一.选型关键参数
分辨率与精度
核心关节需14位以上,辅助关节可选12位。
输出接口
SPI/I2C(数字系统优先) vs ABZ(兼容传统驱动器)。
环境适应性
温度范围、防水防尘等级(如IP67)。
集成功能
内置故障检测,如磁场异常报警等。
二.配套磁铁选择推荐磁铁类型:径向充磁的环形磁铁(如NdFeB)。安装间距:通常2~5mm(需参考编码器数据手册)。磁场强度:建议50~100mT(过高可能导致AMR饱和)。三.主流AMR磁性编码器推荐
1. 高精度型号(适用于核心关节)
TDK TAS2141
分辨率:14~16位(0.022°精度)
特点:集成数字信号处理(DSP),支持SPI/PWM输出,抗磁场干扰强。
适用场景:人形机器人髋关节、肩关节等高精度控制。
AMS AS5047P
分辨率:14位(0.022°),支持绝对位置输出。
特点:内置动态角度误差补偿,工作温度-40°C~150°C。
优势:适合高温环境(如电机附近)。
2. 紧凑型型号(适用于灵巧手/手指关节)
Allegro A1335
分辨率:12~14位,支持360°连续旋转检测。
特点:超小封装(3mm×3mm),低功耗(1.8V供电)。
适用场景:空间受限的多指关节集成。
Melexis MLX90316
三轴AMR,支持3D磁场检测(可测倾斜+旋转)。
应用:头部或躯干姿态复合检测。
3. 高性价比型号(适合消费级机器人)
MagnTek MT6701
分辨率:12位(0.088°),ABZ正交输出。
特点:成本低,兼容传统增量式编码器接口。
适用:教育或轻型人形机器人。
Sensitec GmbH SMD系列
工业级AMR,IP67防护,抗冲击振动。
适用:户外或高动态运动机器人。
机器人
213文章
31440浏览量
223639 -
AMR
3文章
486浏览量
32292 -
磁性编码器
45浏览量
14988
TD-SCDMA中AMR语音编码器的设计方法
基于MSA的磁性直线编码器
磁性直线编码器工作原理
编码器音频功能
磁性编码器的工作原理
AMR磁性编码器在人形机器人领域的应用
磁性编码器磁环的作用有哪些?
有哪些主流AMR磁性编码器?功能如何?
