Texas Instruments TPS92365x非同步升压/降压-升压LED驱动器具有4.5V至65V的宽输入范围。通过集成低侧NMOS开关,该器件能以高功率密度和高效率驱动LED并为电池充电。这些器件的典型电流限制为1.5A (TPS922650)、3A(TPS922651、TPS922652和TPS922653)和6.5A(TPS922654和TPS922655)。TPS92365x还支持共阳极连接和单层PCB设计。开关频率可在100kHz至2.2MHz范围内配置,具有可选的扩频功能,可实现更好的EMI性能。
数据手册:*附件:TPS626350,TPS626351数据手册.pdf
TPS92365x支持四个调光选项:模拟、PWM、混合和灵活。可使用简单的高低信号通过PWM和ADIM输入引脚配置每种调光方法。TPS92365x采用自适应关断时间电流模式控制和智能精确采样,可实现感应快速调光 (IFD) 并实现高调光精度。
Texas Instruments TPS92365x提供多种系统保护,包括LED开路和短路、检测电阻器开路和短路、可配置热折返和热关断。一旦检测到任何故障情况,故障输出即会发出确认信号。
特性
- 宽输入范围:4.5V至65V
- LED共阳极连接
- 集成150mΩ MOSFET,典型3A/6.5A电流限制
- 高级调光选项
- 模拟调光 (256:1)
- 快速PWM调光(150ns脉冲宽度)
- 混合灵活调光(在20kHz PWM下达到2,000:1,在4kHz PWM下达到10,000:1,在120Hz PWM下达到1,000,000:1的调光比)。
- CC/CV充电模式
- 全面保护特性
- LED开路和短路保护
- 开关FET开路和短路保护
- 外部元件故障保护
- 逐周期限流
- 热关断
- 故障输出(开漏)
- 可配置的热折返曲线
- VSON、WSON和SOT-23封装选项
功能框图
德州仪器TPS92365x系列LED驱动器技术解析与应用指南
一、产品概述
TPS92365x系列是德州仪器(TI)推出的高集成度LED驱动解决方案,包含TPS923650(1A)和TPS923651(2A)两个版本,每个版本又分为D1(PWM调光)和D2(模拟调光)两种型号。该系列器件采用非同步升压/升降压拓扑,具有4.5V至65V的宽输入电压范围,专为工业照明、商业照明和特种照明应用而设计。
核心优势:
- 超高集成度:集成300mΩ低边NMOS开关
- 灵活调光方案:支持PWM调光(50ns最小脉宽)和模拟调光(200:1调光比)
- 卓越保护功能:LED开路/短路保护、开关FET故障保护等
- 多封装选择:WSON-8、HVSSOP-8和SOT583三种封装
二、关键特性与技术参数
2.1 电气特性
- 输入电压范围:4.5V至65V
- 输出电流能力:
- TPS923650:1.6A典型(1A版本)
- TPS923651:3.2A典型(2A版本)
- 开关频率:
- 400kHz(TPS923651和TPS923650DRLR)
- 1MHz(TPS923650DSGR/DGNR)
- 调光特性:
- D1版本:支持50ns超窄脉宽PWM调光
- D2版本:0-2V模拟调光,线性度优异
2.2 保护机制
四、调光技术实现
4.1 PWM调光实现(D1版本)
- 最小脉宽:50ns
- 推荐频率:1kHz以上
- 工作机理:
- DIM引脚高电平时,器件正常开关
- DIM引脚低电平时,停止开关动作
- 支持100%深度调光
4.2 模拟调光实现(D2版本)
- 输入范围:0-2V
- 线性对应:
- 0.2V对应10%亮度(20mV参考)
- 2V对应100%亮度(200mV参考)
- 响应时间:微秒级
五、布局与热管理建议
5.1 PCB布局要点
- 功率回路最小化:
- 缩短SW节点走线长度
- 输入电容靠近VIN引脚
- 敏感信号处理:
- CSP/CSN走线平行布置
- 避免与功率走线平行
- 散热设计:
- 充分利用热焊盘
- 添加散热过孔(推荐0.3mm直径)
5.2 热性能参数
- WSON封装:θJA=66.9°C/W
- HVSSOP封装:θJA=47.8°C/W
- SOT583封装:θJA=113.1°C/W
六、行业应用方案
6.1 工业高棚灯
- 方案优势:
- 支持0-10V/PWM双模调光
- 单芯片驱动100W LED负载
- -40°C至+85°C工业温度认证
6.2 应急照明系统
- 关键需求满足:
- 快速启动特性
- 宽输入电压适应电池供电
- 故障状态下安全保护
6.3 LCD背光驱动
- 技术匹配点:
- 高精度电流调节
- 超高频PWM调光无闪烁
- 小体积封装节省空间
NMOS
3文章
404浏览量
36941 -
led驱动器
13文章
1453浏览量
75983 -
降压-升压
40浏览量
7810
德州仪器推出高性能照明LED驱动器
德州仪器推出可调光LED照明驱动器LM3448与TPS92070
德州仪器LED参考设计指南
具有电感式快速调光功能的65V 2A/4A升压、降压/升压LED驱动器TPS92365x数据表
德州仪器TPS92621-Q1单通道LED驱动器技术解析
德州仪器TPS92642-Q1汽车级同步降压红外LED驱动器技术解析
TPS923650/1 LED驱动器芯片技术文档总结
