塑料制品通常绝缘性较高,因此塑料行业也是静电问题的重灾区,在制袋区、模塑成型、塑料瓶生产、母粒运输等工艺环节进行静电去除处理,否则会造成吸引灰尘、电击、传送错乱、输送管道堵塞等严重问题。所以静电去除设备是工业生产的过程中常见的设备,接下来为你分析:什么场景需要去除静电?在哪安装静电去除装置?选择什么样的静电去除器?
1、制袋机除静电
问题:对绝大多数制袋过程,静电会造成产品在封口机出口处袋子粘连,收袋不齐。
荣盛源建议:在封口机入口端安装高性能离子棒中和封口机前的静电,若折边袋和较厚的袋需要在上下方各安装一支离子棒。
2、塑料瓶生产-自动输运加工
问题:塑料瓶生产中,在落入料仓后会积聚大量静电,会导致很严重的电击现象。
荣盛源建议:在料斗上方安装离子风棒,防止瓶子彼此粘结和对操作人员产生电击。
3、塑料瓶生产-瓶盖注塑
问题:瓶盖生产中,为防止灰尘吸附、对操作人员产生电击和产品错位等,需除静电。
荣盛源建议:在料仓上方安装离子棒(或其它长距离静电去除器可用离子风机等)。
4、塑料瓶生产-吹塑型坯
问题:静电问题贯穿于整个塑料瓶和瓶盖工业。在吹塑时,型坯会出现吸附在模具上的现象。
荣盛源建议:安装离子棒距离为500mm,以中和型坯的静电,防止型坯被模具吸附。操作距离要求更远时,可选择气源型离子棒,远距离除静电,可除1米左右的静电。
5、塑料瓶生产-原料填充
问题:在向塑料容器内填充干燥的产品,如粉末或颗粒的时候,会出现以下问题:
产品吸附在容器顶部螺口周围;产品粘在容器上;产品甚至会跳出容器;产品会吸附灰尘。
荣盛源建议:在填充之前,容器上方25至50mm位置安装一个离子棒来中和瓶子上部的静电。
6、塑料瓶生产-罐装错位
问题:在塑料瓶生产传送过程中,容器因静电过大发生错位是普遍现象。
荣盛源建议:可使用离子棒安装在传送带的两侧,在灌注前防止错位问题的发生。
7、注塑件传送带上除静电
问题:静电会使注塑件吸附在传送带上而不落入收集箱中。
荣盛源建议:可以在传送带上方安装静电去除器,也可根据具体情况安装离子风棒等。
8、塑膜热真空成型除静电
问题1(修边、切屑和清洁问题):模塑件裁剪或加工时,会吸附空气中的灰尘,因此在着色和包装前需要对其进行清洁。
荣盛源建议:可以选择手动和自动清理设备,使用离子风枪,离子风嘴等。
问题2(热成型、真空成型问题):热、压力和从模具分离使产品带有静电,会导致产品堆积时彼此粘结,并吸附大量的灰尘。
荣盛源建议:可选用离子风机或离子棒。
9、轻质塑料产品粘在模具表面
问题:对于空心、薄壁的注塑件,例如一次性注射器和其它产品等,注塑件会因为静电粘在模具表面而没有落入收集系统。
荣盛源建议:选用离子风机或离子风棒,当模具打开时从模具的上方吹入离子气流,中和模具上注塑件的静电。
10、手机壳、塑料壳除静电
问题:静电会容易使塑料壳吸附灰尘,也容易点击工作人员。
荣盛源建议:在工作台上方安装离子风机中和静电
11、模塑成型-收集
问题:带有大量静电的小塑料部件堆积在料斗里,会吸附空气中的灰尘,并且造成静电电击。
荣盛源建议:在注塑件脱落到料斗的时候,使用一个离子棒除静电,防止吸附灰尘和电击。
静电
2文章
563浏览量
38383 -
塑料
80浏览量
16080 -
静电消除
16浏览量
5166
常州君华特种工程塑料制品有限公司
PEEK制品尺寸稳定
汽车塑料及塑料制品老化试验(氙灯暴露老化测试、荧光UV紫外线暴露试验)
超声波焊接机焊接塑料制品,合适焊接的材料和不适合焊接的材料
ABS塑料制品表面前处理与涂装工艺探讨
人类改造地球的方式:年产600亿吨塑料制品
为什么超声波焊接塑料制品后表面发白?
APS智能排产在塑料制品行业的应用
复合式三坐标影像仪O-INSPECT医用塑料制品解决方案
表面活性剂的静电现象及产生的原因
GOM激光扫描仪助力塑料制品和模具行业
塑料制品静电问题及解决方案
