武汉纺织大学:双应变自适应导电通道赋予传感绳(RKSR)超高线性度、宽工作范围和瑜伽体式监测能力
传感器专家网 2025-08-07 18:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
过去二十年来,技术创新的快速和指数级发展将人类生活与数字世界深度融合,这在很大程度上得益于物联网IoT)和网络物理系统(CPS)的广泛采用。在物联网和CPS最有前景的应用中,可穿戴传感器已成为一种变革性技术,固定在人体上(无论是软皮肤、刚性关节还是各种服装),将人类的刺激(如应变、压力、湿度、温度)转换为电信号,通过物联网和CPSs反映呼吸率、心率、体温和身体运动等关键信息,以判断呼吸系统疾病、生活压力和情绪、体育锻炼量等。迄今为止,相当多的研究集中在电阻式应变传感器的进步上,并且已经阐述了许多揭示应变传感材料电阻变化的基本传感机制。代表性机制包括块体材料的几何形状变化、导电膜/层的纳米/微裂纹扩展、纳米级导电网络或微结构接触的断开/滑动以及导电填料之间的隧道效应。线性通常由线性回归分析得出的决定系数(R2)量化,是应变传感器的关键参数。高线性表明应变传感器可以更精确地反映电信号与施加应变之间的比例关系。然而,电阻式应变传感器在较宽的应变范围内(如0-100%或更宽的范围)通常表现出非线性电响应或分段线性行为,这是由于导电路径的微观结构变化和接触故障引起的,因为传感材料在拉伸过程中经历了从均匀状态到非均匀状态的形态转变。非线性信号会导致测量不准确,从而增加设计成本和信号处理电路的复杂性,因为需要额外的数据校准和补偿。实际上,追求优异的线性意味着扩大传感材料的线性响应范围。
为了提高传感器的线性范围,人们一直在努力构建稳定和高密度的导电网络,以确保连续的导电路径。例如,Pötschke及其同事开发了一种由聚偏二氟乙烯和聚丁二酸丁二醇酯的不同晶相及其混合非晶相组成的共混基质。非晶相局部化的多壁碳纳米管(MWCNT)形成了一个高效的导电网络,在整个导电聚合物复合材料(CPC)的屈服点附近保持稳定。该策略将相对电阻变化的线性范围(ΔR/R0,定义为[R-R0]/R0,其中R表示瞬时电阻(Ω),R0对应于初始电阻(Ω。Liu及其同事设计了一种由Ti3C2TxMXene、Ag纳米线(AgNWs)和液态金属(LM)组成的高性能应变传感器,在0-100%的宽应变范围内表现出卓越的线性(R2=0.98157)和3.22的GF(应变因子,定义为ΔR/(R0ε),其中ε是应变)值。该架构设计的特点是AgNW在MXene片材之间形成互连网络,LM相保持较低的电阻,充当搭接MXene/AgNW复合物的导电桥,并为整个导电网络提供稳定的接口,有效地提高了传感器的可拉伸性和线性检测范围。刘和他的同事在三种材料系统中设计了一种新型的双应变分层结构:多壁碳纳米管/聚氨酯(PU)薄膜,多壁碳纳米纳米管/明胶-聚乙烯醇(PVA)复合薄膜和多壁碳碳纳米管/硅橡胶芯鞘纤维。在拉伸变形过程中,随着一个导电层内微裂纹的逐渐萌生,其电阻显著增加。然而,并联连接的完整层保持了连续的导电通路,有效地补偿了受损的导电性。这种创新的结构设计确保了在扩展的应变范围内保持稳定的导电网络,从而显著降低了应变传感器中通常与裂纹扩展相关的快速电阻上升。
纤维基材料(如长丝、纱线、织物)具有良好的柔韧性和优异的机械变形能力,如拉伸、弯曲、扭转,这使它们能够很容易地集成并附着在人体、服装和其他不平坦的物体表面上。导电组件的加入赋予了纤维基材料独特的电响应特性,从而显著扩展了它们作为可穿戴传感器在各个领域的潜在应用,包括但不限于实时健康监测、精确运动检测和先进的人机界面技术。与其他CPC类似,导电纤维也面临着平衡灵敏度(以电阻变化为特征)和信号线性的基本挑战。值得注意的是,具有固有灵活性的纤维基材料具有独特的优势,因为它们可以通过先进的纺织加工技术(如编织、针织、织造和热粘合)被设计成不同的层次结构,从而能够定制其机电性能和功能特性。例如,胡和同事们通过在氨纶上缠绕和热粘合尼龙丝设计了一种双螺纹结构,然后用PVA改性,用CNT浸渍六次,然后封装Ecoflex。所获得的应变传感器表现出宽的线性范围(0-100%),R2为0.991。
本文亮点
1. 本工作为了抑制非线性电阻浪涌,提出了通过将一根聚吡咯/聚氨酯长丝(外长丝)与另外两根(芯长丝)编织成礁结结构来构建双应变自适应导电通道。
2. 外丝和芯丝之间的结构差异赋予了所获得的礁结传感绳(RKSR)对拉伸的双重应变响应,从而在PPy层上引起差异裂纹扩展。外丝和芯丝的平行连接为形成自适应导电通道铺平了道路,这使得RKSR的电阻线性增加。
3. RKSR具有优异的线性(0-100%应变的R2=0.998,0-600%应变的R2>0.999)、令人满意的检测限(0.75-800%)、较高的相对分辨率(0.09375%)、快速的响应时间(120 ms)和良好的往复稳定性(10000次循环)。
4. RKSR还可以适应各种拉伸速率(0.15-40 mm s-1),并可以集成到瑜伽服中,以监测练习者在体式执行过程中的姿势顺应性和呼吸模式,这表明其潜在的多样化应用(例如,术后康复和运动评估)。
图文解析
图1. 设计、结构、等效电路、制造和应用以及工作机理的说明。(a)RKSR在拉伸和被拉伸之前的结构以及相应的等效电路。(b)RKSR的制造和应用。(c)具有自适应导电通道的RKSR的工作机制。(d)RKSR的线性响应描述。(e)RKSR的实物照片,展示了其出色的柔韧性和延展性。
图2. RKSR(C2O1)在(a1–a5)0%、(b1–b5)25%、(c1–c5)75%、(d1–d5)125%、(e1–e5)175%和(f1–f5)225%应变下的SEM图像。
图3. RKSR传感器的应变传感性能。(a–d)在0–25%、0–50%、0–75%、0–100%的应变范围内(拉伸速率为5 mm s-1时)的电阻变化和线性。(e)响应时间和恢复时间(在20 mm s-1的拉伸速率下)。(f)电阻变化以及3%的增量应变阶跃(在5 mm s-1的拉伸速率下)。(g,h)RKSR对各种应变和拉伸速率的反应。(i)50%应变下往复10000次循环的高循环耐久性试验(拉伸速率为5 mm s-1)。
图4. 雷达图将RKSR的传感性能与报道的主要基于聚吡咯、聚氨酯或一些常见材料的最先进应变传感器进行了比较。
图5. RKSR对(a)肘部、(b)手腕、(c)手指、(d)膝盖、(e)点头、(f)扬起眉毛、(g)微笑和(h)呼吸的运动检测能力。
图6. 带有集成RKSR的瑜伽服,用于检测练习姿势。(a)电阻变化和(b)在拉伸至50%应变30秒的四个循环中RKSR的应力。(d)将RKSR集成到瑜伽服中的应用场景的说明。(e–g)三种练习姿势的检测信号。
来源:柔性传感及器件
  • 传感
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    太原理工大学,天津大学:研究一种采用多级微穹顶结构的柔性压力传感器,可实现超宽线性范围和高灵敏
    线性范围和高灵敏的柔性压力传感器已成为柔性电子领域的重要研究方向和关键技术瓶颈。高灵敏能够
    的头像 发表于 03-27 18:05 1079次阅读
    太原理工<b class='flag-5'>大学</b>,天津<b class='flag-5'>大学</b>:研究一种采用多级微穹顶结构的柔性压力<b class='flag-5'>传感</b>器,可实现超宽<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>范围</b>和高灵敏<b class='flag-5'>度</b>
    华南理工大学:超灵敏橡胶传感器,突破柔性传感“不可能三角”
    柔性传感器在医疗健康监测、机器人和可穿戴设备等领域具有广阔的应用前景,但长期以来,如何同时实现高灵敏应变响应
    的头像 发表于 03-10 17:27 4726次阅读
    华南理工<b class='flag-5'>大学</b>:超灵敏橡胶<b class='flag-5'>传感</b>器,突破柔性<b class='flag-5'>传感</b>“不可能三角”
    SOP8封装/4通道/自适应算法:FTX-Basic-Touch电容触摸IC实测与方案解析
    电压2.4V ~ 5.5V兼容3.3V/5V系统,支持电池供电 工作温度-40℃ ~ 85℃工业级范围 穿透能力≤ 4mm支持亚克力、玻璃、塑料等介质 封装形式SOP-8标准贴片封
    发表于 02-28 16:35
    超低功耗自适应线性功率端口ADSL/ADSL2+线路驱动器ADLD8403深度解析
    超低功耗自适应线性功率端口ADSL/ADSL2+线路驱动器ADLD8403深度解析 在数字通信领域,ADSL/ADSL2+技术在宽带接入中曾发挥了重要作用,而线路驱动器作为其中的关键组件,对系统性
    的头像 发表于 01-22 09:35 221次阅读
    自适应超级电容的技术突破有哪些
    自适应超级电容在电解质、电极材料、结构设计、能量密度提升及极端环境应用等方面实现了技术突破。
    的头像 发表于 12-10 17:19 823次阅读
    自适应超级电容:-40℃~85℃稳定工作,极端环境无压力
    自适应超级电容(-40℃~85℃稳定工作)是极端环境下的理想储能选择,其技术突破与工业应用价值显著,具体分析如下 : 一、技术突破:物理储能机制赋予宽
    的头像 发表于 12-01 10:03 995次阅读
    MASW-000834-13560T单刀掷(SPDT)宽带射频开关
    MASW-000834-13560T是MACOM推出的一款高功率单刀掷(SPDT)宽带射频开关,采用其专利 HMIC™ 硅-玻璃 PIN 二极管工艺,具备高线性、高隔离和低插入损
    发表于 12-01 09:02
    配电房自适应滤波声纹传感器:智能监测的新维度
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在配电房的日常运维中,设备运行声音的细微变化往往蕴含着潜在故障的早期信号。自适应滤波声纹传感器作为新一代智能监测设备,通过动态捕捉与分析设备声纹特征,为电力系统
    的头像 发表于 11-18 09:17 523次阅读
    配电房<b class='flag-5'>自适应</b>滤波声纹<b class='flag-5'>传感</b>器:智能<b class='flag-5'>监测</b>的新维度
    四川大学:协同离子-电子传输应变传感器实现工作范围超高且可调灵敏
    传感机制,有效解决了应变传感器灵敏传感范围不可兼得的难题,同时实现了
    的头像 发表于 10-21 19:02 5748次阅读
    四川<b class='flag-5'>大学</b>:协同离子-电子传输<b class='flag-5'>应变</b><b class='flag-5'>传感</b>器实现<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>工作范围</b>内<b class='flag-5'>超高</b>且可调灵敏<b class='flag-5'>度</b>
    SiLM8260ABCS-AQ双通道隔离驱动30V/10A 带米勒钳位的输入半桥驱动器
    控制方式。 设有专用的 DIS (禁用) 引脚,将其拉高可同时关闭两个通道输出;开路或拉低则允许正常操作,便于系统级的安全关断和待机管理。 工作工作结温
    发表于 08-11 08:46
    配电房自适应滤波声纹传感
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力配送网络的核心节点——配电房中,设备运行状态监测一直是保障电网安全的关键环节。自适应滤波声纹传感器通过融合数字信号处理与人工智能技术,为配电设备装上
    的头像 发表于 08-08 09:36 1140次阅读
    利用MCU/SoC的工作范围实现低功耗
    想进一步降低功耗!但又不想牺牲产品性能……特瑞仕针对此问题的解决方案是“充分利用MCU/SoC的工作范围进行功耗优化”。
    的头像 发表于 08-04 11:22 1270次阅读
    利用MCU/SoC的<b class='flag-5'>工作范围</b>实现低功耗
    无刷直流电机闭环模糊自适应控制方法研究
    纯分享帖,点击下方附件免费获取完整资料~~~ *附件:无刷直流电机闭环模糊自适应控制方法研究.pdf 【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容,谢谢!
    发表于 07-08 18:35
    无刷直流电机模糊自适应PID的研究及仿真
    了理想的相电流、反电动势以及扭矩的波形图。仿真结果表明相对于常规PI控制,采用模糊自适应PI控制器实现负载变化情况下转速的快速跟踪控制,提高了系统的抗干扰能力,提高了系统的响应速度。 纯分享帖,点击下方
    发表于 07-07 18:26
    基于Nanopaint压感油墨系统的柔性传感系统在体育表现监测中的应用
    干扰运动员的表现。 Nanopaint压阻式墨水在运动领域的关键特性 高灵敏:可检测极微小的压力与应变变化,捕捉详尽的生物力学数据。 柔韧性与贴合性:可适应人体运动,不限制动作。 耐久性:能承受
    发表于 05-14 13:18
