ATL43xLI-Q1 是一款三端可调分流稳压器,在适用的汽车、商业和军用温度范围内具有指定的热稳定性。其输出电压可以设置为 V 之间的任何值 裁判 (约 2.5 V)和 36 V,带两个外部电阻。该器件的典型输出阻抗为 0.3 Ω。其有源输出电路提供了非常尖锐的导通特性,使其成为许多应用中齐纳二极管的绝佳替代品,例如板载调节、可调电源和开关电源。该器件是 TL431LI-Q1 和 TL432LI-Q1 的引脚对引脚替代品,具有更低的最小工作电流,有助于降低系统功耗。ATL432LI-Q1 具有与 ATL431LI-Q1 完全相同的功能和电气规格,但 DBZ 封装的引脚排列不同。
ATL431LI-Q1 提供两个等级,B 级和 A 级的初始公差(25°C 时)分别为 0.5% 和 1%。ATL43xLI-Q1 的工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,其低输出漂移与温度关系确保了在整个温度范围内的良好稳定性。
*附件:atl432li-q1.pdf
特性
- 符合汽车应用标准
- AEC-Q100 符合以下标准:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度
- 25°C 时的基准电压容差
- 0.5%(B级)
- 1%(A级)
- 最小典型输出电压:2.5 V
- 可调输出电压:V
裁判至 36 V - 工作温度范围为−40°C至+125°C
- 27 mV 最大温度漂移
- 0.3-Ω典型输出阻抗
- 灌电流能力
- 我
分钟= 0.08 mA(最大值) - 我
嘉= 15 mA(最大值)
- 我
- 参考输入电流 I
裁判:0.4 μA(最大值) - 基准输入电流随温度变化的偏差,I
我(开发):0.3 μA(最大值)
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:ATL431LI-Q1(标准引脚)和ATL432LI-Q1(DBZ封装引脚不同,功能相同)
- 类型:三端可调分流稳压器,适用于汽车级(AEC-Q100 Grade 1,-40°C至125°C)及工业应用。
- 核心特性:
2. 关键参数
- 电气特性:
- 阴极电流(IKA):0.08mA(最小)至15mA(最大)
- 参考输入电流(IREF):0.4µA(最大值)
- 关断阴极电流(Ioff):1µA(最大值)
- 热性能:
- 结至环境热阻(RθJA):371.7°C/W(SOT-23封装)
3. 应用场景
- 典型应用:
- 功能模式:
- 开环(比较器) :快速响应,集成参考电压
- 闭环(稳压器) :通过外部电阻网络调节输出电压
4. 设计要点
- 稳定性:需参考稳定性边界条件图(图13)选择负载电容(CL),避免振荡。
- 布局建议:
- 旁路电容需靠近器件引脚
- 电流走线宽度需适配电流密度
5. 封装与订购信息
- 封装:SOT-23(DBZ,3引脚)
- 订购型号:
- 后缀区分精度(A/B级)和温度范围(Q:-40°C至125°C)
- 示例:ATL431LIAQDBZRQ1(A级精度,汽车级)
举报投诉
电阻
88文章
5840浏览量
180169 -
可编程
2文章
1339浏览量
41590 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41367 -
分流稳压器
22浏览量
8874 -
齐纳二极管
1文章
241浏览量
16931
热点推荐
ATL431LI 高带宽、低静态电流可编程并联稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)ATL431LI相关产品参数、数据手册,更有ATL431LI的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ATL431LI真值表,ATL431LI管脚
发表于 01-08 17:50
ATL432LI 高带宽、低静态电流可编程并联稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)ATL432LI相关产品参数、数据手册,更有ATL432LI的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ATL432LI真值表,ATL432LI管脚
发表于 01-08 17:50
浅析ATL431和ATL432可调节分流稳压器
ATL431 和 ATL432 为三引脚可调节分流稳压器,在适用的汽车级、商业级和工业级温度范围内均可满足规定的热稳定性。
具有可编程软启动功能的汽车类1.5A低压降线性稳压器TPS748A-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能的汽车类1.5A低压降线性稳压器TPS748A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-22 13:57
•0次下载
具有可编程软启动功能的汽车类500mA低压降线性稳压器TPS74701-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能的汽车类500mA低压降线性稳压器TPS74701-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-25 10:33
•0次下载
ATL431LI-Q1/ATL432LI-Q1 高带宽低静态电流可编程分流稳压器技术文档总结
ATL43xLI-Q1 是一款三端可调分流稳压器,在适用的汽车、商业和军用温度范围内具有指定的热稳定性。其输出电压可以设置为 V 之间的任何值 ~裁判~ (约 2.5 V)和 36 V
TL431LI-Q1/TL432LI-Q1可编程分流稳压器技术文档总结
TL431LI-Q1 是一款三端可调分流稳压器,在适用的汽车、商业和军用温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以设置为 V 之间的任何值 ~裁判~ (约 2.495 V)和 36 V
TL431LI-Q1/TL432LI-Q1 可编程分流稳压器技术文档总结
ATL432LI 高带宽、低IQ可编程分流稳压器数据手册
ATL43xLI 器件是一款三端可调并联稳压器,在适用的汽车、商业和军用温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以设置为 V 之间的任何值 ~裁判~ (约 2.5 V)和 36 V,带有两个外部电阻
ATL431LI 低 IQ 可编程分流稳压器,采用超小型 DQN 封装技术手册
ATL431系列 2.5V 低 IQ 可调精密分流稳压器数据手册
ATL431 和 ATL432 是三端可调分流稳压器,在适用的汽车、商业和工业温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以设置为 Vref (
深入解析TL431LI/TL432LI可编程并联稳压器
/TL432LI可编程并联稳压器。 文件下载: tl432li.pdf 一、产品概述 TL431LI和TL
探索ATL431/432:2.5V低Iq可调精密并联稳压器的卓越性能
探索ATL431/432:2.5V低Iq可调精密并联稳压器的卓越性能 在电子工程师的日常设计中,选择合适的
ATL432LI-Q1 汽车、高带宽、低 IQ 可编程分流稳压器技术文档总结
