Texas Instruments TFP410 PanelBus™ 数字发射器是一款符合端到端DVI 1.0解决方案的PanelBus™ 平板显示产品,面向消费电子和PC行业。TFP410器件提供通用接口,允许无缝连接到最常用的图形控制器。该通用接口的一些优点包括可选总线宽度、可调信号电平以及单端和差分时钟。可调1.1V至1.8V数字接口提供高速、低EMI总线,可与24位或12位接口连接。DVI接口支持高达UXGA和165MHz的24位真彩色像素格式的平板显示分辨率。
数据手册:*附件:Texas Instruments TFP410 PanelBus™数字发射器数据手册.pdf
TFP410器件将PanelBus电路创新与Texas Instruments超低接地电感PowerPAD封装和先进的0.18μm EPIC-5 CMOS工艺技术相结合。其结果获得一个紧凑的64引脚TQFP封装,提供可靠、低噪声、低电流、高速数字接口解决方案。
特性
- 符合数字视频接口(DVI)标准
- 支持像素速率高达165MHz(包括1080p和WUXGA,60Hz)
- 通用图形控制器接口
- 增强PLL抗噪能力
- 片上稳压器和旁路电容器可降低系统成本
- 增强抖动性能
- 无HSYNC抖动异常
- 数据相关抖动可忽略不计
- 可使用I^2^C串行接口进行编程
- 通过热插拔和接收器检测进行监控检测
- 单3.3V电源供电
- 使用TI PowerPAD™封装的64引脚TQFP
- TI先进的0.18μm EPIC-5™ CMOS工艺技术
- 引脚与SiI164 DVI发射器兼容
功能框图
TFP410 PanelBus™数字发射器技术解析与应用指南
一、核心特性与产品概述
TFP410是德州仪器(TI)推出的PanelBus™系列DVI 1.0兼容数字发射器,采用64引脚HTQFP PowerPAD™封装,具有以下突出特性:
接口性能:
- 支持最高165MHz像素速率(兼容1080p和WUXGA@60Hz)
- 通用图形控制器接口:
- 12位双沿和24位单沿输入模式
- 可调1.1V至1.8V和标准3.3V CMOS输入电平
- 支持差分和单端输入时钟模式
- 兼容Intel 12位数字视频端口标准
信号完整性:
- 增强型PLL抗噪能力(集成片上稳压器和旁路电容)
- 优化的抖动性能:
- 无HSYNC抖动异常
- 可忽略的数据相关抖动
控制功能:
- 支持I2C串行接口编程
- 通过热插拔和接收器检测实现显示器检测
- 单3.3V电源供电
二、架构与关键技术
1. 信号处理流程
- 输入接口:支持12/24位RGB数据输入,兼容多种时钟模式
- T.M.D.S编码:三通道独立编码器
- 通道0(TX0±):传输蓝色像素数据
- 通道1(TX1±):传输绿色像素数据
- 通道2(TX2±):传输红色像素数据
- 差分驱动:集成低噪声差分驱动器,支持400-600mV摆幅
2. 时钟管理
- 输入时钟模式:
- 单端模式:IDCK+接时钟源,IDCK-接地
- 差分模式:利用IDCK+/IDCK-交叉点作为时序参考
- 数据锁存:
- 12位模式:双沿锁存(上升/下降沿)
- 24位模式:单沿锁存(可通过EDGE引脚选择边沿)
3. 数据对齐功能
- 可编程去偏斜(DKEN):
- 支持8级调整(步长350ps)
- 调节范围:-1400ps至+1050ps
- 计算公式:t(CD) = (DK[3:1] - 4) × t(STEP)
三、寄存器配置详解
1. 关键寄存器功能
| 寄存器 | 地址 | 功能描述 |
| CTL_1_MODE | 0x08 | 控制输入模式/电源状态 |
| CTL_2_MODE | 0x09 | 监控检测配置 |
| DE_CTL | 0x33 | DE信号生成控制 |
2. 典型配置流程
- 初始化I2C接口(ISEL=1)
- 设置工作模式(CTL_1_MODE=0xBE)
- 配置DE生成参数(DE_TOP/DE_CNT)
- 使能T.M.D.S输出(PD=1)
四、热设计与封装
PowerPAD™封装特性:
- 尺寸:10×10×1mm(64引脚HTQFP)
- 热阻参数:
- θJA:21.47°C/W(焊接至PCB)
- θJC:0.38°C/W
- 焊接建议:
- 使用2oz铜厚散热焊盘
- 推荐4×4阵列过孔设计
五、应用场景推荐
举报投诉
emi
54文章
3936浏览量
136452 -
发射器
7文章
921浏览量
55553 -
DVI
2文章
205浏览量
70039
热点推荐
使用am3359的24路输出LCD信号进 TFP410芯片,上电后发现屏幕图像失真,是什么原因造成的?如何解决?
求助,我们使用am3359的24路输出LCD信号进 TFP410芯片,TFP410芯片使用非i2c模式工作,内核采用
发表于 06-20 06:37
TFP401,TFP401A,pdf(TI PanelBus
The Texas Instruments TFP401 and TFP401A are TI PanelBus™ flat panel display products, part
发表于 08-24 17:20
•58次下载
TFP510,pdf(TI PanelBus DVI Tra
The TFP510 is a Texas Instruments PanelBus flat panel display product, part of a comprehensive
发表于 08-24 17:48
•15次下载
TFP410-EP TI PanelBus 数字发送器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TFP410-EP相关产品参数、数据手册,更有TFP410-EP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TFP410-EP真值表,TFP410-
发表于 11-02 19:10
TFP410 165MHz PanelBus TMDS DVI 变送器/串行器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TFP410相关产品参数、数据手册,更有TFP410的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TFP410真值表,TFP410管脚等资料,希望可以
发表于 10-16 11:10
TFP401A-Q1 TI Panelbus汽车类数字接收器数据表
电子发烧友网站提供《TFP401A-Q1 TI Panelbus汽车类数字接收器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-21 09:48
•0次下载
TFP410 TI PanelBus™ 数字发送器数据表
电子发烧友网站提供《TFP410 TI PanelBus™ 数字发送器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-26 10:04
•0次下载
TFP410-EP PanelBus™数字发射器:高性能与灵活性兼备的数字显示解决方案
TFP410-EP PanelBus™数字发射器:高性能与灵活性兼备的数字显示解决方案 在当今数字
TFP410-EP:数字显示传输的理想之选
TFP410-EP:数字显示传输的理想之选 一、引言 在数字显示技术日新月异的今天,拥有一款高性能、高可靠性的数字传输器至关重要。TI公司的
深入解析TFP410 DVI数字发射器:特性、应用与设计要点
深入解析TFP410 DVI数字发射器:特性、应用与设计要点 在当今的数字显示领域,DVI接口因其高分辨率和高质量的视频传输能力而被广泛应用
TI TFP403 PanelBus™数字接收器:高速数字接口的理想之选
TI TFP403 PanelBus™数字接收器:高速数字接口的理想之选 在电子设计领域,高速数字
