舵机是如何运行的(1)?
jf_72272044 来源:jf_72272044 作者:jf_72272044 2025-08-11 10:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、舵机的核心结构:四大部件缺一不可
舵机的运行依赖于内部精密协作的机械和电子组件,典型结构包括以下四部分:
1. 驱动单元:提供动力的 “心脏”
有刷电机 / 无刷电机:作为动力源,将电能转化为机械能(转动)。
有刷电机:结构简单、成本低,但高速运行时发热明显,寿命较短(约 1000-3000 小时)。
无刷电机:采用电子换向技术,发热低、效率高、寿命长(可达 10000 小时以上),常见于高端舵机。
2. 减速机构:放大扭矩 + 降低转速
电机直接输出的转速高但扭矩小,无法满足负载需求,因此需要通过齿轮组减速
常见齿轮材质:塑料齿轮(轻量低价)、金属齿轮(高强度耐造)。
减速比:通常为 1:100~1:300,即电机转动 100-300 圈,输出轴转动 1 圈,扭矩随之成比例放大。
3. 位置检测单元:精准 “感知” 角度的 “神经”
电位器(可变电阻:最常用的检测元件,与输出轴机械连接。当输出轴转动时,电位器电阻值变化,通过电路转化为电压信号,反映当前角度位置(如 0° 对应 0.5V,180° 对应 2.5V)。
高端舵机可能采用霍尔传感器编码器,精度更高、寿命更长。
4. 控制电路:指挥运行的 “大脑”
核心是专用伺服控制芯片,功能包括:
接收外部控制信号(PWM 信号);
对比当前位置信号(来自电位器)与目标位置信号;
驱动电机正转 / 反转,直到当前位置与目标位置一致。
  • 舵机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    在昉·星光开发板上通舵机控制板实现机器人舵机控制
    初始化舵机控制板,设置PWM频率为60Hz,并设置0路和1路都为最小值。 而在最后的循环中,先将舵机的角度从小到大变化,再从大到小变化,并持续循环。 六、运行效果 要
    发表于 03-09 06:23
    舵机伺服编码器
    舵机伺服编码器是用于实时检测舵机输出轴位置、速度或角度的核心反馈元件,它能将机械运动转化为电信号,让控制系统实现对舵机的精准闭环控制。 这个问题切得很准,它直接指向了舵机 “精准控制”
    的头像 发表于 10-30 10:05 564次阅读
    PWM信号是如何控制舵机的?
     PWM(脉冲宽度调制)信号控制舵机的核心原理是通过固定周期内高电平的持续时间(脉宽)对应舵机的旋转角度,舵机内部电路根据检测到的脉宽驱动电机转动到目标位置并保持。以下是具体实现过程: 一、核心控制
    的头像 发表于 09-29 10:48 1863次阅读
    电动舵机和直线舵机的区别?
    电动舵机是一个广义概念,直线舵机属于电动舵机的特殊类型,二者的核心区别体现在运动形式、结构设计、应用场景等多个维度,具体对比如下: 核心功能与运动形式 电动舵机(旋转式) :核心功能是
    的头像 发表于 09-28 18:25 1220次阅读
    工业大舵机和普通舵机的区别?
    ,支持闭环控制和误差修正,适用于精密机械臂、医疗设备等场景。 普通舵机 :精度通常在 ±1°-±2°,依赖简单电位器反馈,无复杂误差校正算法,仅能满足航模、玩具等基础定位需求。 负载能力 工业大舵机 :扭力范围 10kg.cm-
    的头像 发表于 09-25 10:41 1213次阅读
    无刷舵机与普通舵机舵机有哪些区别
    无刷舵机与普通舵机主要有以下区别: 结构原理 无刷舵机 :由电动机主体和驱动器组成,无刷电机的定子为线圈绕组,转子为永磁钢体,通过霍尔传感器检测转子位置,利用集成驱动电路实现电子换向,使电流依序流经
    的头像 发表于 09-13 10:33 2980次阅读
    什么是舵机舵机的种类有哪些?
    什么是舵机舵机的种类有哪些? 舵机(Servo Motor)是一种 集成电机、减速器、位置传感器与闭环控制系统的高精度执行元件 ,核心功能是根据输入信号(多为 PWM 信号)精准控制输出轴的旋转
    的头像 发表于 08-26 11:08 8756次阅读
    舵机PWM信号介绍!
    舵机 PWM 信号介绍 PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)信号是舵机的核心控制方式,其通过脉冲的宽度变化来精确指令舵机输出轴的旋转角度。以下从信号特性、参数标准
    的头像 发表于 08-22 10:59 2740次阅读
    舵机原理简述!
    舵机原理简述 舵机是一种高精度的位置伺服执行机构,广泛应用于机器人关节、无人机舵面控制、航模操控等场景,其核心功能是通过接收控制信号,精确驱动输出轴旋转到指定角度并保持稳定。以下从结构组成、控制
    的头像 发表于 08-22 10:57 2404次阅读
    舵机的种类有哪些?
    舵机是一种通过控制信号实现精确角度定位的驱动装置,广泛应用于机器人、无人机、航模、智能家居等领域。根据不同的分类标准,舵机的种类可以分为以下几类: 一、按驱动方式分类 这是最常见的分类方式,主要
    的头像 发表于 08-21 10:17 2517次阅读
    舵机的执行原理
    实现 360° 连续旋转),并具备一定的输出扭矩以驱动负载。 一、舵机的基本结构 舵机的核心结构由以下几个关键部分组成,各部分协同工作实现精确的角度控制: 1. 直流电动机 提供基础动力,通过齿轮减速后驱动输出轴旋转。 通常采用
    的头像 发表于 08-20 10:57 2457次阅读
    舵机怎么控制正反,舵机怎么使用?
    原理和操作方法: 1. 普通角度舵机的方向控制(核心:角度偏差驱动) 普通舵机(如 0°~180°)的旋转方向由 目标角度与当前角度的关系 决定:   当 目标角度 > 当前角度 时,舵机
    的头像 发表于 08-19 10:52 3331次阅读
    舵机如何控制?
    舵机是一种高精度的角度控制执行器,广泛应用于机器人、遥控模型、自动化设备等场景。其控制核心是通过 PWM(脉冲宽度调制)信号 调节角度,配合内部闭环反馈实现精准定位。以下从原理、控制方式、关键参数
    的头像 发表于 08-15 10:23 2755次阅读
    舵机是什么?
    舵机是什么?
    的头像 发表于 08-14 11:27 3380次阅读
    PWM 型号舵机控制方法!
    一、PWM 舵机控制原理 PWM 舵机的核心是 脉冲宽度与旋转角度的对应关系 : 舵机接收周期性的 PWM 信号(通常周期为 20ms,即频率 50Hz),信号由高电平(有效电平)和低电平组成
    的头像 发表于 08-12 18:37 2911次阅读
