深度揭秘GPIO的三重身份:从普通IO到AGPIO与Wakeup IO
合宙LuatOS 来源:合宙LuatOS 作者:合宙LuatOS 2025-08-11 13:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
你是否曾困惑于GPIO功能的多样性?从基础IO到高级AGPIO,再到低功耗唤醒的Wakeup IO,这一接口实则拥有三重身份。本文带你深入内核,解析其不同形态下的技术逻辑与实战价值。
本文特别分享Air780EPM的GPIO使用注意事项及硬件设计要点,产品手册、原理图、应用示例等资料持续更新开放。
一、GPIO复用表及LuatIO配置工具
Air780EPM模组共支持38个GPIO和3个WAKEUP唤醒管脚。
38个GPIO口本身有多重复用功能,大家需要根据实际应用进行选择配置;
38个GPIO中,又可分为普通GPIO和AGPIO;
3个WAKEUP管脚,用于低功耗模式/PSM+模式下的休眠唤醒。
可视化GPIO复用初始化配置工具——LuatIO,配置简单便捷。
GPIO功能复用表:https://docs.openluat.com/air780epm/luatos/hardware/design/gpio/
LuatIO工具使用教程:https://docs.openluat.com/air780epm/common/luatio/
二、三类GPIO主要特性
Air780EPM的GPIO口根据不同的特性,可以分为三种类型:
普通IO
AGPIO
Wakeup IO
不同特性的GPIO,其驱动能力以及在低功耗模式/PSM+模式下的表现区别比较大,在使用这些特性的GPIO时尤其要注意。
AGPIO也常被写作为:AONGPIO、AON_GPIO,下文均以AGPIO的写法进行描述。
2.1 普通IO
Air780EPM大部分管脚为普通GPIO(GPIO复用表格中灰色底色的IO);
Air780EPM系统为了在休眠模式下有极致的低功耗性能,会在模组进入休眠/深休眠模式时,关闭GPIO供电(VDD_EXT),因此会导致所有以VDD_EXT为电源域的GPIO会进入下电状态。
在使用普通GPIO时,要尤其注意在休眠状态下GPIO的掉电状态对控制外设造成的误动作风险。
2.2 AGPIO
AGPIO管脚为休眠可保持管脚(GPIO复用表格中绿色底色IO管脚)。
这类管脚电源域为长保持的LDO_AONIO电源(为内部电源,模组外部不可测量),这类电源在模组低功耗模式/PSM+下,仍然能够保持供电,因此AGPIO管脚在休眠状态下能够保持电平。
AGPIO管脚可以用于休眠状态下,仍然需要保持工作状态的外设。
2.3 Wakeup IO
Air780EPM包含3个特殊管脚,分别为:
WAKEUP0、VBUS、USIM_DET。
此类型IO为中断唤醒管脚,能够在模块休眠状态下响应外部中断从而使模块退出休眠状态,因此这类IO管脚在休眠状态下也能保持供电。
注意:Wakeup IO仅支持输入,不能配置为输出,且固定电平不可配置。
三、GPIO应用注意事项
3.1 普通GPIO以及相应的电压域VDD_EXT在休眠时会输出频繁百ms级别的高脉冲,极易导致连接的外设误动作。
原因解析:
Air780EPM的休眠特性,VDD_EXT在休眠状态下会关闭,但是Air780EPM系统在休眠的整个时期内并不是一直保持稳定休眠状态,需要不定时唤醒起来与4G网络交互以保持网络连接。
因此VDD_EXT会随着模组唤醒而打开。而大部分普通GPIO默认是I&PU状态,就会被VDD_EXT拉高,导致输出高脉冲。
设计建议:
在一些需要休眠状态下正常工作的外设的控制(比如LED控制)不建议使用普通GPIO,可以使用AGPIO。
由于AGPIO数量有限,在必须用普通GPIO的情况下,可以在普通GPIO上做外接10K电阻下拉(如下图R23):
可以大幅减小休眠时输出的高脉冲幅值,使得减小到外设的高电平判别门限以下,也可以避免误动作的情况。但是相应的在某些情况下,会增加功耗,请根据实际情况酌情做出选择。
3.2 Wakeup IO类型的GPIO不要用VDD_EXT或者普通GPIO上拉,会导致系统无法进入休眠。
原因解析:
Air780EPM的休眠特性使得普通GPIO管脚和VDD_EXT会在休眠状态下输出高脉冲,会使得WakeupIO收到中断而导致系统被唤醒,无法进入休眠模式。
设计建议:使用内部的上下拉。
3.3 Wakeup IO类型的GPIO不要直接连接主控MCU的IO管脚,会导致电平不一致而影响系统稳定性。
原因解析:
Wakeup IO管脚电平是2V左右,这个与大多数MCU的IO电平不匹配,而且Wakeup IO的供电为内部的LDO_AON,而这个供电会给系统启动相关的部分供电,比如reset管脚,因此Wakeup IO上由于电平不匹配而导致的漏洞,有可能会影响系统稳定性。
设计建议:
使用二极管或者三极管来隔离(如下图)。
今天的内容就分享到这里了~
  • IO
    IO
  • GPIO
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    亚马逊云科技×OpenAI深化合作:以“三重有限预览”重构企业级AI开发新范式
    近期,亚马逊云科技宣布与OpenAI达成战略级合作扩展,通过“模型-工具-平台”三重有限预览版部署,将前沿生成式AI能力深度融入企业信赖的云基础设施。此次合作标志着企业级AI开发正式进入“安全可控+即插即用”的新阶段,为全球数百万企业客户提供
    的头像 发表于 05-08 10:07 503次阅读
    WAKEUP 引脚用作普通GPIO13_IO0,LPUART2有问题,怎么解决?
    您好,我正在尝试将 WAKEUP 引脚用作普通GPIO13_IO0。 它有效,但我的LPUART2有问题。 在LPUART2上接收字符时,查询 ttt = GPIO13->DR
    发表于 04-24 06:25
    华大九天Liberal IO精准K库解决方案介绍
    在芯片先进工艺持续迭代、接口场景日趋复杂的当下,IO单元已成为决定信号完整性、传输效率与设计可靠性的核心载体。基础IO高速IO、Flas
    的头像 发表于 04-13 16:11 365次阅读
    华大九天Liberal <b class='flag-5'>IO</b>精准K库解决方案介绍
    格电子一体式io和分体式io的区别#
    IO
    jf_68793483
    发布于 :2026年02月27日 14:15:48
    深度解析MAX7232:三重 LCD 解码器/驱动器在电子设计中的应用
    深度解析 MAX7231/32/33/34:三重 LCD 解码器/驱动器在电子设计中的应用 在现代电子设备设计中,LCD 显示屏的应用无处不在。便携式仪器工业设备,
    的头像 发表于 02-04 14:55 473次阅读
    LT3597:60V 三重降压 LED 驱动器的深度解析
    LT3597:60V 三重降压 LED 驱动器的深度解析 在当今的电子设备中,LED 照明应用无处不在, LED 广告牌汽车显示屏,都对 LED 驱动技术提出了更高的要求。Line
    的头像 发表于 02-02 11:40 411次阅读
    高速利器:AD8183三重 2:1 多路复用器深度解析
    高速利器:AD8183/AD8185 三重 2:1 多路复用器深度解析 在电子设计领域,对于高速且功能强大的多路复用器的需求日益增长。AD8183/AD8185 作为高速三重 2:1 多路复用
    的头像 发表于 01-24 15:05 758次阅读
    还在为IO点数不足烦恼吗?刀片式IO帮您解决!#格电子#远程IO
    远程io
    三格电子科技
    发布于 :2025年12月05日 16:06:21
    将JTAG引脚用作普通IO
    将JTAG引脚用作普通IO时,需要通过复用功能重映射来释放调试接口占用的引脚资源。 void JTAG_To_GPIO_Config(void) { // 关闭JTAG功能(保留SWD调试接口
    发表于 11-13 06:39
    车载音响EMC整改:“滤波-屏蔽-接地”的三重
    车载音响EMC整改:“滤波-屏蔽-接地”的三重奏|南柯电子
    的头像 发表于 10-15 10:34 700次阅读
    低功耗设计入门:AGPIO的基础概念与原理!
    对于刚接触低功耗设计的工程师,AGPIO的基础概念与原理是首要学习内容。信号状态检测到电源动态管理,掌握这些核心知识,才能在实际设计中有效应用低功耗策略。 AGPIO是一种特殊的通用输入输出接口
    的头像 发表于 08-28 15:14 829次阅读
    低功耗设计入门:<b class='flag-5'>AGPIO</b>的基础概念与原理!
    AGPIO:低功耗设计的基础知识“基石”
    ,全称为AON GPIO(Always-On GPIO)——具有在低功耗模式或休眠模式下保持供电和功能的特性。   当AGPIO作为GPIO中断功能使用时,无法设置为内部上拉或内部下拉
    的头像 发表于 08-28 15:13 844次阅读
    <b class='flag-5'>AGPIO</b>:低功耗设计的基础知识“基石”
    GraniStudio:IO初始化以及IO资源配置例程
    1.文件运行 导入工程 双击运行桌面GraniStudio.exe。 通过引导界面导入IO初始化以及IO资源配置例程,点击导入按钮。 打开IO初始化以及IO资源配置例程所在路径,选中
    的头像 发表于 08-22 17:34 1139次阅读
    GraniStudio:<b class='flag-5'>IO</b>初始化以及<b class='flag-5'>IO</b>资源配置例程
    GraniStudio:IO写入例程
    1.文件运行 导入工程 双击运行桌面GraniStudio.exe。 通过引导界面导入IO写入例程,点击导入按钮。 打开IO写入例程所在路径,选中IO写入.gsp文件,点击打开,完成导入。 2.功能
    的头像 发表于 08-22 16:47 941次阅读
    GraniStudio:<b class='flag-5'>IO</b>写入例程
    Analog Devices / Maxim Integrated MAXREFDES177 IO-Link通用模拟IO特性/框图
    Analog Devices MAXREFDES177 IO-Link通用模拟IO是一款完备的IO-Link®通用模拟输入-输出 (IO) 参考设计,采用内置集成保护功能的MAX225
    的头像 发表于 06-30 09:30 1014次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAXREFDES177 <b class='flag-5'>IO</b>-Link通用模拟<b class='flag-5'>IO</b>特性/框图
