Texas Instrument TPS536C9T降压数字多相D-CAP+控制器是一款符合VR14标准的降压控制器,具有跨电感稳压器(TLVR)拓扑支持。该器件包括一个内置非易失性存储器(NVM)、双通道以及一个与TI智能功率级完全兼容的PMBus™ 接口。D-CAP+架构等高级控制功能可提供低输出电容、快速瞬态响应和良好的动态电流共享。还本地支持自适应电压定位和输出电压转换速率的可调控制。此外,该器件还支持PMBus通信接口,可向主机系统报告遥测的电流、电压、功率、温度和故障状况。所有可编程参数均可通过PMBus接口进行配置,而且可作为新的默认值存储在NVM中,以尽可能减少外部元件数量。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS536C9T降压多相D-CAP+控制器数据手册.pdf
特性
- 4.5 V 到 17 V 的输入电压范围
- 输出电压范围:0.25 V至5.5 V
- 双输出支持N+M相配置(N+M≤12,M≤6)
- 本机跨电感电压调节器 (TLVR) 拓扑支持,具有LC开路和短路保护
- 与TI智能功率级完全兼容
- 支持电压源和电流源IMON功率级,具有内部1kΩ电阻器
- 支持传统模式和跛行模式功率级故障识别
- 支持布线长度大于12英寸的双侧电力输送
- 符合Intel VR14 SVID标准且支持PSYS
- 向后兼容VR13.HC/VR13.0 SVID
- 自动NVM故障状态记录
- 增强型D-CAP+控制,具有优异的瞬态性能和出色的动态电流共享
- 动态切相,可编程阈值,优化轻重负载时的效率
- 可通过非易失性存储器(NVM)进行配置,从而减少外部元件数量
- 单独的每相位IMON校准,具有多斜率增益校准以提高系统精度
- 二极管制动,具有可编程超时功能,可减少瞬态过冲
- 可编程每相谷值电流限制 (OCL)
- PMBus™ v1.3.1系统界面,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障状况
- 可通过PMBus对环路补偿进行编程
- 6.00 mm × 6.00 mm、48引脚、QFN封装
简化的应用程序(交错TLVR)
TPS536C9T多相降压控制器技术解析与应用指南
一、核心特性与技术亮点
- 宽范围电源管理
- 输入电压:4.5V至17V
- 输出电压:0.25V至5.5V(支持Intel VR14 SVID协议,兼容VR13.HC/VR13.0)
- 双通道设计支持动态相位调整,优化轻载/重载效率
- 先进控制架构
- D-CAP+™技术:提供超快瞬态响应,减少输出电容需求
- TLVR支持:通过电感耦合(Lc1/Lc2)实现双端供电,降低传输损耗
- 多斜率IMON校准:提升系统电流监测精度,支持每相独立校准
- 智能化功能
- PMBus v1.3.1接口:实时监控电压、电流、功率及温度参数
- NVM存储配置:减少外部元件数量,简化设计
- 二极管制动功能:可编程超时控制,抑制瞬态过冲
二、典型应用场景
- 数据中心服务器:通过动态相位脱落(Dynamic Phase Shedding)实现能效优化
- 网络接口卡(NIC) :利用TLVR拓扑解决12英寸长走线的电压调节问题
- ASIC供电:软关断选项(新增于2025年7月修订版)增强OVP故障保护
三、设计要点与参考方案
- 布局建议
- 热焊盘必须焊接至PCB以确保散热性能(参考TI文档SLUA271)
- 采用71%焊膏覆盖率的钢网设计(0.1mm厚度)
- 调试工具链
- 通过TI E2E™论坛获取实时技术支持
- 使用PMBus命令配置环路补偿及电压摆率
四、版本迭代与选型
- 2025年7月更新(Rev.A)新增OVP软关断功能
- 可选型号:TPS536C9TRSLR(标准版)、TPS536C9TRSLR.A(支持新关断逻辑)
举报投诉
降压控制器
2文章
418浏览量
20304 -
双通道
5文章
1206浏览量
35487 -
NVM
1文章
47浏览量
19828
热点推荐
符合 VR14 SVID 标准的降压控制器TPS536C9T数据表
电子发烧友网站提供《符合 VR14 SVID 标准的降压控制器TPS536C9T数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-27 14:01
•1次下载
完全符合AMD SVI3标准的降压控制器TPS536C5数据表
电子发烧友网站提供《完全符合AMD SVI3标准的降压控制器TPS536C5数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-03 11:11
•0次下载
符合VR14 SVID 标准的降压控制器TPS536C9数据表
电子发烧友网站提供《符合VR14 SVID 标准的降压控制器TPS536C9数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-10 09:41
•3次下载
带PMBus™接口的降压多相控制器TPS536C7B1数据表
电子发烧友网站提供《带PMBus™接口的降压多相控制器TPS536C7B1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-23 10:28
•0次下载
双通道DCAP+多相控制器:TPS536C7B1,TPS53676
电子发烧友网站提供《双通道DCAP+多相控制器:TPS536C7B1,TPS53676.pdf》资料免费下载
发表于 11-22 14:48
•0次下载
TPS536C9T 双通道、12 相降压数字多相 D-CAP+ ™ 控制器数据手册
TPS536C9T 是一款符合 VR14 SVID 标准的降压控制器,支持跨电感稳压器 (TLVR) 拓扑、两个通道、内置非易失性存储器 (
TPS536C5 用于AMD平台的 12 相数字降压多相控制器数据手册
TPS536C5 是一款完全符合 AMD SVI3 标准的降压控制器,具有双通道、内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus™ 接口,并与 TI NexFET™ 智能功率级完全兼容
TPS536C9 双通道、12 相降压、数字多相 D-CAP+ ™ 控制器数据手册
TPS536C9 是一款符合 VR14 SVID 标准的降压控制器,具有两个通道、内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus™ 接口,并且与 TI NexFET™ 功率级完全兼容。
TPS536C7 双通道 D-CAP+™、PMBus(N+M ≤ 12 相)降压、多相 PWM 控制器数据手册
TPS536C7B1作为一款高性能、可编程的双通道多相降压控制器,凭借其灵活的相位配置、先进的控制技术
TPS53685双通道多相控制器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS53685双通道D-CAP+™多相控制器具有跨电感稳压器 (TLVR) 拓扑支持、双通道、内置非易失性存储
德州仪器TPS536C5双通道多相控制器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS536C5双通道多相控制器完全符合AMD SVI3标准,具有双通道、内置非易失性存储器 (NVM) 和PmBus™接口。
LTC3861:高性能多相降压控制器的深度解析
LTC3861:高性能多相降压控制器的深度解析 在电子工程师的日常工作中,寻找一款高性能、多功能的降压控
LTC3874:高性能多相降压同步从控制器的深度解析
LTC3874:高性能多相降压同步从控制器的深度解析 在电子工程领域,对于高电流、多相应用的电源解决方案需求日益增长。LTC3874作为一款
TPS40090EVM - 002 评估板:高效多相降压转换器设计指南
板,这是一款基于 TPS40090 多相控制器和 TPS2834 自适应驱动器的多相 DC -
