千视解读NDI 6.2:小版本迭代,大理念跨越,赋能下一代IP视频工作流
千视电子KILOVIEW 2025-08-12 16:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
2025年6月,NDI团队推出了新迭代版本NDI 6.2,标志着NDI IP视频技术在能力、稳定性与扩展性上再进一步。NDI 6.2的发布虽然只是在NDI 6.0大版本上的一次常规迭代,但其中的几个重要更新,透露出NDI在发展理念上的一次重大的跨越。
作为最早拥抱NDI技术、与NDI团队技术合作最紧密的企业,Kiloview第一时间对NDI 6.2进行了技术解析、试验并完成了产品NDI版本升级的技术适配,率先实现了新版本落地。
Kiloview创始人兼首席技术官左振宇(Jacob Zuo)也分享了他对NDI 6.2的核心看法:它如何优化真实场景中的视频工作流?它预示着NDI接下来将有什么样的发展理念?NDI又将如何赋能Kiloview的产品生态?
问题1:NDI 6.2中有哪些关键特性能
带来重要影响?
回答:
NDI 6.2引入了一个全新的工具:NDI Discovery
目前它可以在Windows和MacOS平台运行。它的主要功能是:
发现网络中所有的NDI Receivers(NDI接收器/解码器);
可以监看这些Receivers(解码器)的工作状态,比如它正在接收哪个NDI源、视频格式/音频格式是什么、码率是什么,等等;
如果Receivers(解码器)允许的话,它还可以控制Receivers(解码器)切换不同的NDI源。
需要注意的是,所有NDI Receivers(解码器)必须是升级到NDI 6.2之后才能被NDI Discovery发现和控制;同时,NDI Discovery需要与NDI Discovery Server 配合使用。
要试验这个特性非常简单,通过以下几个步骤就可以完成:
(一)启动一个NDI Discovery Server实例;
(二)在NDI Access Manager中,启用Discovery Server并正确填写第一步启动Discovery Server机器的IP地址,如果是本机,就填写127.0.0.1;
(三)启动NDI Studio Monitor,在它的菜单中,进入Settings > Application,勾选Allow Receiver Advertising(允许接收端通告)和Allow Receiver Control(允许接收端控制);
(四)启动NDI Discovery工具,此时您将看到您的Studio Monitor正在接收什么NDI源、它的视频格式/音频格式是什么、码率是什么;您还可以用Discovery工具“遥控”你的Studio Monitor,为它选择切换不同的NDI源。
这非常酷!但你也许会问:不就是多了一个发现解码器的功能吗?这有什么稀奇之处?让我从NDI SDK技术实现的角度来为您解答这个问题,并且由此洞见NDI未来发展的一个重要里程碑的诞生!
NDI 6.2 SDK中新增加了两个重要的机制:
(1)NDI Receiver Advertising(NDI接收器公告)
(2)NDI Receiver Listener(NDI接收器监听)
让我们进一步来分析。一个NDI接收实例(NDI Receiver)对应接收一路NDI源的视频/音频、对视频/音频解码还原原始的图像/声音,最终将其显示/播放出来。
在过去,NDI接收实例是“默默”存在的,接收什么NDI源、工作状态是什么,只能靠开发者设计自己专门的界面来控制或查看。
但现在的情况发生了变化!借助NDI Receiver Advertising(NDI接收器公告)机制,它允许开发者将所创建的NDI Receiver(接收器/解码器)实例公开发布到NDI Discovery Server上。我们之前就知道NDI Discovery Server的作用是注册NDI源,并允许通过它、在不利用NDI默认的组播发现机制情况下也能发现NDI源;
现在,NDI 6.2扩展了NDI Discovery Server的能力,它还允许注册和发现NDI Receiver(接收器/解码器)!
NDI Receiver Listener(NDI接收器监听)刚好是NDI Receiver Advertising(NDI接收器公告)对应的另外一面。当NDI Receiver Listener(NDI接收器监听)连接到NDI Discovery Server上后,它就能获取所有已注册的NDI Receivers、获得注册NDI Receivers发生变化(新增/退出)的通知;NDI Receiver Listener(NDI接收器监听)可以获得一系列由NDI Receiver(接收器/解码器)发出的状态通知,这包括NDI源、视频格式、音频格式、色彩空间、连接方式等等;
更重要的,NDI Receiver Listener还可以向NDI Receiver(接收器/解码器)发送命令、控制它接收指定的NDI源。
聪明的你马上想到了,哦!这样我就可以实现一个集中控制器,我可以自由地在NDI源和NDI接收器之间控制调度!那它就是一个NDI矩阵系统(NDI Routing System)啦!——没错。
不仅如此,我刚刚说这意味着NDI未来发展一个重要里程碑的诞生,绝非危言耸听。专业的你再深入想想,这似乎有点熟悉?ST.2110中的NMOS有相同的味道?
在Kiloview与Dr. NDI的对话中我们了解到,后续的NDI版本,将会对NDI源也有类似的控制机制。
这意味着什么?——我们不仅可以拥有上面说到的NDI矩阵系统(NDI Routing System),还可以拥有一个对NDI源、NDI接收、NDI路由的系统化的集中管控体系!这看起来是不是和ST.2110 NMOS管控体系非常的类似?
结论
如果说过去的NDI仅仅只是解决了视频基于IP轻松互连接的问题,那么NDI今后的发展,将聚焦在解决如何对NDI全网络进行轻松管控的问题!
问题2:除了上述NDI Discovery工
具和一系列与之对应的技术更新外,
NDI 6.2还有哪些值得关注的新特性?
回答:我认为另一个比较重要的是隐藏在背后的“英雄”——NDI Discovery Server这个不起眼的工具。
这一个版本的NDI Discovery Server做了很大的改进,我想大家都已经能理解到了,为了支持NDI Discovery、NDI Receiver Advertising、NDI Receiver Listener这些能力,它进行了重大的技术改进;
在官方的发布说明中还提到,NDI Discovery Server现在可以作为一个Windows服务运行了。我现在特别想说的是,NDI Discovery Server有可能成为未来NDI技术体系中最重要、最关键的角色。为什么?
从我对第一个问题的分析中可以窥见端倪:NDI Discovery Server未来将会是NDI发现、管理、控制的交互中心
我想再说一下另一个值得关注的细节,虽然这是NDI 6.1更新中就已经发布的:NDI Bridge的持续改进,以及它可以作为Windows服务运行。
NDI Bridge是一个强大的工具,在NDI面向互联网、面向云的应用中起到关键性的作用。我在与很多业内朋友交流的时候,发现大家都对NDI Bridge的工作机制充满着期待、猜测和疑惑。
借此机会,让我来简单“解密”一下:
NDI Bridge的工作机制其实非常简单:
NDI Bridge Join模式从一端 (A) 的网络中利用NDI发现机制找出所有(你想要桥接的)NDI源,把这些NDI源的名称告诉另外一端 (B);
在另外一端 (B),NDI Bridge Host模式将这些NDI源的名称在(B)的网络中创建一份“影子副本”,让它们在(B)端的网络中可被NDI发现,但请注意,此时并没有正式传输视频和音频。当NDI解码器连接到这些“影子副本”的NDI源时,两个Bridge(Join和Host)开始握手协商了,视频和音频才开始正式从 (A) 传输到 (B)。
关键的问题来了。NDI Bridge到底是怎么传输视频和音频的?它稳定吗?它安全吗?它的延时怎么样?对比SRT等技术,它有什么优势和特别之处?
NDI Bridge之间采用了QUIC协议进行连接和传输视频、音频以及metadata。QUIC协议是什么,也许这里不是一个最合适的时机来详细说明,但您可以通过搜索了解到它。简单的说,它是一个可靠的UDP传输协议(RUDP),它是下一代HTTP的传输协议标准(由Google牵头制订),它的各种机制都在应对未来互联网传输的可能挑战。我想说,它很稳定,也很安全(目前基于TLS 1.3),它是开放的标准,并且它被无数的工程师们进行了大量的优化,从任何角度来看,它都不比SRT等可靠UDP传输协议差。
NDI Bridge在跨互联网传输NDI视频/音频的延时,其实明显优于其它协议(比如SRT),这得益于QUIC在传输拥塞控制机制上的先进性。QUIC的拥塞控制算法可以有很多选择,比如先进的BBR算法,它在应对网络抖动/丢包方面有出色的表现;
通俗地讲,同等条件下,它能更快地将视音频数据传输到对端。
NDI Bridge是双向桥接的。所以它不仅可以将 (A) 端的NDI源带到 (B) 端,同时也可以反过来。NDI Bridge不仅可以双向传输音视频,还可以双向传输metadata(元数据),当然Tally、PTZ控制和KVM也不在话下。更重要的,体验过NDI Bridge的您应该知道,它的配置太简单了,完全延续了NDI的“即插即用”的理念。
我在这提一个“灵魂”反问:NDI Bridge足够简单、基于最先进的QUIC传输协议、建立在安全的TLS 1.3基础之上、双向传输、Tally/PTZ/KVM天然支持、传输延时更低,我们为什么怀疑和猜测它呢?
固然,NDI Bridge可能还有许多不完善之处,但从本质上值得我们相信它。
问题3:千视如何看待NDI 6.2的发布?
回答:前面我做了许多的技术分析,所以这个问题我很简单地回答:表面上看变化不大,本质上看“蓄势待发”。它是一次小的迭代,但从技术底层来分析,我们可以看出NDI Team有着深远的思考。
我们有理由相信,在NDI 6.3,6.4 或者 7.0的某个时候,NDI将会成为一个最完善、最全面的AVoIP技术生态体系。
问题4:千视为支持NDI 6.2克服了哪些
技术挑战?
回答:Kiloview不仅仅只是NDI技术的使用者,同时也是官方合作的技术开发者。为推动NDI技术的完善改进,Kiloview承担了NDI SpeedHQ编解码技术的改进任务,重心在FPGA的算法优化方面。从NDI 6.0开始,NDI已经支持SpeedHQ 10bit编解码和HDR特性;但是这在FPGA上、尤其是资源受限的FPGA芯片上,实现SpeedHQ 10bit编解码和HDR支持有着不小的挑战,特别是面向4K视频。
这如何理解?虽然视频色彩深度从8bit到10bit只增加了25%的信息量,但在处理数据时,存储访问的带宽可能增加100%,因为我们的存储是以字节(8bit)为单位的。资源受限的FPGA无法承受100%内存访问带宽的增加,所以它“罢工”了。因此,我们的任务就是不断地优化机制,降低内存访问带宽,有受限的资源上使它成为可能。
从NDI 6.0发布,直到NDI 6.2,我们才在所有产品的芯片上解决这一问题。这是一个非常艰巨的任务。但很快我们会将这些成果贡献给NDI官方,将来所有使用NDI官方SDK的用户都可以享受到这一成果。
问题5:哪些千视的产品将支持
NDI 6.2,何时支持?
回答:
我们将分阶段完成产品支持适配:
N50/N60/FN-50/FN-60系列:将于2025年9月起全面支持NDI 6.2的新特性,这包括NDI HB和NDI HX 10bit色彩深度、HDR的完善支持,支持NDI Receiver Advertising/NDI Receiver Listener机制,以及进一步改进的NDI Bridge。
N3/N30/N40/N5/N6系列:将会稍晚于N50/N60、大致在10月起支持NDI 6.2。
其它如E3/P3等编码器系列:由于这些产品仅支持NDI HX,并且受限于产品的定位和硬件设计它们无法支持10bit/HDR的能力,所以我们会在8月份的更新版本中支持NDI 6.2最新版本的SDK,但没有显著的NDI 6.2新特性,仅仅是性能/稳定性/问题修复的改进。
RF02机架式媒体平台x86计算卡:预计在2025年第三季度末推出,将全面支持NDI 6.2。
Kiloview其他系列产品线:将在接下来的几个月中陆续通过固件升级完成适配。
无论是新购用户还是已有部署,我们都将持续通过OTA升级的方式支持NDI 6.2生态。
问题6:在NDI生态系统中,为什么选择
千视?
回答:首先,我们不仅仅只是NDI标准的使用者,我们更是NDI标准的开发者和贡献者。千视与NDI共同发展经历了10年的努力,我们是NDI最强有力的支持者、推广者、开发者,我们为NDI的生态发展起到了关键性的作用,我们为NDI技术的改进和优化作出了重大的贡献。千视是NDI技术在全球最有影响力的厂商与生态合作伙伴之一。
千视的行业角色定位是“AV over IP筑路人”,我们是为音视频IP传输“修路搭桥”的人。所以,千视所有的努力都为了解决客户如何稳定、可靠、高质量、低延时地将音视频从IP网络的一端传输到另一端的问题,以NDI技术为核心。
以此为目标,千视目前可为行业和客户提供最完整的NDI AV over IP传输产品体系,这包括编码、解码、网络连接、分发/路由、录制、监看/Multiview、X86通用计算平台、无线传输、聚合背包、管理控制等全系列的产品;我们的RF02机架式媒体平台更为用户提供了最简单、最轻便、最灵活的NDI IP高集成度一体化解决方案,通俗地说,一台RF02等同于一台转播车。
总结一句话:我们更全面,我们更专业!
  • 解码器
  • ip视频
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    华为IPv6+如何驱动下一代IP网络演进
    在2026 Upperside World Congress期间,华为发表“SRv6关键技术与创新”主题演讲,系统阐述了IPv6+如何驱动下一代IP网络演进,并分享了华为在协议创新、全球部署及行业应用方面的突破性成果。
    的头像 发表于 03-30 14:13 404次阅读
    工作流节点说明---工作流节点
    平台提供工作流节点,实现工作流嵌套工作流的效果。 节点说明 在工作流中,开发者可以将另
    发表于 03-24 21:05
    工作流节点说明结束节点
    结束节点是工作流的最终节点,用于返回工作流运行后的结果。结束节点支持两种返回方式:返回变量、返回文本。 返回变量 在返回变量模式下,工作流运行结束后会以JSON格式输出所有返回参数,适用于工作
    发表于 03-16 16:43
    工作流节点说明开始节点
    开始节点是工作流的起始节点,用于设定启动工作流需要的输入信息。开始节点只有输入参数,没有输出等其他参数。开始节点中默认有个输入参数USER_INPUT,个默认的输入参数FILES_
    发表于 03-13 14:52
    开发工作流创建工作流
    新建工作流 在小艺智能体平台页面,通过【工作空间】-【工作流】-【新建工作流】,进入新建工作流配置页面。设置
    发表于 03-10 10:05
    展会预告|即将首秀 ISLE 2026,携轻量化 AV over IP全生态解决方案全行业视听新体验
    (AI音视频云与会议系统专区,5号馆J06展位),展示国产NDI视频IP化全生态方案在分布式显示与专业集成领域的落地实践与创新应用。作为NDI
    的头像 发表于 02-13 14:32 1278次阅读
    展会预告|<b class='flag-5'>千</b><b class='flag-5'>视</b>即将首秀 ISLE 2026,携轻量化 AV over <b class='flag-5'>IP</b>全生态解决方案<b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b>全行业视听新体验
    IP·轻量化点燃全国现场|以实力席卷行业,持续领跑 AV over IP 的发展
    随着AVoverIP技术的快速普及,各行各业正迈向全IP化、轻量化的制作升级。电子直走在创新前沿,为行业提供完整的IP解决方案,让信号
    的头像 发表于 11-20 14:45 1177次阅读
    全<b class='flag-5'>IP</b>·轻量化点燃全国现场|<b class='flag-5'>千</b><b class='flag-5'>视</b>以实力席卷行业,持续领跑 AV over <b class='flag-5'>IP</b> 的发展
    竞速时刻:NDI方案2025马来西亚默迪卡耐力赛直播
    赛车界国庆献礼”的赛事,既是本土车手技艺的终极试炼场,亦为广大车迷们打造了场速度美学的视听盛宴。为突破传统赛事转播的时空界限,主办方特邀电子携NDI
    的头像 发表于 11-06 14:25 761次阅读
    竞速时刻:<b class='flag-5'>千</b><b class='flag-5'>视</b><b class='flag-5'>NDI</b>方案<b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b>2025马来西亚默迪卡耐力赛直播
    十年·NDI在中国|影像志:见证视频IP化的成长与未来
    十年前,NDI改变了世界;十年后,NDI携手,共同定义未来!《十年·NDI在中国纪录片》从
    的头像 发表于 10-22 10:43 1058次阅读
    十年·<b class='flag-5'>NDI</b>在中国|影像志:见证<b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>IP</b>化的成长与未来
    NDI 十年:诞生 · 愿景 · 发展 · 未来— 独家专访 NDI 创始人 Andrew Cross博士
    年。在这重要节点,电子推出《与Judy起聊NDI》特别专访,独家对话NDI创始人Dr.A
    的头像 发表于 10-10 11:03 768次阅读
    <b class='flag-5'>NDI</b> 十年:诞生 · 愿景 · 发展 · 未来— 独家专访 <b class='flag-5'>NDI</b> 创始人 Andrew Cross博士
    NDI方案某电视台总控系统:轻量化IP互联,打造低成本融合演播室
    现状,某电视台率先破局,与全球NDI技术前三强企业——电子强强联手共同推出基于NDI技术的总控系统解决方案。电视台的迫切需求长期以来,传统电视台(尤其是地方电视台)演播室多采用基于
    的头像 发表于 09-10 13:44 1327次阅读
    <b class='flag-5'>千</b><b class='flag-5'>视</b><b class='flag-5'>NDI</b>方案<b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b>某电视台总控系统:轻量化<b class='flag-5'>IP</b>互联,打造低成本融合演播室
    独家专访Dr. NDI:首次揭秘NDI 6.3创新功能与未来发展,电子与NDI共筑行业新未来
    十年前,NDI正式进入中国,开启了音视频IP化的全新时代;十年后,NDI已成为中国广电、教育、企业直播等多个行业的核心协议。在NDI进入中国
    的头像 发表于 08-12 16:04 1249次阅读
    独家专访Dr. <b class='flag-5'>NDI</b>:首次揭秘<b class='flag-5'>NDI</b> 6.3创新功能与未来发展,<b class='flag-5'>千</b><b class='flag-5'>视</b>电子与<b class='flag-5'>NDI</b>共筑行业新未来
    IP化再进阶!NDI助力高校打造新一代智慧报告厅
    纽带,电子通过NDI视频IP化解决方案,使报告厅突破物理边界,实现多功能场景的数字化跃迁。智慧报告厅的核心需求与挑战作为现代化多功能场
    的头像 发表于 08-08 14:22 1125次阅读
    <b class='flag-5'>IP</b>化再进阶!<b class='flag-5'>千</b><b class='flag-5'>视</b><b class='flag-5'>NDI</b>助力高校打造新<b class='flag-5'>一代</b>智慧报告厅
    产品全面升级|用技术效率,让专业更简单
    为持续提升用户体验,电子近期对全系核心产品进行重大功能升级。本次更新聚焦于提升协同效率、增强录制灵活性、简化系统操作,助力客户在各类IP化制作场景中实现更高效、更稳定、更智能的操作体验。1N60
    的头像 发表于 07-15 16:45 1054次阅读
    <b class='flag-5'>千</b><b class='flag-5'>视</b>产品全面升级|用技术<b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b>效率,让专业更简单
    光庭信息推出下一代整车操作系统A²OS
    ,正式推出面向中央计算架构、支持人机协同开发的下一代整车操作系统A²OS(AI × Automotive OS),下一代域控软件解决方案的快速研发,显著提升整车智能化水平。 A²O
    的头像 发表于 04-29 17:37 1571次阅读
    光庭信息推出<b class='flag-5'>下一代</b>整车操作系统A²OS
