FFT傅里叶变换是测试中很常用的一个功能,今天给大家分享一下
先给示波器一个方波信号,看下它的参数,加一下频率和幅度值,是一个1MHz、5V的方波信号
演示过程
我们看一下它的FFT信号是什么样的
点击Math即数学运算,一般示波器的频谱模式的数学运算就在这个按键里面
选择FFT功能,这就是它的频谱功能,选择源通道1
然后将它每格代表的信号调小,左右调它的信号,调到最合适的位置,如图中红色曲线就是它的频谱迹线
因为方波是由一个基波加它的无数个奇次谐波组成,这是1MHz,再加它的三倍五倍七倍,就是3MHz、5MHz、7MHz、9MHz等一系列的正弦波信号组成
我们用光标a读一下它的峰值,可以看到峰值是1MHz,幅度值是6.84dB
将光标a移动到第二个峰值,约等于2.9MHz即≈3MHz,是基波的3倍
将光标a移动到第三个峰值,是4.9MHz,是基波的五倍信号,下一个就是七倍……以此类推
大家有没有观察这个示波器右侧下角有一个专门的频谱通道
打开发现它的底噪也非常低,这个频谱通道和频谱分析仪的功能是一样的。但不是所有示波器都有这个频谱通道,所以一般还是用FFT来测试。
本次就讲到这里,大家如果有其它疑问,欢迎留言探讨~
举报投诉
谐波
7文章
969浏览量
44756 -
FFT
15文章
458浏览量
63355 -
傅里叶
61浏览量
21484
热点推荐
离散傅里叶变换及其快速算法
离散傅里叶变换及其快速算法离散傅里叶变换 (Discrete Fourier Transform,DFT)是时间函数是离散的,而且频谱函数也是离散的
发表于 10-30 12:54
•33次下载
利用FFT算法实现快速傅里叶变换
简 介: 利用FFT算法实现快速傅里叶变换, 在理论、工程中具有非常广泛的应用。除了能够在合适的计算平台完成FFT算法,同时还需要注意到它在频谱分析中可能带来的频率混叠以及频率泄露等问
经典傅里叶变换与快速傅里叶变换的区别
经典傅里叶变换与快速傅里叶变换(FFT)在多个方面存在显著的区别,以下是对这两者的比较: 一、定义与基本原理 经典傅里叶变换 : 是一种将满
FFT快速傅里叶变换——方波及其谐波验证
