能增加芯片的功耗,常见的频率范围在几百 Hz 到几十 kHz 之间。
开关速度
反映了芯片内部功率器件(如 MOS 管)的导通和关断速度,开关速度越快,电机的响应速度越快,能量损耗也相对较小,但同时也可能产生较高的电磁干扰。
分类
按驱动相数
可分为三相驱动芯片和多相驱动芯片,三相驱动芯片适用于常见的三相无刷直流电机,多相驱动芯片则用于一些特殊要求的高功率或高精度电机系统。
按控制方式
有传感器控制芯片和无传感器控制芯片。有传感器控制芯片通过霍尔传感器等获取转子位置信息,控制精度较高;无传感器控制芯片则通过反电动势检测等算法来估算转子位置,成本较低,且减少了传感器带来的可靠性问题。
按集成度
可分为高集成度芯片和低集成度芯片。高集成度芯片内部集成了较多的功能模块,如功率 MOS 管、驱动电路、控制电路、保护电路等,外围电路简单,使用方便,但灵活性相对较差;低集成度芯片通常只包含基本的驱动电路,需要外接较多的元件来实现完整的功能,灵活性较高,但设计复杂度也相应增加。
典型芯片介绍
GC4931P:一款专为三相无刷直流电机设计的预驱动芯片,能够驱动 N 型功率 MOSFET,支持 4.7V 至 36V 的宽电压范围,低功耗同步整流功能降低了功耗,集成了过温、过压、低压、堵转锁定等多种保护机制,工作温度范围为 - 40℃至 110℃,采用 5mmx5mm QFN 28 脚封装,底部设有散热片,适用于电动工具、家用电器和工业自动化设备等领域。
PT2513B:一款整合的三相无传感器 BLDC 马达驱动芯片, 具有进阶保护功能,包括软启动电路、热关断、堵转保护和输出电流限制。PT2513A/B 采用弦波电流控制来降低运转的电磁噪声,适合使用于需要高效率的风扇马达驱动。在速度控制接口上,PT2513A 支持开环;PT2513B 除开环控制外, 也可透过设定达成闭环控制。PT2513A/B 采用 BCD 制程,使用上仅需单一 VDD 电源,其周边仅需几个零件。芯片封装为带底部散热的 HTSSOP20,可实现出色的能效,使其成为紧凑型、低成本、无传感器 BLDC 马达驱动的理想解决方案。
AM2355N:是一款三相无传感器直流风扇电机驱动集成电路。它感应电机旋转时的反电动势,并向电机提供相应的换向电流。转速可由PWM输入信号控制。驱动程序包括锁定检测、热关机和过电流保护。正向和反向控制。
深圳市钧敏科技有限公司
是一家专注于技术开发、方案提供、元器件销售为主的高新技术企业,立足于深圳,成立于2008年。在华东苏州、广东佛山、湖南长沙、香港设有办事处。始终秉承“开拓创新、务实高效”的企业精神。以富足的心态,提供有竞争力的解决方案和服务,持续为客户创造最大价值。
产品涉及电机驱动IC、霍尔IC、存储IC、MCU、MOS、IPM、温湿度传感器、VCM音圈马达等。
无刷直流电机
61文章
744浏览量
49501 -
驱动芯片
14文章
1733浏览量
58218
原文标题:知识科普 | 全面认知·无刷直流电机驱动芯片
文章出处:【微信号:junmintech,微信公众号:深圳市钧敏科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
无刷直流电机驱动芯片的简单介绍
