随着全球对可持续能源解决方案的需求不断增长,锂离子电池技术已成为推动这一变革的关键力量。这些电池以其卓越的能量密度、快速充电能力和环境可持续性而闻名,广泛应用于从便携式电子设备到电动汽车的各个领域。在这些电池中,电解质扮演着至关重要的角色。本文,美能光子湾将带您深入探讨电解质的分类、特性以及凝胶聚合物电解质(GPE)在现代锂离子电池中的应用。
Part.01
电解质简介
电解质是电池的重要组成部分之一,是在电池内部正、负极之间起到建立离子导电通道,同时阻隔电子导电的物质。因此,锂离子电池的电化学性能与电解质的性质密切相关。
要保证锂离子电池具备良好的电化学性能和安全性能,电解质体系需要具备如下特点:①在较宽的温度范围内离子导电率高、锂离子迁移数大,减少电池在充放电过程中的浓差极化,提高倍率性能。
②热稳定性好,保证电池在合适温度范围内使用。
③电化学窗口宽,最好有0~5V的电化学稳定窗口。
④化学性质稳定,保证电解质在两极不发生显著的副反应,满足在电化学过程中电极反应的单一性。
⑤电解质代替隔膜使用时,还要具有良好的力学性能和可加工性能。
⑥安全性好,闪点高或不燃烧。
⑦价格成本低,无毒物污染,不会对环境造成危害。
Part.02
电解质分类
锂离子电池电解质可以分为:液态电解质、半固态(凝胶聚合物)电解质和固态电解质。各类锂离子电池电解质的性质对比如下图所示:
各类锂离子电池电解质的性质对比
分类.01
液态电解质
液态电解质也被称为电解液,锂离子电池常用的有机液体电解质,也称为非水液体电解质。其通常由锂盐、有机溶剂和添加剂组成。
锂盐主要起到提供导电离子的作用,六氟磷酸锂是商业化锂离子电池采用的最多的锂盐。有机溶剂的主要作用是溶解锂盐,使锂盐电解质形成可以导电的离子,常用的有碳酸丙烯酯、碳酸二甲酯和碳酸二乙酯等。添加剂一般起到改进和改善电解液电性能和安全性能的作用。比如改善SEI膜的性能、防止过充电过放电和避免电池在过热条件下燃烧或爆炸。
分类.02
固态电解质
固态电解质可以分为固体聚合物电解质和无机固体电解质。固体聚合物电解质是由聚合物和锂盐组成,可以近似看作是将盐直接溶于聚合物中形成的固态溶液体系。固体聚合物电解质与凝胶聚合物电解质的主要区别是不含有液体增塑剂,只有聚合物和锂盐两个组分。固体聚合物电解质具有不可燃、与电极材料间的反应活性低、柔韧性好等优点。无机固体电解质,一般是指具有较高离子导电率的无机固体物质,用于锂离子电池的无机固体电解质也称为锂快离子导体。用于全固态锂离子电池的无机固体电解质包括玻璃电解质和陶瓷电解质。无机固体锂离子电解质不仅能排除电解质泄漏问题,还能彻底解决因可燃性有机电解液造成的锂离子电池的安全性问题,因此在高温电池和动力电池组方面显示了很好的应用前景。
分类.03
半固态(凝胶聚合物)电解质
凝胶聚合物电解质(GPE)是液体与固体混合的半固态电解质,聚合物分子呈现交联的空间网状结构,在其结构空隙中间充满了液体增塑剂,锂盐则溶解于聚合物和增塑剂中。
凝胶聚合物电解质在锂离子电池中的应用
凝胶聚合物电解质(GPE)在储能领域引起了广泛关注,因为它们具有独特的特性,并在各种电化学设备中具有广泛的应用潜力。这种凝胶基质在促进离子传输方面发挥着关键作用,有助于电池、燃料电池和超级电容器中的有效电荷转移。与固体聚合物电解质相比,凝胶聚合物电解质在锂离子电池的实际应用中具有更大的前景,因为它们将液体电解质的高离子电导性与类似于固体聚合物电解质的良好机械性能结合起来。
从离子电导率和机械性能以及热稳定性方面对各类电解质进行比较
Part.03
凝胶聚合物电解质在高镍阴极中的应用
在现代锂离子电池中,使用高镍阴极如NCM和NCA,以及像LiFePO4这样的材料时,GPEs越来越受到青睐,因为它们具有众多优势。高镍阴极具有出色的能量密度和容量,是电动汽车和先进电子产品高性能应用的关键组成部分。LiFePO4以其出色的热稳定性、长循环寿命和安全特性而闻名,是优先考虑稳健和一致性能的应用的理想选择。然而,尽管这些材料具有许多优点,但也面临着安全问题、热不稳定性和加速退化等挑战,而GPES可以有效解决这些问题。
GPEs通过其半固态的组成,显著提高了安全性,减少了泄漏和易燃的风险,从而增强了整体安全性。它们还提供了更高的机械稳定性,有助于减轻高镍阴极和LiFePO4在充放电循环中经历的体积变化和机械应变,从而保持电池的完整性。此外,GPEs支持NCM和NCA阴极的高电压操作同时与LiFePO4的低电压范围兼容,这对于优化不同电池化学的能量密度和效果至关重要。
随着锂离子电池技术的不断进步,凝胶聚合物电解质(GPE)因其卓越的性能和广泛的应用潜力,已经成为储能领域的一个重要发展方向。未来,随着材料科学和电池技术的进一步突破,GPE有望在解决现有挑战的同时,为可持续能源解决方案提供更加高效、环保的途径。美能光子湾期待GPE在锂离子电池技术革新中发挥更大的作用,为全球能源转型贡献力量。
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
锂离子电池
85文章
3564浏览量
81314 -
电解质
6文章
842浏览量
21580 -
电池
85文章
11678浏览量
145082
锂离子电池创:性能、分类与GPE的应用前景
