在消费电子、光学器件等领域,玻璃表面抗划痕性能直接影响产品使用寿命与用户体验。然而,传统划痕测试技术受限于定性表征和低效数据处理,难以满足现代工业对纳米级缺陷检测的需求。本研究结合美能光子湾3D共聚焦显微镜,实现了亚微米级缺陷的稳定检测,为玻璃表面损伤的机制研究提供了全维度量化工具。
#Photonixbay.01
划痕损伤的阶段性演化与机制
基于动态微压痕实验,本研究系统揭示了石英玻璃在法向载荷递增过程中的划痕损伤四阶段演化规律。通过共聚焦显微镜原位观测发现,随着载荷的逐步增加,材料依次呈现以下特征性响应:
塑性变形:表面形成无裂纹塑性凹痕;
微裂纹萌生:载荷超过临界值时,裂纹从表面缺陷处(如微孔洞)萌生;
分层剥落:裂纹亚表面扩展引发层状剥离;
微磨损:剥离碎片导致磨粒磨损,粗糙度显著升高。
图1 石英玻璃在恒定速度下施加递增法向载荷时的典型划痕形貌
#Photonixbay.02
微磨损起始点的定量判定与关联性
结合原位摩擦系数监测与离位形貌表征,发现微磨损起始点(LL)与摩擦突跳现象及表面裂纹扩展存在强相关性。摩擦系数(μ)突跳幅度为0.15–0.3,对应裂纹尖端应力释放的临界状态。
图2 横向载荷(LL)测量原理及划痕过程分析(a)横向载荷测量示意图;(b)横向力-位移曲线;(c)共聚焦显微镜获得的尖端几何形状图;(d)恒定法向载荷下划痕形貌
光学分析证实,当划痕长度达450 μm时,微磨损起始点通过摩擦系数突降现象明确表征,且原位μ监测与离位光学检测结果高度线性相关(斜率≈1.014,R≈0.8717)。这一关联性表明,μ突降可精准量化微磨损起始,并揭示其与瞬时裂纹形成的直接对应关系(图3)。
图3 通过摩擦系数法与光学检测法确定微磨损起始点的对比
部分μ突降事件早于微磨损阶段(剥落区),其位置与光学可见裂纹存在偏移,推测由亚表面裂纹或卸载后扩展的隐蔽损伤导致。实验表明,划痕速度(如50μm/s)和针尖配置(EF取向)显著影响裂纹萌生载荷的离散性,这与材料表面缺陷(如微孔洞)及法向加载速率(15mN/s)密切相关,类似动态微压痕实验测试中裂纹起始的统计特性。
#Photonixbay.03
划痕速度对失效机制的统计影响
图4 玻璃态二氧化硅在侧向压入过程中微磨损事件的威布尔统计分析
基于威布尔统计的划痕实验表明:硅玻璃微磨损起始受划速显著影响。
高划速(>300 μm/s):威布尔模数(Weibull modulus)≈1,失效呈指数分布,由随机表面缺陷主导;
中低划速(10–150 μm/s):威布尔模数升至1.6–4.4,反映亚临界裂纹扩展的时间依赖性。
临界横向载荷(50%失效概率)稳定在30–40 mN,与划速无关。该阈值直接关联材料抗划伤性能,可作为本征阈值用于高抗损玻璃设计。研究证实,高划速抑制缺陷活化,低划速延长应力作用时间,增强裂纹扩展概率,为抗划痕玻璃设计提供了定量失效模型。
#Photonixbay.04
美能光子湾3D共聚焦显微镜
美能光子湾3D共聚焦显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面,可应对多样化测量场景,能够快速高效完成亚微米级形貌和表面粗糙度的精准测量任务,提供值得信赖的高质量数据。
超宽视野范围,高精细彩色图像观察
提供粗糙度、几何轮廓、结构、频率、功能等五大分析功能
采用针孔共聚焦光学系统,高稳定性结构设计
提供调整位置、纠正、滤波、提取四大模块的数据处理功能
本研究通过美能光子湾3D共聚焦显微镜,成功实现了对玻璃划痕损伤演化的原位观测与量化分析。其高精度成像能力突破了传统技术的定性局限,首次将塑性变形至微磨损的全过程动态关联;结合摩擦系数与横向载荷的多参数监测,揭示了微磨损起始点的临界阈值(30–40 mN)及其与表面缺陷的定量关系,为工业领域的高抗损玻璃设计提供了可直接应用的失效模型与优化策略。
感谢您本次的阅读美能光子湾将持续为您奉上更多优质内容,与您共同进步。
原文出处:《Quantitative analysis of scratch-induced microabrasion on silica glass Elham Moayedi, Lothar Wondraczek》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
检测
5文章
4933浏览量
94289 -
显微镜
773浏览量
25605
科学领域新技术,打造高品质共聚焦显微镜
结构深、角度大、反射差?用共聚焦显微镜就对啦!
为什么激光共聚焦显微镜成像质量更好?
共聚焦显微镜和激光共聚焦显微镜的区别详解
共聚焦、光学显微镜与测量显微镜的区分
共聚焦显微镜有什么用?
共聚焦显微镜观测:基于磨损后橡胶密封件的表面形貌研究
共聚焦显微镜与光片显微镜的区别
共聚焦显微镜的技术原理与扫描方式详解
基于共聚焦显微镜原位观测的石英玻璃划痕诱导微磨损的定量分析
