Texas Instruments ADC32RF5x射频采样数据转换器是单核14位、2.6 GSPS至3 GSPS、双通道模数转换器 (ADC),支持输入频率高达3GHz的射频采样。该设计最大限度地提高了信噪比 (SNR),并提供-155dBFS/Hz噪声频谱密度。使用额外的内部ADC以及片上信号平均,噪声密度提高到-161dBFS/Hz。
数据手册:*附件:Texas Instruments ADC32RF5x射频采样数据转换器数据手册.pdf
每个ADC通道均可使用支持相位同调跳频的48位NCO连接到四频带数字下变频器 (DDC)。使用GPIO引脚进行NCO频率控制,可以在不到1µs的时间内实现跳频。Texas Instruments ADC32RF54和ADC32RF55支持具有子类1确定性延迟的JESD204B串行数据接口,使用高达13Gbps的数据速率。高能效ADC架构在3GSPS时的功耗为2.1W/通道,并以较低的采样率提供功率调节。
特性
- 14位、双通道2.6GSPS至3GSPS ADC
- 噪声频谱密度
- NSD = -155.6 dBFS/Hz(无AVG)
- NSD = -158.1 dBFS/Hz(2个AVG)
- NSD = -160.4 dBFS/Hz(4个AVG)
- 单核(非交错)ADC架构
- 孔径抖动:50fs
- 低近端残留相位噪声
- -127dBc/Hz(10 kHz偏移)
- 频谱性能 (f
IN= 1GHz、-4dBFS)- 2x内部平均
- SNR:62.3dBFS
- SFDR HD2,3:63dBc
- SFDR最严重毛刺:85dBFS
- 频谱性能 (f
IN= 1.8GHz, -4dBFS)- 2x内部平均
- SNR:63dBFS
- SFDR HD2,3:68dBc
- SFDR最严重毛刺:86dBFS
- 输入满量程:1.1至1.35Vpp(2dBm至3.5dBm)
- 代码误差率 (CER):10^-15^
- 2.75GHz全功率输入带宽(-3dB)
- JESD204B串行数据接口
- 最大通道速率:13Gbps
- 支持子类1确定性延迟
- 数字下变频器
- 每个ADC通道多达四个DDC
- 复杂输出(4x至128x抽取)
- 48位NCO相位相干跳频
- <1us快速跳频
- 功耗:2.6W/通道 (2x AVG)
- 1.8V、1.2V电源
框图
高性能射频采样ADC:ADC32RF5x系列技术解析
一、产品概述
ADC32RF5x是德州仪器(TI)推出的双通道14位射频采样数据转换器系列,包含ADC32RF54和ADC32RF55两款型号。这两款器件采用单核(非交织)ADC架构,支持2.6-3GSPS的超高采样率,专为直接射频采样应用设计。
关键特性:
- 14位分辨率,双通道2.6-3GSPS采样率
- 噪声谱密度:-155.6 dBFS/Hz(无平均)至-160.4 dBFS/Hz(4倍平均)
- 超低孔径抖动:50fs
- 优异的相位噪声性能:-127dBc/Hz@10kHz偏移
- 支持JESD204B串行接口,最高13Gbps通道速率
- 集成数字下变频器(DDC),支持4x-128x复数抽取
- 快速频率切换(<1μs)的48位NCO
二、核心性能参数
1. 射频采样性能
ADC32RF5x系列专为高频信号直接采样优化,在1GHz输入频率、-4dBFS条件下:
- SNR:62.3dBFS(2倍平均)
- SFDR(HD2,3):63dBc
- SFDR(最差杂散):85dBc
在1.8GHz输入时性能仍保持优异:
- SNR:63dBFS(2倍平均)
- SFDR(HD2,3):68dBc
- SFDR(最差杂散):86dBc
2. 数字处理功能
器件内置强大的数字处理能力:
- 数字平均:支持1x/2x/4x内部ADC平均,显著改善噪声性能
- 数字下变频:每通道最多4个DDC,支持复数输出和4x-128x抽取
- NCO:48位数字控制振荡器,支持相位相干频率跳变
3. 接口与功耗
- JESD204B接口支持子类1确定性延迟
- 典型功耗:2.6W/通道(2倍平均模式)
- 工作温度范围:-40°C至85°C
三、应用领域
ADC32RF5x系列非常适合以下高性能应用:
- 相控阵雷达系统:优异的高速性能和相位噪声特性
- 频谱分析仪:宽带宽和高动态范围组合
- 软件定义无线电(SDR) :灵活的DDC配置支持多频段处理
- 电子战系统:快速频率跳变能力
- 高速数字化仪:高采样率和分辨率组合
- 通信基础设施:支持5G等宽带通信系统
四、设计要点
1. 前端设计建议
- 采用1:2(100Ω)或1:1(50Ω)巴伦进行单端转差分
- 推荐巴伦型号:BAL-0009SMG(0.5-9GHz)、TCM2-43X+(10MHz-4GHz)
- 输入带宽:2.75GHz(-3dB,无平均模式)
2. 时钟要求
- 需超低抖动(<50fs)时钟源以获得最佳SNR
- 时钟输入建议振幅>1Vpp
- 推荐使用LMK04828/LMK04832等高性能时钟发生器
3. 电源设计
器件需要四种电源:
- AVDD18(1.8V):模拟供电
- AVDD12/CLKVDD(1.2V):模拟和时钟供电
- DVDD(1.2V):数字供电
建议采用开关电源+LDO的两级架构,并特别注意电源去耦设计。
五、配置与校准
1. 工作模式配置
通过SPI接口可配置多种工作模式:
- 平均模式选择(1x/2x/4x)
- DDC旁路或复数/实数抽取模式
- JESD204B接口参数(LMFS配置)
- 测试模式(斜坡、PRBS等)
2. 校准流程
器件提供全面的校准功能:
- 上电校准(约23ms x 3GSPS/FS每ADC对)
- 连续后台校准
- GPIO触发的按需校准
校准可补偿温度漂移,确保长期稳定性。
adc
100文章
7978浏览量
557397 -
数据转换器
1文章
402浏览量
30808 -
射频采样
56浏览量
4746
ADC32RF5x双通道14位2.6至3GSPS射频采样数据转换器数据表
基于TI射频直接采样ADC(ADC32RF80)的RX链路设计
ADC32RF54双通道 14 位高速 RF 采样 ADC 技术总结
ADC32RF5x 系列技术文档总结
ADC12DJ5200RF 具有双通道 5.2 GSPS 或单通道 10.4 GSPS 的射频采样 12 位 ADC技术手册
ADC12D1000RF 12 位高采样率 RF 采样 ADC 技术文档总结
